Silnik 3-f z falownikiem - ile mogę obniżyć obroty?
jarek555 09 Lut 2006 13:55 2512 11
  • #1 2280340
    jarek555
    Proszę o pomoc.
    Mam silnik 3-fazowy o mocy 4,5kW 1440obr/min. Do jakich obrotów mogę zejść na falowniku, aby własne przewietrzanie silnika było skuteczne. Oczywiście dla prądu znamionowego 9,3A.
  • #2 2280497
    mksm
    Z badań robionych u mnie na uczeni wyszło profesorom, że silnik na 50 Hz może spokojnie pracować znamionowo obciążony bez dodatkowego chłodzenia przy 30 Hz, więc w twoim wypadku nie powinieneś zjeżdzać poniżej 900 obr/min
  • #3 2280532
    jarek555
    Dzięki za informacje. Przy okazji zapytam o max. temperaturę uzwojeń takiego silnika produkcji lat 60-tych. Pozdrawiam
  • #4 2280572
    mksm
    Dopuszczalna temperatura uzwojeń zależy od klasy izolacji maszyny i tak:
    A-105 stopni
    E-120 stopni
    B-130 stopni
    F-145 stopni
    H-180 stopni
    C -powyżej 180 stopni.
    Zwracam uwage że to temperatura uzwojeń, natomiast klasa może być podana na tabliczce znamionowej.
  • #5 2280679
    ryszardon
    Poniżej 35Hz powinno sie stosowac dodatkowe chłodzenie.Radze zastosowac czujnik temperatury w silniku i podłaczyc do falownika.W ubiegłym tygodniu miałem przypadek spalenia silnika przez zasilanie zbyt niską czestotliwością.Mądrość po szkodzie skąd to znamy.Pozdrowienia
  • #6 2283466
    jaruśjaruś
    Czy klasa informuje o temperaturze uzwojeń ?
  • #7 2283554
    mrrudzin
    Klasa izolacji określa maksymalną temperaturę długotrwałą jaką może mieć dane uzwojenie.
    Chodzi o to że jeżeli przekroczysz dopuszczalną temperaturę, to radykalnie skracasz czas życia danej izolacji. Skrajnym przypadkiem jest spalenie izolacji.
  • #8 2284567
    Arek400
    Ogólna zasada jest taka - od 60% znamionowych obrotów silnika, w twoim przypadku to jakieś 864 obr/min.
  • #9 2285984
    Georges
    Witam. W mojej firmie schodzimy na falowniku do 20 Hz. Nie pamiętam jakie są wtedy obroty.Stosusjemy to od ok 5 lat i nie spalił się żaden silnik.Pozdrawiam.
  • #10 2288074
    mksm
    No tak ale zależy na jak długo jest to 20Hz, bo na kilka minut może być i 5 Hz i nie powinno sie nadmiernie nagrzać, ale przy pracy ciągłej może juz być róznie.
  • #11 2288114
    Georges
    Witam. Falowniki stosujemy do utrzymania cisnienia w sieci wodociągowej .W nocy kiedy są małe rozbiory wody falowniki pracują na 22 Hz i nic się nie dzieje z silnikami.Uśpienie mają ustawione na 20 Hz.Są chłodzone powietrzem z obrotów wirnika.Jest tylko ograniczenie co do Hz w górę do 60 .
  • #12 3083913
    jarek555
    Koniec tematu.
