Zmywarka Bosch SRS-5602 - głośna praca pompy?
07 Lut 2006 23:25 19060 10
  • Poziom 10  
    Witam :D,
    przeszukałem zasoby Forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Posiadam ok. 5-letnią zmywarkę Bosch SRS-5602 (45 cm). Sprawowała się do tej pory bez zarzutu, od mniej więcej roku zauważam coraz głosniejszą pracę chyba jakiejś pompy (na początku cyklu mycia, w środku i na końcu - podczas wykonywania "środkowego" programu 50°, którego zwykle używamy). Jakiś czas temu zdarzył się przypadek, że nie odpompowała całkowicie, zrobiłem operację opisaną w instrukcji i odblokowałem pompę wyciągając z niej kawałki szkła z kieliszków czy innych skorup :?:. Problem braku odpompowania zniknął, ale hałas pozostał, a wręcz odnoszę wrażenie, że się nasila (już właściwie warczy) :cry:. Czy to może jakieś łożyska w pompie, albo może inne większe zanieczyszczenia ją blokują i stąd te efekty? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i podpowiedzi.
    Dziękuję i pozdrawiam,
    kayleigh
  • Specjalista AGD
    Jeżeli w tej pompie wylewającej nic nie siedzi, to jak przeszkadza ten hałas, to ją wymienić. Tych pomp nie naprawia się.
  • Poziom 10  
    dzięki za odzew, hałas jest do wytrzymania, ale bardziej boję się jakiejś awarii z tym związanej i powodzi w domu lub innego kataklizmu :D. Jakiego rzędu koszty wiążą się z tą wymianą? Czy objawy, które opisałem, wskazują na tę własnie pompę (mam na myśli okresy pojawiania się hałasu = czas pracy tejże pompy) czy może to być inny mechanizm (inna pompa ?).
    Pozdrawiam,
    kayleigh
  • Specjalista AGD
    Jak Ci hałas nie przeszkadza, to olej to. Ta pompa jeszcze długo może chodzić.
  • Poziom 10  
    No ryczy już zdrowo, nowej nie było słychać, teraz zakłóca nam zasłużony odpoczynek w salonie :D (otwarta kuchnia), ale oczywiście mogę to olać pod warunkiem, że mi jej nie rozerwie i nie zaleje domu. Czy mozna ją jakoś sprawdzić organoleptycznie np. zdejmując bok zmywarki czy inną pokrywę i stwierdzić, że np. ewidentnie coś w niej siedzi i hałasuje, albo ma wyciek w okolicy łozyska i z tego powodu to ono własnie jest głośne ?
    Pozdrawiam,
    kayleigh
  • Specjalista AGD
    Jeżeli rzeczywiście jest to pompa wylewająca (no chyba słyszysz kiedy zmywarka wylewa, a kiedy myje), a hałas narastał stopniowo, to wskazuje na jej częściowe zużycie. W najgorszym razie może przestać wylewać wodę, i nic więcej.
  • Poziom 10  
    [quote="zayzayer"]Jeżeli rzeczywiście jest to pompa wylewająca (no chyba słyszysz kiedy zmywarka wylewa, a kiedy myje)
    Dobre spostrzeżenie, na pewno dzieje się to trzy razy w ciągu cyklu mycia: na samym początku (ze dwie minuty po uruchomieniu), mniej więcej w środku (najdłużej i subiektywnie najgłośniej :cry:) i dwie minuty przed koncem (kiedy chyba wypompowuje wodę) przy korzystaniu z programu 50° (120 minut), ale muszę to sprawdzić dokładnie przy najbliższym uruchomieniu, chyba, że jest jakiś inny, szybszy sposób?
    Sprawdzilem dokładniej - zmywarka ryczy ewidentnie podczas wypompowywania wody przy czym natężenie hałasu jest zmienne (słychac wylatującą wodę, ale jeszcze nie ryczy, zaczyna po chwili, jak pisałem wyżej, subiektywnie najgłośniej jest w połowie cyklu mycia, ale wtedy też najdłużej pobiera i wypompowuje wodę, z kolei pod koniec operacji wypompowywania sprawia wrazenie jakby pracowała "na sucho", zwłaszcza 3 minuty przed końcem cyklu i całkowitym wyłączeniem). Gdyby ktoś miał jeszcze jakies pomysły jak to poprawic bez wymiany pompy będę wdzięczny ...
    Pozdrawiam,
    kayleigh
  • Poziom 1  
  • Poziom 18  
    KOszt pompy w ,, jakiejś '' hurtowni to koszt ok 60 pln a w boschu gdzieś ok 200pln.
  • Poziom 10  
    skryn napisał:
    kayleigh
    Niestety, innych sposobów nie ma. To jest pompa jednorazowa- czyli tylko wymiana.
    Dzięki za wsparcie, czyli jednak czeka mnie wymiana. Rozumiem, że to robota dla fachowca i lepiej nie brać się za to samemu ?
    Dzięki za info, a może jakieś bliższe namiary na tę pompę (typ/model/nr katalogowy)?
  • Poziom 26  
    Jeżeli można podepnę się do tematu (z góry przepraszam) i wyjaśniam dlaczego, - czy od 2006r. do dzisiaj nic się nie zmieniło w kwestii pompy wylewającej - tylko wymiana?. Mam ten sam problem ale jeszcze do końca nie jestem pewien, czy pompa wylewająca?.
    Jeżeli ktoś uzna, że zakozaczyłem za bardzo (6 lat) proszę moderatora o usunięcie postu.
