Siemka
Od kilku dni walcze aby zainstalowac poprawnie system I nie daje rady
Probowalem 98 2000 i xp z sp1
Chodzi o to ze w czasi instalacji win ,robie formata dysku -proby rozne, partycji, calego, szybki format ,na fat32 ,wszystko co moglem zrobic to zrobilem w czasie kopiowania plikow mam komunikaty ze nie moze skopiowac plikow ,pierwsze co to myslalem ze kopia jest zla ,stara kopia itp
Mam kilka win i zawsze to samo nie daje rady skopiowac
ok Jest udana pruba kopiowania plikow ,nastepuje restart i instalacja win
A tu tabelka ze blad kryrtyczny ze nie moze cos tam zainstalowac jest opis ze nie mogl skopiowac jakiegos pliku chyba gdplus jak dobrze pamietam w wierszu 4
robie zamknij jest restart i ponowna instalacja kilka prob i instaluje sie
Nastepuje instalacja urzadzen Komunikaty ze nie zaladuje instalatora do disk drive i cd rom a pozniej do battery
robie ok nastepnym problem ze nie moze skopiowac plikow z plyty z folderu o nazwie i386 powtarzam i nic Wlozylem do 2 cdromu 2 kopie i zapodalem mu te pliki zalapal (napewno to nie uszkodzenie plyty cd rom mam 10 kopi nagrane roznymi predkosiami systemy te sprawdzily sie na innych pc)
Instalacja dobiega konca a tu Bach i kolejny blad niebieskie tlo i komunikat o tresci memory mangament (zdazaly sie inne )
Po kilku podejsciach system udalo sie zainstalowac
Przebiegal ok bez bledow i niespodzianek
Ale co sie okazuje
System jest
No to instalka sterow
plyta glowna wkladm plytke i zawsze bylo ze pokazywal jakie stery bedzie instalowal okazuje sie ze polowa nie ma
(obecnie zainstalowaly sie wszystkie ok )
Wkladam stery do radeona ati his 9550 instaluje sie a pod koniec komunikat ze nie moze skopiowac pliku data1.cab i numer bledu 2350 Moze to byc wina cd romu lub pakietu
Ale co tam mam na 2 dysku nowe stery To daje mu je a on to samo lub nawet przy rozpakowanie wyskakuja bledy
Zagladam do panel sterowania system menadzer urzadzen patrze karta zainstalowana lecz brak ati controler panel
Nastepny krok to instalacja antywirusa klikam a tu niespodzianka blad przy rozpakowywaniu nidgy nie mialem takich problemow udalo mi sie zainstalowac inny
bledy te powtarzaly sie przy innych instalacjach roznych programow
Komunikaty ze nie poprawne dzialanie aplikacji i zostaje ona zamknieta to norma
Wiec konczac ta opowiesc zadaje pytanie jak dac sobie z tym rade ,czy jest uszkodzona plyta glowna ??
Moj sprzet to
ga k8ns i semp 2800 s.754 nowy
obecnie 250gb wd nowy
mam tez 80 wd i 40 maxtora a nawet 20 samsunga zawsze te same bledy
grafika ati his radeon 9550 nowa
wkladalem tez tnt 32mb te same efekty
pamieci 2x512 elixir nowe
cd-rom i dvd nowe
zasilacz chiftec 350 wat nowy
tasmy nowe
Powiem ze sprzet ten mam ok 4 misiecy system wgrywalem 2 razy nie mialem najmniejszych problemow
Czy mozna to sprawdzic jakims programem jak tak to jakim moze jakis link
Plyte mam na gwarancji wyglada ok nic nie popalone i nic nie wypukle
Chce sie upewnic czy to aby ona czy poprostu cos zle robie przed oddaniem do reklamacji
Dzieki pozdrawiam
Ale co sie okazuje
System jest
Moj sprzet to
cd-rom i dvd nowe
tasmy nowe
Dzieki pozdrawiam
