Problem z postawieniem ftp
piotrek_west 06 Lut 2006 01:28 1689 9
  • #1 06 Lut 2006 01:28
    piotrek_west
    Witam, mam internet radiowy i chciałbym postawić na kompie ftp. Ma służyć do wymiany plików między mną a znajomym. Admin przekierował mi port ale coś jest nie tak. Zamieszczam log z klienta ftp.
    Code:
    WinSock 2.0 -- OpenSSL 0.9.7d 17 Mar 2004
    [R] Connecting to 83.17.134.66 -> IP=83.17.134.66 PORT=8888
    [R] Połączony z  83.17.134.66
    [R] 220 TYPSoft FTP Server 1.08 ready...
    [R] USER anonymous
    [R] 331 Password required for anonymous.
    [R] PASS (hidden)
    [R] 230 User anonymous logged in.
    [R] SYST
    [R] 215 UNIX Type: L8
    [R] FEAT
    [R] 211-Extensions supported:
    [R]   SIZE
    [R]   MDTM
    [R] 211 END
    [R] PWD
    [R] 257 "/D" is current directory.
    [R] TYPE A
    [R] 200 Type set to A.
    [R] PASV
    [R] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,163,5,176).
    [R] Opening data connection IP: 83.17.134.66 PORT: 1456
    [R] Błąd danych Socket: Przekroczony czas...
    [R] Błąd List.
    [R] PASV
    [R] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,163,5,177).
    [R] Opening data connection IP: 83.17.134.66 PORT: 1457
    [R] Błąd List.
    Łączy się z moim kompem ale nie może zobaczyć plików. W czym jest pies pogrzebany. Próbowałem róznymi programami ale na wszystkich jest to samo.
    Proszę o pomoc.
    0 9
  • #2 06 Lut 2006 02:59
    dj_pielgrzym
    3 lata temu opisałem to gdzieś w necie :)
    Wiec tak ...
    a w sumie co bede pisał zrobie screena :)
    Oczywiscie nie zapomnij, że w seting musisz miec jako port nasłuchu ten port który mapował Ci admin. ( z loga widać że masz :) )
    Admin nie powinien Ci zamieniać portów, czyli na łączy przychodzi port XXX a serwer zamienia go i puszcza ci dane z zewnątrz z portu XXX na port np 21. To tez komplikuje zycie.
    "227 Entering Passive Mode (192,168,1,163,5,177)"
    Ot cały Twój problem :)
    0
  • #4 06 Lut 2006 08:45
    mbo
    avatar napisał:
    a ftp do poprawnej pracy nie wymaga min 2 portow ?
    Wymaga, ale tylko w trybie aktywnym (20, 21 TCP).
    0
  • #5 06 Lut 2006 15:32
    piotrek_west
    Kolego @dj_pielgrzym jak się dokładnie nazywa ten program do stawiania ftp ?
    0
  • #6 06 Lut 2006 15:40
    dj_pielgrzym
    FTP to nie shoucast - starczy mu jeden port - ja mam mapowany tylko i wyłącznie port 9500 - ( oczywiscie nie uzywam SSL/TLS i innych zabezpieczeń ) i jeden port w zupelności wystarcza by FTP działał poprawnie.
    FTP nie musi pracować na porcie 21 koniecznie, bedzie pracował na kazdym innym , nawet na 80 /8080 / 110 / 995 ...
    Nazwa programu:
    Bulletproof FTP Server.
    0
  • #7 06 Lut 2006 19:31
    piotrek_west
    Zrobiłem tak jak radziłeś ale jest coś nie tak, ustawiłem główny port na 8888.
    Port passive też
    Tym razem klient łączy się z serwerem ale nie może wyświetlić ścieżki.
    Code:
    [R] 220 west
    [R] USER anonymous
    [R] PASS (hidden)
    [R] SYST
    [R] FEAT
    [R]  CLNT
    [R]  MDTM
    [R]  PASV
    [R]  REST STREAM
    [R]  SIZE
    [R] 211 End.
    [R] CLNT FlashFXP 3.0.1045
    [R] 200 "FlashFXP 3.0.1045" noted.
    [R] PWD
    [R] 257 "/" is current directory.
    [R] TYPE A
    [R] PASV
    [R] 227 Entering Passive Mode (192,168,1,163,34,184)
    [R] Opening data connection IP: 83.17.134.66 PORT: 8888
    [R] LIST -al
    Klientem jest Flash FXP
    0
  • #8 09 Kwi 2006 17:12
    grzech1
    Witam nie zakładam nowego wątku bo oto samo chodzi .
    Jeste w sieci ogólnej mamy dsl . admin przekierował mi porty 2100.
    Chciałem postawic serwer ,zainstalowałem Bulletproof FTP Server.
    skonfigórowałem go oraz wprowadziłem zmiany takie jak wyżej ale nic z tego wogóle z zewnątrz nie mozna się połączeć tak jak by nie był widoczny.
    proszew o pomoc
    0
  • #9 09 Kwi 2006 20:04
    dj_pielgrzym
    raz - nie blokuję Cie jakis firewall ?
    dwa - admin serio Ci przekierował porty ( tcp i udp ) czy tylko sciemnia ?
    ( sprawdz to np azorkiem - on ma test nat )
    kolego piotrek_west właśnie zobaczyłem u Ciebie jeden problem.... Nie wiem czy to tylko tak na screenie ale port wpisany w BP rózni się od portu który podaje flash fxp....
    Port masz wpisany 83.16 reszta zamazana a flash fxp podaje taki port
    [R] LIST -al
    83.17.*.* różni się od 83.16.*.*
    jest takze pytanie czy danemu uzytkownikowi pozwolileś na LIST w ustawieniach jego konta...
    0
  • #10 10 Kwi 2006 08:19
    grzech1
    zapora zadna nie blokuje kolega przekierował port 21001>21050 taki dał zakres prubowalismuy różnie i nic to wyświetla przy logowaniu
    Code:
    BulletProof FTP Server v2.21 - Copyright (c) 1998-2003 Gene6, All Rights Reserved.
    Using WinSock 2.0 - Max Sock. 32767.
    Running on 1xAMD Athlon class (w/0 KB L2) 1462 Mhz with 261616 KB (43244 KB free) under Windows NT 5.1 Dodatek Service Pack 2
    2 user accounts, 0 group account. 0 free file(s)/dir(s).
    Logging to file c:\program files\bpftp server\ftp.log.
    Logging to screen : enabled.
    2006-04-12 08:10:31 - FTP Server On-line : IP(s) 192.168.0.9, on port 21000
    (000001) 2006-04-12 08:11:18 - (not logged in) (212.160.233.179) > connected to ip : 192.168.0.9
    (000001) 2006-04-12 08:11:18 - (not logged in) (212.160.233.179) > sending welcome message.
    (000001) 2006-04-12 08:11:18 - (not logged in) (212.160.233.179) > 220-grzech
    (000001) 2006-04-12 08:11:18 - (not logged in) (212.160.233.179) > 220 witaj na moim serwerze
    (000001) 2006-04-12 08:11:18 - (not logged in) (212.160.233.179) > USER wiktor
    (000001) 2006-04-12 08:11:18 - (not logged in) (212.160.233.179) > 331 Password required for wiktor.
    (000001) 2006-04-12 08:11:18 - (not logged in) (212.160.233.179) > PASS ********
    (000001) 2006-04-12 08:11:18 - wiktor (212.160.233.179) > logged in.
    (000001) 2006-04-12 08:11:18 - wiktor (212.160.233.179) > 230 User wiktor logged in.
    (000001) 2006-04-12 08:11:18 - wiktor (212.160.233.179) > SYST
    (000001) 2006-04-12 08:11:18 - wiktor (212.160.233.179) > 215 UNIX Type: L8
    (000001) 2006-04-12 08:11:18 - wiktor (212.160.233.179) > FEAT
    (000001) 2006-04-12 08:11:18 - wiktor (212.160.233.179) > 500 Unknown command.
    (000001) 2006-04-12 08:11:18 - wiktor (212.160.233.179) > PWD
    (000001) 2006-04-12 08:11:18 - wiktor (212.160.233.179) > 257 "/" is current directory.
    (000001) 2006-04-12 08:11:19 - wiktor (212.160.233.179) > TYPE A
    (000001) 2006-04-12 08:11:19 - wiktor (212.160.233.179) > 200 Type set to A.
    (000001) 2006-04-12 08:11:19 - wiktor (212.160.233.179) > PASV
    (000001) 2006-04-12 08:11:19 - wiktor (212.160.233.179) > 227 Entering Passive Mode (192,168,0,9,82,18).
    (000001) 2006-04-12 08:11:40 - wiktor (212.160.233.179) > PORT 10,1,200,6,5,67
    (000001) 2006-04-12 08:11:40 - wiktor (212.160.233.179) > 530 PORT command only accepts client IP address.
    (000001) 2006-04-12 08:11:47 - wiktor (212.160.233.179) > QUIT
    (000001) 2006-04-12 08:11:47 - wiktor (212.160.233.179) > 221 Bye bye ...
    (000001) 2006-04-12 08:11:47 - wiktor (212.160.233.179) > disconnected. (00:00:29)
    może dał bys screny jak ma wyglądać cała konfigurecja może ja mam u siebie cos źle ustawione .
    Z gory dzięki
    0
