t64 napisał: Ja bardzo często dobijam powietrza pompkąlub sprężarką. Jednak to nie pomaga za bardzo gdyż po miesiącu a nawet wcześniej jest podobnie. Jak na to poradzić jak dobijam powietrza do 4 atm.
To, że często dobijasz powietrze to nie znaczy, że dobrze to robisz. Zrób to jeszcze raz tylko wyłącz najpierw pompę i zacznij dobijać dopiero, gdy woda przestanie lać się z kranów. Należy zawsze pamiętać, aby uzupełniać powietrze nie przy pełnym zbiorniku, gdy manometr jest w max położeniu.
robert45 napisał: Raz na miesiąc -to chyba masz gdzieś nieszczelność
albo pobierasz wodę przy wyłączonej pompie(do zera) i powietrze schodzi.
4atm to chyba za duże ciśnienie powietrza.Nie wiem do ilu atm .dobija hydrofor i jaka jest jego dolna granica kiedy się załącza.Może zanim się załączy z kranów schodzi powietrze bo w zbiorniku jest mało wody.
Wyłącznik ciśnieniowy (najczęściej jest to LC1) ma zakres od 0,5 do 4 atm. Górne ciśnienie, jakie ustawiamy to zazwyczaj 3,5 atm. natomiast dolne najlepiej ustawić około 1,5 atm. Jeśli np. będziemy mieli w zbiorniku 3,5 atm. i wtedy zaczniemy dobijać powietrze nawet do 4 atm. to tego powietrza będziemy mieli niewiele. Jeśli natomiast na zbiorniku będzie np. 1atm i wtedy rozpoczniemy dobijanie powietrza to, gdy nabijemy do 4 atm. tego powietrza będziemy mieli w zbiorniku znacznie więcej.
