Problem z auto almarmem Space Cop
dyla 07 Lut 2006 18:32 2614 12
  • #1 2272462
    dyla
    Mam problem podjechałem dzisiaj na parking i wszystko było ok po przyjściu do auta mój alarm buczał i nie dało się go wyłączyć więc odpiełem centralkę od alarmu. Poradźcie co to może być? Owe buczenie to nie jest oczywiście normalne wycie syreny. Ona wydaje dzięk taki jakby było gdzieś jakieś zwarcie czy coś w tym stylu.
  • #3 2273681
    xwit
    Poziom 33  
    Jak mniemam ten wynalazek montowały salony Fiata.:D Nie wiem czemu takie 'dziwne' rzeczy montował salon.A słowo montaż w salonie Fiata nabiera swojego znaczenia.Czyli były wrzucone do samochodu i wypadały na nogi.Wyjmowałem już kilka sztuk i co było najlepsze,że żadne łącze nie było LUTOWANE.Takiego badziewia nie widziałem nigdy tylko SALONOWE wersje Fiata taką opcję posiadają(pewnie w liście wyposażenia dodatkowego jako 'będziesz miał problemy'):D:D.Jak pilot nie działa to przejrzyj podłączenie plusa i masy.Jak opisujesz to syrenka ma własne zasilanie i gdzieś siada masa.Teraz jest wilgoć i zimno więc może coś śniedzieć.Jak alarm działa to przejrzyj masę i plus syrenki.A jak to nic nie da to pewnie padła.
  • #4 2286393
    dyla
    Wymontowałem syrenę i podłączyłem do 12V, wydawała takie same dźwięki jak w aucie więc kupiłem nową taką jak była najprostszą bez własnego zasilania zamontowałem i działa poprawnie, ale tylko syrena. Po podłączeniu wtyczki do modułu alarmu syrena wyje migacze migają i to wszystko. Nie wiem gdzie mam dalej szukać wię odłączyłem centralkę ponownie. Tak więc jak ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić to proszę o rady. Pewnie najlepiej wywalić na śmietnik, ale szkoda 20 które wydałem na syrenę.:D
  • #5 2286633
    swirk
    a sam pilot dziala? baterie zmioenione? jakaś dioda się świeci??
  • #6 2286978
    kzaw
    Napisz czy centralka reaguje na piloty. Po podłączeniu kostki do alarmu alarm wchodzi w stan uzbrojenia a jeżeli ma po uzbrojeniu naruszoną jakąś strefę to od razu się uaktywnia.
  • #7 2287011
    dyla
    Alarm na pilota wogóle nie reaguje, myślę że bateria w pilocie jest dobra bo jeszcze trzy dni temu działała jutro z ciekawości sprawdzę jak reaguje na drugiego pilota. Po prostu po wpięciu wtyczki do centralki zaczyna wyć i wszystko.
  • #8 2287572
    xwit
    Poziom 33  
    Po podaniu zasilenia to normalne,że wyje.Sprawdź te piloty.Może jeden padł.Wiesz chyba gdzieś na forum widziałem jak się wprogramowywuje pilota do tego alarmu.A jak nie to podjedź do jakiegoś salonu Fiata i się zapytaj bo chyba tylko oni to coś montowali.
  • #9 2289812
    dyla
    Miałem mało czasu dzisiaj, ale sprawdziłem drugiego pilota i niestety alarm również na niego nie reaguje. Po podłączeniu centralki migają przez chwilę migacze i pewnie wyje syrena, którą na czas prób odłączyłem. Następnie migacze przestają migać, a dida w aucie rytmicznie miga jedeno długie mignięcie i trzy albo cztery szybkie mignięcia. Następnie po jakimś czasie znowu zaczynają migać migacze itd.
  • #10 2289871
    xwit
    Poziom 33  
    To coś się naprawdę psuje.Nie wiem czy naprawa będzie opłacalna.Musisz szukać schematu.Użyj opcji szukaj.Tam pewnie jest.
    Niestety nie ma:cry:
  • #11 2291264
    dyla
    Może ta centralka głupieje, bo podczas owych prób odłączyłem syrenę żeby nie wzbudzać zbytniego zainteresowania pod blokiem. Chyba jeszcze spróbuję to gdzieś na boku podłączyć żeby trochę sobie powyło ale wtedy będzie to napewno kompletny alarm.
  • #12 2293193
    xwit
    Poziom 33  
    Czy syrena jest czy nie to dla alarmu żadna różnica.Coś z nim jest nie halo.A jaki to wogóle samochód.Rozkręć go,może jest zalany?
  • #13 2313126
    dyla
    Niestety ale jednak ma to znaczenie dla alarmu czy syrena jest podłączona czy nie, a przekonałem się o tym dziś rano podczas przeprowadzonej próby. Podłączyłem centralkę pozamykałem wszystko, trochę powyło i eureka wszystko działa jak należy. Tak więc dzięki za wszystkie sugestie i pomoc.:D
