Vw polo 1,6d schemat instalacji elektrycznej wycieraczek
pawcio24 08 Lut 2006 17:13 13383 24
  • #1 2276702
    pawcio24
    Witam kolegów!!!
    Chcę podłączyć sterowanie do zamków z alarmu. jakie są przewody od strony kierowcy. jest to zamek fabryczny i na pewno elektryczne na silniczki. jest tam też funkcja komfort domykania szyb (działa przez przytrzymanie kluczyka w pozycji zamykania) jak to podłączyć by nie kolidowało z zamkami centralnymi i co można odciąć aby zastosować jakaś blokadę na przekaźniku (jest to silnik 1.2 benzyna na pełnym wtrysku)
  • #2 2276767
    xwit
    Poziom 33  
    Jakie ta bestia ma lampy.Kwadratowe czy okrągłe.Bo to może być jeszcze ta przejściówka.A co do odcięcia to odetnij może plus po stacyjce.Czarny gruby od stacyjki.Poszukam schematu.Jak znajdę to podeślę.
    A co do zamka to przejścówka miała pneumat a ta przed ostatnia elektryka z ryglem.Masz schemat:idea:
  • #3 2276855
    pawcio24
    ma lampy okrągłe jak merol
  • #4 2277299
    xwit
    Poziom 33  
    No to innej rozpiski nie mam.Ale to jest tamten schemat.Następne schematy są już pod oryginalne piloty.Schemat jest po angielsku więc myślę,że się rozczytasz.
  • #5 2277499
    skone
    Hej.Zamek jest elektryczny i sterowanie znajdziesz w drzwiach kierowcy na jednym przewodzie jak nie pomyliłem kolejnosci to zamykasz normalnie przez podanie masy natomiast przy otwieraniu musisz zastosowac opornik 1,1 albo 2,2 ;)
  • #7 2279591
  • #8 2281023
    pawcio24
    czyli to pracuje na jednym przewodzie np. (otwieranie) bez rezystora {sygnał z alarmu} a zamykanie {sygnał z alarmu wraz z rezystorem 180 ohm i do tego podłączyć sygnał domykania szyb czy wogóle sam tylko sygnał domykania wraz z rezystorem
  • #9 2281089
  • #10 2281193
    pawcio24
    ok dzieki po niedzieli sie odezwe jak co i zakoncze temat wielkie dzieki a i jeszcze jaki obwod najlebiej przerwac na blokade zaplony
  • #11 2281289
  • #12 2281593
    pawcio24
    a dokładnie gdzie się znajduje
  • #13 2281598
    xwit
    Poziom 33  
    Mam pytanie.Czy te schematy które podesłaliśmy wogóle czytałeś?Przeciesz w nich jest napisane ci i gdzie podłączyć.Zaczynam wątpić w sens ich wysyłania skoro są a ty pytasz się o rzeczy które są tam zawarte.Dziwna sytuacja:cry:
  • #14 2323873
    pawcio24
    Dzisiaj załorzyłem go ( jest to alarm anakonda z funkcją komfort ) tylko zasięg alarmu jest maly ok.10metrów. alarm schowany jest za przekażnikami i ta elektroniką od całego sterowania elektroniką ma ktoś jakieś sugestie dlaczego taki słaby odbiór
  • #15 2324256
    xwit
    Poziom 33  
    Może antena ci się zaplątała w przewody.Wyprowadź ją niech sobie wisi z dala(jeśli to możliwe) od przewodów.To powinno pomóc.
  • #16 2324609
    pawcio24
    a moze troszeczke ja przedłuzyc
  • #17 2325097
    xwit
    Poziom 33  
    Przedłużenie anteny nic nie da.Musisz ja tak poprowadzić jak mówiłem.
  • #18 2325910
  • #19 2326169
    pawcio24
    jak sprawdze powiadomie narazie nie zamykam
  • #20 2388212
    bartosz23
    ELO!!! ANAKONDA TO KIBEL!! JAK SAM JUŻ WIESZ ;P ;P PO WYJĘCIU CENTRALKI NA ZEWNĄTRZ ZASIĘG PILOTÓW TO MAX 7-8 METRÓW!! TERAZ MAM LEGENDFORDA I PO PRZEDŁUŻENIU ANTENY I SCHOWANIU JEJ W LEWYM SŁUPKU MA ZASIĘG OKOŁO 60 METRÓW!!! ;P ;P POZDRO ELO!! :D :D :D :D
  • #21 2398405
    pawcio24
    właśnie nie bierzcie jej. a słowem chodzi dobrze to sie ciesze. temat uważawm za zamknięty .:D
  • #22 2403017
    MARKY266
    Zgadzam się co do słabej jakości Anakondy.Miałem nieszczęście być w jej posiadaniu.Słaby zasięg pilotów u mnie do 4 m poza tym padł mi przekaźnik
    z kierunkowskazów i działała tylko jedna sekcja(lewa strona).
    Straszny niewypał.
  • #23 4158871
    airvolf
    co oznacza BOOT SWITCH !!!!!!!!!!!!!
  • #25 4158974
    _PREDATOR_
    A datę kolega widział?
