magicar 440 po raz kolejny, HELP !!!!
wiktor.ganko 07 Lut 2006 16:31 1769 12
  • #1 2271954
    wiktor.ganko
    przeczytalem chyba juz wszystkie posty odnosnie tego alarmu ale nie moge znalesc odpowiedzi w mojej kwestii : podlaczylem alarm zgodnie z instrukcja, smigal fajnie pieknie i bylem zadowolony do wczoraj. Zaprogramowalem antynapad, za otwarciem drzwi sie uaktywnial, wszystko ladnie pieknie. Potem na wlaczonym zaplonie, przytrzymalem wylacznik serwisowy troszke za dlugo i chyba wszedl w tryb serwisowy bo dioda palila sie na stale. znalazlem w instrukcji co i jak zeby to wszystko odwrocic i oki udalo sie powrocic do stanu poprzedniego ( czyt, normalnego ) ,ale teraz w pilocie dziala tylko jeden przycisk, mianowicie przyciskiem zalaczajacym alarm jestem w stanie wlaczyc alarm i go wylaczyc :(( nie dziala przycisk nr. 2 czyli wylaczanie alarmu nio i nie wspomne o przyciskach 3 i 4 czyli np. funkcja panic. Szlag juz mnie trafia bo nie wiem co z tym fantem zrobic, mozna jakos przywrucic ustawienia fabryczne tego alarmu ?? ktos spotkal sie z podobnym problemem ?? moze jakies programowanie p ktprym nie mowi instrukcja ?? pilot bankowo sprawny bo znalazlem drugi od kompletu i rowniez w nim dziala tylko jeden przycisk (ten nr.1 )
    pomozcie bo chyba osiwieje :)))
    pozdrawiam Wiktor
  • #2 2272227
    swirk
    BAWILEM sie kilkanascie razy z tym badziewiem, kiedys nawet gosc mnie obudzil o 3 w nocy..bo mu sam sie antynapand ustawil i nie wiedzial co to jest..
    a wracajac: wlacz jeszcze raz stan serwisowy, a nastepnie go wylacz..
    jesli to nie pomoze, a masz jakis programator pamieci eeprom..np. willem
    to sciagnalem sobie wsad pamieci z tego alarmu..nawet raz sie przydal... i przyokazaji sam sprawdzilem,ze ta zabawka ma staly kod
  • #3 3665526
    damiano25
    Kolego czu poradziłeś se z tym problemem bo ja mam to samo z tym alarmem
  • #4 3665614
    swirk
    wchodziles w stan serwisowy i nastepnie wychodziles z niego???
  • #5 3665941
    damiano25
    A mówicie że to pomorze takie wejscie w tryp serwisowy i wyjscie bo oba piloty mi działają tylko na jednym przycisku zamyka i otwiera a reszta nie a przed programowaniem jakich kolwiek funkcji to wszystko było oki jak to z powrotem uaktywnić HELP
  • #6 3666209
    zojsan
    To ciekawe co piszesz. Ja już mam dwa lata ten alarm u siebie i działa bez zarzutów. Zrobiłem do niego otwieranie bagażnika i zdalne opalanie i mimo to działa... hahaha
    Spróbuj może jeszcze raz zaprogramować piloty
  • #7 3666427
    damiano25
    Sam sie zastanawiam jak to jest możliwe ale znalazłem jak przywrucić ustawienia fabryczne może to pomoże a piloty jusz programowałem ale to nie pomogło jeżeli ktoś sie z tym problem spotkał to proszę o pomoc dzięki
  • #8 3666457
    zojsan
    mógłbyś opisać jak przywrócić ustawienia fabryczne
    Może to się komuś przyda
  • #9 3667624
    xwit
    Poziom 33  
    Najlepsze co temu alarmowi się przyda to śmietnik :D :D :D
  • #10 3667631
    bartek_p
    Dokładnie, chciałem to samo napisać.
    Najlepszym rozwiązaniem wszystkich usterek tego alarmu to dobre ucinaczki :)
  • #11 3667757
    xwit
    Poziom 33  
    I duuuuży kosz na reszte tego czegoś!
  • #12 3679949
    dariusz m
    JEŻELI CHCESZ PRZYWRUCIC USTAWIENIA FABRYCZNE ALARMU TO ZADZWON DO MNIE W GODZINACH OD 16 DO 21 POMOGE TERAZ NIE JESTEM W STANIE NAPISAC CI JAK TO ZROBIC BO INSTRUKCIE MAM W DOMU MÓJ NUMER TO 606230186 POZDRAWIAM
  • #13 3680032
    xwit
    Poziom 33  
    Był kiedyś taki jeden.'Zadzwoń do mnie',nazwaliśmy go party line.Taka to wielka tajemnica,że nie możesz napisać na forum?I nie używaj capsa.
