Jakie kupić głośniki 6 cali?
marmill 10 Lut 2006 08:44 1253 8
  • #1 2283596
    marmill
    mam problem. Kupiłem sobie głośniczki Helix Blue 62 MK2, ale okazało się, że w dzrwi w moim aucie pasują tylko 6" głośniki. I teraz pytanie: zastanawiam się nad zakupem osobno głośników niskotonowego (6"), średniotonowego (5,25") i wysokotonowego i to wszystko chce puścić przez zwrotnicę. Nie wiem tylko jak dobierać głośniki do zwrotnicy. Jakie są reguły doboru oraz czy ktoś może podpwiedzieć jakieś rozwiązanie w rozsądnych granicach cenowych (powiedzmy do 600PLN). Mam radio z rms na poziomie 4x22W
  • #3 2283877
    marmill
    Bardzo chętnie, ale niestety koniecznie, muszą to być głośniki, których średnica nie przekracza 160 mm, a nawet jeżeli będzie mniej to będzie jeszcze lepiej. Nie chcę ingerować w drzwi. Jaka jest różnica pomiędzy głośnikami 6.5" a 5.25"? Czy średnica wpływa na jakość grania ?
  • #4 2283999
    crazy_88
    zawsze mozna zastosowac dystans zwiekszajacy lub zmiejszajacy srednice wiec decyzja nalezy do ciebie jesli masz otwor 160mm to glosnik 165 mm wejdzie bez problemu tam bo jest zwezany ja u siebie mialem otwor 160 mm pod glosnik i wszedl mi 170mm bez problemu tutaj masz mniej wiecej rostaw glosnika
  • #5 2284081
    marmill
    Ze średnicą otworu nie ma problemu, głośnik wchodzi bez problemu, nawet głębokość nie jest problemem. Problemem jest budowa poszycia drzwi, które ma specjalne zagłębienie na głośnik. Oryginalnie zainstalowany był głośnik, którego średnica membrany wynosiła 131mm, a podstawa kosza miała nietypową konstrukcję, bo 150 x 140 mm, magnes miał średnicę 72mm, głębokość montażu 62 mm. Nigdzie nie mogę spotkać podobnych głośników. Jak przymierzyłem 165 to i owszem na głębokość wszedł, ale nie mieścił się w tym zagłębieniu, przez co nie można założyć oryginalnej maskownicy, która ma budowę prostokąta.
    Rzeźba tak, że hej
  • #6 2284267
    crazy_88
    a jak by dal glosniczek 135 mm??
  • #7 2284316
    marmill
    No właśnie się nad tym zastanawiam. Czy średnica głośnika ma jakiś wpływ na jakość grania?
  • #8 2284357
    denzi
    Niestety ma. Im większa membrana tym lepsze odtwarzania basu. Dlatego w Fordach dają elipsy- mają one większą powierzchnię od standardowych 16cm.
  • #9 2284389
    marmill
    No właśnie. Niezły bigos. Nawet dopadł mnie w pierwszej chwili szalony pomysł, aby troszkę zmodyfikować mocowanie głośnika (podstawę kosza, w końcu zawieszenie membrany jest zamocowane głębiej niż pierścień z otworami do mocowania głośników) ale nie wiem jak później będzie wyglądała jakość dźwięku po tej operacji, a w końcu to i mało techniczne podejście.
