głośniki basowe do transita
brunerro1 08 Lut 2006 00:25 1893 9
  • #1 2274333
    brunerro1
    Kupiłem sobie do transita odtwarzacz cd (4x50w) i potrzebne mi jakieś głośniki z basem. Te co mam (jakieś stare 10 cm wynalazki) są umieszczone nisko przy pedałach i charczą jak podkręcę basy. Bardzo lubię basy więc patrzę za czymś nowym. Jako że auto jest stare i dosyć mocno hałasuje w środku, to szukam czegoś w miarę taniego (do 100zł).
    Mam na oku: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=84174520 tylko nie wiem co to warte i gdzie te tweetery się montuje ( i czy się da)
    oraz te http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=83411208 tylko jedyne miejsce gdzie je mógłbym zamocować to w desce rozdzielczej, przy przedniej szybie, skierowane do góry. Nie wiem tylko czy takie głośniki można tak mocować? deska i tak trzeszczy bez głośników, tylko żeby nie wibrowało wszystko. Może lepiej zamontować je w tylnej klapie (podnoszona do góry)?
    Jeżeli ktoś ma jakieś inne głośniki na oku lub inne rozwiązanie to bardzo proszę o pomoc
  • #2 2275027
    fredol
    Dobrym rozwiązaniem było by umieszczenie głośników niskotonowych 16,5 cm w drzwiach a tweeterów na podszybiu.Zależy od tego czy chcesz się pobawić i ile ,wtedy też możesz lekko wytłumić te drzwi,zastosować jakąś zwrotnicę.Możesz wybrać jeszcze lepsze ale droższe rozwiązanie.Kup dodatkowo wzmacniacz i subwoofer(skrzynia albo tuba).Nie wiem czy to samocód ciężarowy czy bus i ile masz tam miejsca.Sam widzisz że trudno coś konkretnego doradzić wszystko zależy od zasobności portfela,czasu i wymagań.Dobre nagłośnienie w ciężarówkach wymaga dużo pracy.
  • #3 2275206
    brunerro1
    Te 16,5 cm w drzwiach nie wchodzą w grę, bo nie ma miejsca. Wzmacniacz i sub też odpadają z kilku powodów:
    -koszty - jest to drugie auto w rodzinie, praktycznie sam nim jeżdżę i za mało czasu w nim spędzam (krótkie przebiegi dzienne) żeby pchać kasę.
    -auto jest już stare, mocno hałasuje (głośny diesel, lekko wyjący most) i cudów tu nie zrobię. Po prostu na tych głośniczkach które mam teraz nie daje się słuchać. Są wysokotonowe i na dodatek charczą. Dlatego totalna czystość dźwięku jest mi nie potrzebna, tylko żeby dawały bas i nie charczały przy głośnej muzyce i nie były drogie ( do 100 zł kpl.)
  • #5 2276012
    fredol
    Czyli mamy sytuację trochę wyjaśnioną.Oglądałem te aukcje na Allegro.
    Możesz ten zestaw Boshmana użyć na przód.Tweetery możesz przykleić w tych obudowach na podszybiu.A woofery w tych miejscach fabrycznych.Tylko pamiętaj że plastiki trochę trzeszczą i rezonują,szczególnie przy basach.Trzeba trochę pokombinować z wygłuszeniem dolnej części deski(nie wiem czy ci się w bawić).Nawet trochę gąbki daje niezłe efekty.Natomiast z tyłu możesz zamontować ten drugi zestaw głośników 6x9" w tapicerce klapy tylnej.Napewno będzie lepiej niż teraz.
  • #6 2276719
    brunerro1
    @fredol - w ten sposób co opisujesz to potrzebne 2 kpl., a ja planuje zakup jednego
    @crazy_88 - te ostatnie co proponujesz nie są za słabe? No i nic nie wiadom jak grają. Wiem że opis z allegro może być mocno naciągnięty, ale tu trochę za mało opisu. Podobają mi się (z opisu :-) ) te http://www.allegro.pl/show_item.php?item=83497181 , ale najchętniej to wziąlbym te 6x9 ( http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=83411208 ) tylko nie chce mi się dziurawic deski. Czy jakbym wstawił je w klapę z tyłu to 2 rzędy foteli mocno by przeszkadzały?
  • #7 2277482
    potencjalek
    z tych wszystkich propozycji najlepsze phonocary które dał crazzy
    70W to nie mało i tak nie masz wzmaka wiec moc nie jest istotna bo przeciez radiem ich nie spalisz
  • #8 2278038
    brunerro1
    Powiem szczerze że się nie znam, ale 70 w to chyba moc chwilowa a rzeczywista to 25 w? Chodzi mi nie o spalenie, tylko żeby nie charczały przy większej głośności.
  • #9 2278264
    crazy_88
    phonocar to phonocar a nie jakis boshman , mialem okazje posluchac phonocara w dwoch sklepach media i norauto i graly pozytywnie
  • #10 2279641
    potencjalek
    charczenie przy wiekszej glosnosci spowodowane jest brakiem mocy w wzmacniaczu a nie za słąbym glosnikiem takze szukając dobrego glosnika kieruj sie raczej efektywnoscią i wysokim spl no i oczywiscie firmą a phonocar to na pewno cos lepszego od boshmena
