Głośnik VISATON W 200SC-4Ohm zastosowanie na SUBWOOFER - opinie
ATPAW 06 Lut 2006 15:31 1317 7
  • #1 2267467
    ATPAW
    Mam głośnik firmy Visaton W 200SC-4Ohm.
    Co myślicie o zastosowaniu tego głośnika do subwoofera typ basreflex.
    Podaje parametry ,czywiście ze strony producenta:
    Rated power 75 Watt
    Maximum power 115 Watt
    Nominal impedance 4 Ohm
    Frequency response (-10 dB) fu - 6000 Hz
    (fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) .
    Mean sound pressure level 88 dB (1W/1m)
    Maximum cone displacement 20 mm
    Resonance frequency fs 27 Hz
    Magnetic induction 1,1 Tesla
    Magnetic flux 600 µ Weber
    Height of front pole-plate 5 mm
    Voice coil diameter 3,5 cm
    Height of winding 1,2 cm
    Cutout diameter 18,4 cm
    Net weight 2,5 kg
    D.C. resistance Rdc 3,3 Ohm
    Mechanical Q factor Qms 3,41
    Electrical Q factor Qes 0,31
    Total Q factor Qts 0,28
    Equivalent volume Vas 71 l
    Effective piston area Sd 214 cm2
    Dynamically moved mass Mms 27 g
    Force factor Bxl 7,61 T · m
    Inductance of the voice coil L 1,5 mH
    Pozdrawiam , ATPAW
  • #2 2268010
    luke666
    Poziom 33  
    Nada się, jednak to tylko 20cm... Nie możesz więc oczekiwać od niego zbyt wiele.
    Obudowa BR 32L strojona na 40Hz tunelem fi 75mm długości 20cm.
  • #3 2270370
    ATPAW
    20cm , tyle mają 8' Tonsila a 25cm 10' . A Visaton odpowiednio dla 8' -23.2cm , a 10'- 28.3cm. Więc niby różnica pomiędzy 10' Tonsila a 8' Visatona jest niewielka , jeśli chodzi o wymiary zewnętrzne ?
    Tak przynajmniej Mi się wydaje.
    Dodam jeszcze, że nie chcę robić olbrzymiej skrzyni jaką bym musiał zastosować do 10' . Mam pomieszczenie niecałe 17 m^2. A że robie tego subika aktywnego , to i tak wychodzi całkiem spora paczka . Nawet jeśli dla tej 8' wychodzi 32L netto . To jeszcze dochodzi komora na wzmacniacz , a obudowe robie z mdf- 20mm. 500x340x430 c0 daje 73L brutto. Więc taki mały i tak nie będzie . Chcę to napędzać wzmacniaczem 4R 100Wrms na 2SJ201 i 2SK1530 .
    Pozdrawiam !
  • #4 2272258
    luke666
    Poziom 33  
    Te 32L powinno być dobre, zresztą różnica +-2L będzie niezauważalna, także między strojeniem 35, czy 40Hz możesz usłyszeć małą różnicę, lub jej wogóle nie poczujesz.
    Kurde, to już mój 800 post :)
  • #5 2515189
    ATPAW
    No i znowu ja, nastąpiły pewne postępy polegające na tym że suba już mam gotowego. Tylko okazało się że za nisko jest zestrojony 30Hz. Może też dlatego przy tej częstotliwości , a raczej zakres 30Hz-40Hz , wieją spore wiatry przez basreflex. I mam straszne swisty przy tym zakresie.
    Tunel wykonalem z rury 75mm jakies 25cm, profilowany wlot.
    Czyli pewnie zostaje mi skrócenie tunelu, ale czy ten manewr poza zejsciem do 35Hz , wyeliminuje mi swisty przy 40Hz.?.
    Dodam że tunel jest w kształcie litery L , może to załamanie 90' stopni wywołuje jakieś zawirowania. Czekam na sugestie i porady .
  • #6 2515562
    tomaszo
    Jest maly przekroj to stad... Proponuje skrocic nieco tunel, stroic wyzej i efektywniej. Nie oczekujmy od 8 calowki takich zejsc ludzie... Moze obustronny profil poprawi sprawe.
  • #7 2517227
    ATPAW
    takich częstotliwości.........., to znaczy jakich , dla mnie będzie ok jak osiągne 40Hz czy to może jest nadal zbyt wygurowane marzenie. Napewno skróce tunel, i dam profil na zakończeniu tunelu. Niestety będe musiał zakupić nakładke , bo w środku tunel mam wykonany z rury kartonowej o grubości ścianki 6mm. A ty Tomaszo uważasz że optimum dla tego Visatona to zestrojenie na poziomie max 50Hz ?.
  • #8 2522346
    ATPAW
    I faktycznie zestrojenie pozostawiłem na 30Hz, natomiast wyprofilowałem wylot tunelu. Swisty, turbulencje, wiatry :). Wszystkich tych niedogodności już niema . Subik teraz gra super. Tylko myślę teraz o dorobieniu limitera do końcówki, jak przesadze mocowo , to słychać przester na wyjściu . Ale i bez takich maksymalnych wartości mocy , trzęsie mieszkaniem na niskich częstotliwościach. Subik poprostu się udał niebawem zamieszcze fotki na forum konstrukcyjnym .
