Pomóżcie dopieścić mój zestaw CA
Iceman 1977 07 Lut 2006 14:55 1670 17
  • #1 2271585
    Iceman 1977
    Witam serdecznie wszystkich!
    To mój debiut na forum, a sprawa dotyczy zestawu CA jaki sobie upatrzyłem. Od miesiąca śledząc tutejsze tematy i postanowiłem w systemie przednim wykorzystaś PB CK6v2, jako jednostkę sterującą posiadam Pioneera DEH 2100r (niestety jedno wyjście RCA :cry:) więc jako wzmacniacz postanowiłem wykorzystać cztero kanałowego JBL CS 60.4 i przez mostek zasilić "skrzynie". Mam problem bo nie moge się zdecydować co lepiej w takiej konfiguracji zagra w skrzyni - Hertz ES 250 czy PB B1054v2. Może ktoś ma to zamontowane lub miał możliwość porównwnia. A wogóle to co myślicie o takiej konfiguracji? . Pomóżcie proszę. Pozdrawiam
    crazy_88
    tutaj masz dane hertza
    moc max 500/250 wat rms
    pasmo 28hz-300 hz
    skuteczność 93 db
    cewka 4 omowa
    dane
    FS 27
    QTS 0,37
    QES 0,41
    QMS 3,23
    VAS 55,40
    a tutaj powerbassa
    Głośnik: jednocewkowy
    Średnica: 12" (30 cm)
    Moc RMS: 250 W
    Moc max.: 350 W
    Impedancja: 1x4 Ohm
    Pasmo przenoszenia: 25 Hz - 1 kHz
    X max.: 12 mm (+/- 6mm)
    Średnica otworu: 278 mm
    Głębokość montażu: 155 mm
    Zaciskowe terminale przewodów
    Górne zawieszenie z gumy butylowej
    Przewody wszywane w dolne zawieszenie
    ja bym wzial hertza takie jest moje zdanie jest lepszy
    ma wysoka skutecznosc
  • #3 2271952
    Iceman 1977
    A jak oceniasz wzmacniacz? wystarczy na zasilenie wszystkiego ?
  • #4 2271972
    kryniu777
    jaki to samochod!!!
    w kazdym poscie trzeba sie dopytywac o to samo
  • #5 2272375
    herdi
    Iceman 1977 napisał:
    niestety jedno wyjście RCA :cry: więc jako wzmacniacz postanowiłem wykorzystać cztero kanałowego JBL CS 60.4 i przez mostek zasilić "skrzynie".
    Spięcie 2 kanałó na mostek nie rozwiążę Ci problemu deficytu 2 wyjść RAC jedynie kabel typu Y
  • #6 2272382
    Iceman 1977
    Faktycznie, sorry. Moje autko to Carina E. A właśnie! Nie widziałam w necie fotek dotyczących przeróbek w takim aucie. Może ktoś ma takie autko poddane modyfikacjom albo linki do zdięć? Interesowało by mnie wykończenie przedniego systemu.
    herdi ja już czuje ten ból :cry: ale obecnie dostępne środki przeznaczam na głośniki Z czasem pomyśle o zmianie radia
  • #7 2272407
    herdi
    Jakich przeróbek, przeciez nic nie piszesz żę chcesz cokolwiek przerabiać, D E wsadzisz 16 bez większych stresów.
  • #8 2272446
    Iceman 1977
    Zastanawia mnie czy jest tu potrzeba dania dystansów z MDF-u bo będe też tłumił drzwi
  • #9 2272461
    herdi
    Zależy jak chcesz to zrobić, jak chcesz napchac maty z Allegro byle drzwi dociążyć to raczej nie, jeśli chcesz zrobić to profi lub gdzieś z tym pojechać to tak, jest sens
  • #10 2272641
    crazy_88
    wracajac do wzmaka to powinno przyzwoicie chodzic pozdrawiam
  • #11 2274093
    Rademal
    Jestem z Hertzem bo sam takiego woże..
    Potrafi przywalić nawet pod GTA 4100 ;P
    Mam na SPRZEDAŻ HERTZ ES250 Gwar/Nowy/Karton +skrzynia gratis
  • #12 2275202
    Iceman 1977
    Panowie a co byście mi doradzili w sprwaie okablowania? Jest mozliwość znalezienia na allegro przyzwoitych kabli za nieduże pieniądze (>100zł) żeby to ładnie wszystko zgrać ze sobą?
    A i jeszcze jedno. Nie mam o tym dużego pojęcia ale spróbowałem wyliczyć przez WinISD parametry obudowy ale wyszły mi sprzeczne dane. Hertz podaje objętość 28l (dł BR 260mm a śred 62mm )a mi wyszło 47,7l i port BR o dł 51cm !!! (coś nie tak :cry: ) Może ktoś to liczył i mu wyszło. Był bym wdzięczny za pomoc :D
  • #13 2277558
    potencjalek
    kable>100zł za wiecej niz stówe to pewnie ze znajdziesz kabelki porządne ;)
    do stówki to jedynie kable dietza
    jesli chodzi o obudowe to winisd wylicza tak bo pewnie czestotl strojenia jest zbyt niska, nie zawsze winisd prawde powie
    skrzynki poszukaj ''zalecanej'' na stronce producenta hertze ESy są sugerowane i w br i closed
  • #14 2280375
    Iceman 1977
    Mam jeszcze pytanko odnośnie obudów zamkniętej i BR. Czytałem troche o nich ale dużo tam technicznego języka a ja jestem z nim obyty. Dużo mówi się o charakterystyce impulsowej, efektywności, wytrzymałości mocowej. Mógłby mi ktoś w kilku zdaniach prosto powiedzieć o co tu chodzi i która byłaby lepsza dla głośnika Hertza ES250
    Upsss :D poprawka. Z językiem technicznym nie jestem obyty
  • #16 2280783
    Iceman 1977
    crazy_88 dzięki wielkie. Ciekawa strona :D
    Mama pytanie dotyczące obudowy BR. Producent proponuje obudowe z rurką BR zainstalowaną w tylnej części skrzyni
    http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es250.pdf
    a powszechnie widze obudowy z wylotem BR na stronie czołowej obok głośnika. Czy ma to jakieś znaczenie ?
