Uszkodzenie konsoli po montażu Rippera 3.4u
stas 07 Lut 2006 15:52 1092 7
  • #1 2271800
    stas
    Montowałem ostatnio Rippera 3.4u do pstwo v13 i po montażu okazało sie ze konsola sie włancza lecz pokazuje sie tylko czarny ekran sprawdziłem dwa razy wszystkie połączenia zdemontowałem rippera i właczyłem konsole i włancza się normalnie menu
    powitalne wstawiłem zeby sie upewnić co do usterki rippera wstawiłem go do konsoli v14 bo akurat tez miałem do przerobienia i oczywiście też czarny ekran wiec napewno Ripper34u jest uszkodzony
    Wstawiłem do konsoli v13 innego Rippera 3.4u i konsola włacza sie prawidłowo lecz po zmontowaniu konsoli okazało sie ze mi nie chce czytać zadnej płyty.
    Do konsoli v14 zamontowałem sprawnego Rippera3.4u i konsola działa prawidłowo.
    Czy uszkodzony ripper mógł uszkodzić pstwo v13 .
    Lasera niestety niemogłem podstawić z v14 bo są inne.
    Co się mogło stać bo brak mi już sił:cry:
  • #2 2278954
    Kristoff_PL
    Zamień laser nie ma różnicy pomięczy SPU a PVR'em. Jeśli to nic nie pomoże jest błąd w podłaczeniu pubktó A, B, G, H, I... jakby coś do na GG
  • #3 2280269
    stas
    Nieprawidłowe podłącze podłączenie rippera można wyeliminowć bo teraz mam wymontowanego rippera i też nie czyta cewki na laserze mają po 4Ω
    soczewka po włożeniu płyty się przesuwa a płyta na kilka sekund sie rozpędzi i zwalnia takie rozpędzenie jest przeprowadząne kilka razy.
  • #4 2280652
    Kristoff_PL
    Uwalony laser
  • #5 2283330
    bodzio64
    Co to znaczy uwalony laser.
    Mniemam że konsola jest w miarę nowa więc poszukaj gdzie lutowałeś czy nie odparzyłeś ścieżki,lub rezystora smd szczególnie scex i "a".
    napewno jest uszkodzenie przy lutowaniu.
    lubią pękać elementy smd , cewki w porzo 4 do 5 ohm
  • #6 2286362
    stas
    Wszystkie połączenia sprawdzałem kilka razy.
    Tez się zastanawiam w kwestii uszkoczenia lasera bo jeżeli uszkodzony to dlaczego.
    Zastanawia mnie element znajdujący praktycznie pod złączem mechaniki lasera a łączący masę mechaniki lasera z masą konsoli na logikę powinien mieć bardzo mały opór a umnie ma przerwe może by ktoś sprawdził ten element u siebie i dał mi odbowiedz ale jeżeli to jest jak prżypuszczam cewka to dlaczego się uszkodziła .
    Puki co zamówiłem nowy laser jak wstawię to dam odpowiedz.
  • #7 2299123
    stas
    A jednak bodzio64 miał rację przyczyną uszkodzenia było mikro pękniecie lutu na jednym z rezystorów przy zabezpieczeniu diodowym
    Laser był OK.
  • #8 2399189
    Stona86
    Witam co do tych ripperów spalil mi sie laser w v12 wiec wstawilem zabezpieczenie slimfix v4 i diody i oczywiscie wymnienilem laser i odpalilem konsole konsola dziala ale nie czyta zadnej plyty tzn w browserze pojawia sie plyta ale po nacisnieciu na nia nie wlacza sie tak samo z oryginalami. ale po wylaczeniu rippera (nacisniecu 3 x reset) konsola odpala oryginaly. czy to mozliwe ze ripper 3.2 sie spalil i lub ulegl uszkodzeniu prosze o pomoc
