Problem z centralą alarmową satel ca 64
amchar 07 Lut 2006 22:43 1934 11
  • #1 2273884
    amchar
    Mam taki problem z CA 64: system działa sprawnie od ok. 3 lat, najpierw w trakcie budowy domu, a teraz w już zamieszkałym.Centrala CA64, 1 manip.LCD i 1 strefowy, czujki Aleph XP44T. Teraz "odkryłem" że jak wychodząc z domu uzbroję alarm ale muszę wrócić na chwilę, rozbroić i za moment znów uzbroi (w ciągu np 20s) to bardzo często włącza się alarm. Zawsze z tej samej czujki (nie opóżnionej)wiszącej na korytarzu.wymieniłem czujkę, zamieniłem kable,zamieniłem wejścia w centrali,przestawiłem bardziej na ścianę(czujka "patrzy" na klatkę schodową na której teoretycznie może być jakiś ruch powietrza), zmieniłem z parametrycznej na NC i niestety nic. Przy normalnym załączaniu wszystko gra, jak odczekam po rozbrojeniu np minutę to też jest OK (stary przesąd mówi że jak się wracasz po coś do domu, to trzeba na chwilę usiąść, może to o chodzi?:D) Czy może ktoś ma jakiś pomysł co tu mogę jeszcze zrobić?
  • #2 2274217
    robertgrzes
    Sprawdź dokładnie program centrali najlepiej połącz sie z komputera i sprawdź opcje wejść ( tego które załącza Twój alarm )tam będzie najprawdopodobniej źródło problemu.
  • #3 2274639
    IGS
    Ocena: 60
    opcje lini-coś z sygnalizacją alarmu po upływie czasu na wyjscie przy naruszonyej lini, albo musisz poprostu coś odchaczyć lub być może w problem ze cantrala dla tego typu lini fiksuje z powodu softu
    zalecam wymiane na nowy. soft sprzed 3 lat to niestety soft który uległ wielu poprawką
    w ca 64 m,ozna to zrobic bez straty ustawień za pomocą funkcji przygotowanych przez producenta
    Konto firmowe:
    IGS teletechnika i automatyka obiektów
    Bażyńskiego 32 lok 12, Gdańsk, 80-312 | Tel.: 58 XXX XX XX (Pokaż) | Strona WWW: www.igs-systemy.pl
  • #4 2278355
    amchar
    Wejście jest ustawione jako zwykłe, natychmiastowe.Sprawdziłem oczywiście ustawienia, ale wszystko jest ok, takie same ustawienia ma większość czujek i one nie wywołują alarmu.Co do softu to możliwe, chociaż jak wpiąłem linię pod inne wejście(zamieniłem z inną czujką) to alarmowała ta sama czujka.Chyba jeszcze raz wymienię kabel i zaprogramuję.
  • #5 2278418
    marek63
    Ocena: 12
    Jeśli czujkę masz NC to zewrzyj kabel na końcu i zobacz co wtedy .Po co od razu wymieniać kabel.
  • #6 2279399
    IGS
    Ocena: 60
    no wiec ewidentnym pozostaje uszkodzenie czujnika choć niewykluczyliśmy softu oraz cały czas mogą jakięś ustawienia wpływać, nawet nie będące dotyczącymi wprost lini-ciezko powiedzieć, jesli chcesz mozesz przesłąć mi zgrane ustawienia i mogłbym żucić okiem albo pokaz je innemu instalatoowi
    diabel tkwi w szczególach-moze sie uda
    Konto firmowe:
  • #7 2281757
    BENO99
    Ocena: 32
    Cytat """(czujka "patrzy" na klatkę schodową na której teoretycznie może być jakiś ruch powietrza)""""
    Tutaj może byc problem.Jeżeli w czasie twojego wyjscia i wejscia do klatki schodowej dostaje sie masa powietrza o innej temperaturze niz jest wewnatrz budynku, szczególnie duża róznica temp. wystepuje zimą-- to moze byc przyczyna wywolywania alarmu.
    Zjawisko mogło nie wystepowac gdy dom był w budowie i latem gdy temp. były wewnatrz i na zewnatrz podobne.
    Wyjściem moze byc zmniejszenie czułości czujki albo zastosowanie czujki z poczwórnym pyroelementem lub czujki dualnej PIR+ MF
  • #8 2282860
    amchar
    Ruch powietrza chyba bym wykluczył - klatka jest oddzielona od wejścia, poza tym włączało by się przy pierwszym uzbrojeniu.Nawet próbowałem mocno machać drzwiami żeby wywołać ten ruch powietrza i nic. Myślę że przy uszkodzeniu czujki lub kabla powinno alarmować przy pierwszym uzbrojeniu, ustawienia reszty czujek są dokładnie takie same i w różnych opcjach nie mam się do czego przyczepić. Będę tam w przyszłym tygodniu to spróbuję zewrzeć kable i ew. zmienić soft.
  • #9 2289030
    IGS
    Ocena: 60
    uszkodzona czujka to nie koniecznie taka która wcale nie działa albo wywołuje naruszenie linii
    z naszej korespondencji wynika ze w zasadzie jedyna rzecz jaka nie została wykonana to fizyczne wyłaczenie lub zamiana czujki lub jej wymiana -choćby na jakiś czas dla sprawdzenia, jest to prossze od zmiany softu oraz da ci 100% odpowiedz co do przyczyny
    (choć soft tez sie przyda nowszy)
    pozatym juz lata temu piry rzestały reagowac na ruszanie dzwiami, drobne cyrkulacje -miedzy innymi po to sie pojawiła konpensacja temperatury i podwujny piroelement nawet w na pozór pojedyńczym zwykłym pirze
    te czujki nie kosztują majątku i bywa ze któras jest wadliwa-np byc może ta sie dłuzej stabilizuje i po czasie na wyjscie jeszcze potrafi cie "wykryć"-to jest wczesniejsze przejscie
    zamien ja na jakąs z np. górnego pomieszczenia i po klopocie jesli to ta przyczyna
    niechce prawić morałów ale obecne piry sa tak dopracowane ze np stosując EV 100 aritecha za 70 zł (lustrzanka) będący podstawowym pir-em mam pewność ze nawet w garazu i nie ogrzewanym budynku w stanie budowy ten czujnik dzialal stabilnie będąc dodatkowo oklejony chroniąc tymczasowo powierzchnie
    tomek
    Konto firmowe:
  • #10 2289555
    Irek 47
    Ocena: 28
    A może czujka Cię widzi po wejściu i trzeba jej zmienić typ w ustawieniach?
  • #11 2302981
    amchar
    Sory IGS ale wymiana czujki była jedną z pierwszych rzeczy którą zrobiłem (czyt. pierwszy post).Czujka jest na piętrze, nie ma możliwości zobaczyć okolic wejścia. Natomiast dzisiaj wymieniłem ją jeszcze raz na inną - efekt ten sam. Więc wymieniłem jeszcze raz kable na inną parę (na szczęście jest 8x0.5) - i CISZA !! Fajnie, tylko nie bardzo rozumiem. Kable mierzone miernikiem niby są dobre ale nie do końca. No i dlaczego przy pierwszym uzbrojeniu było ok. a dopiero potem nie??
  • #12 2306175
    Irek 47
    Ocena: 28
    Tak czasami bywa...
✨ Problem dotyczy centrali alarmowej Satel CA64, która po około trzech latach użytkowania zaczęła fałszywie wywoływać alarm przy szybkim rozbrajaniu i ponownym uzbrajaniu systemu w krótkim czasie (około 20 sekund). Alarm zawsze uruchamia się z tej samej czujki ruchu Aleph XP44T na korytarzu, nieopóźnionej i ustawionej jako NC. Próby rozwiązania problemu obejmowały wymianę czujki, zamianę kabli, zmianę wejść w centrali oraz modyfikację ustawień czujki (parametryczna na NC), jednak bez skutku. Sprawdzono również możliwość wpływu ruchu powietrza i różnicy temperatur, co zostało wykluczone. Sugerowano sprawdzenie i aktualizację oprogramowania centrali, gdyż starszy soft może powodować błędy, a także dokładną analizę konfiguracji wejść alarmowych. Ostatecznie problem rozwiązała wymiana kabli na inną parę przewodów, mimo że miernik wskazywał ich poprawność. Wskazuje to na możliwe uszkodzenie lub niewidoczne defekty w okablowaniu, które powodowały fałszywe alarmy przy szybkim cyklu uzbrajania i rozbrajania systemu.
