stx 32-300 i 150 -> kabelki
bprzem 10 Lut 2006 14:23 1896 18
  • #1 2284862
    bprzem
    Posiadam glosniki 32-300 oraz 32-150 i mam pewien problem.
    Kabelki które łączą cewke z wyprowadzeniami przy wiekszych mocach (ok. 200W) stukają mi o membrane (lub resor) ;/
    Przykleiłem je do membrany taśmą i jest troche lepiej.
    Czy we wszystkich glosnikach tak jest?
    druciki wychodzą z miejsca gdzie jest łączenie membrany z resorem -> tak jak na tym obrazku:
    co przy wiekszych mocach powoduje wlasnie stukanie
  • #2 2284900
    karolmichalewcz
    Pierwszy raz o takim czymś słyszę :)
    A czy to tak naprawdę słychać, to "trzaskanie"?
    Przy jakiej głośniści to zaczyna przeszkadzać?
    Sullivan
    www.estrada.jedyna.com
  • #3 2285310
    luke666
    Poziom 33  
    Czyżby głośnik pracuje bez obudowy? Z kąd wiesz, że to kabelki? I że to 200W?
  • #4 2285415
    djsebartus17
    ja posiadam 2 sztuki tych głośników i z czymś takim się jeszcze nie spotkałem:| dziwne..
  • #5 2285446
    md
    Poziom 41  
    Co dziwnego jest w tym, że kolejny napalony amator głośnego słuchania podkręca bas i wzmocnienie na full i katuje w ten sposób głośnik. Głośnik w takich warunkach łopoce jak flaga na wietrze, a stukanie zwiastuje rychły i tragiczny koniec głośnika. Jeżeli jeszcze faktycznie głośnik nie jest zabudowany, to mamy typowe zwarcie akustyczne.
  • #6 2285471
    bobaskgb
    Ja mialem podobny problem z głosnikami samochodowymi i rzeczywiscie to byla wina tych 'kabelkow' podgailem je delikatnie i wszystko bylo ok. Nie radze Ci przyklajac ich tasma do membrany bo moze to doprowadzic do ich wyrwania przy wiekszych wychyleniach membray a wtedy kupa zabawy zeby to naprawic.
  • #7 2285903
    Exodos
    Dziwne, mam 4 sztuki tych głośników (wersja 300 watt) i jakoś żadnych stuków "kabelków" nie słysze.
  • #9 2285999
    bprzem
    po 1 to nie robcie (md...) ze mnie amatora glosnego sluchania ktory 'podkreca bas i wzmacniacz na full' ..
    Testowalem to na wzmaku janka 300W, z zasilaniem +-63V i troche przed koncem pelnej mocy tak to sie objawia.
    po 2. to nie robilem tego bez skrzynki bo dopiero to odkrylem na testach glosnika gdy cos mi stukało. Myslalem ze to cewka o nabiegunnik ale po rozkreceniu okazalo sie ze to te linki.
    Podkleilem je tak z 1,5cm i testowalem bez budy z duzymi wychyleniami -> linki nie są napięte czyli ich nie wyrwie, a stuków nie słychać.
    Tak z ciekawosci, jezeli ktos ma gdzies na wierzchu ktoregos z w/w stxow moglibyscie zmierzyc długosc swoich linek ?
  • #10 2286359
    luke666
    Poziom 33  
    Możesz zrobić taką "akcje". Ustawiasz kabelki pod takim kątem, aby przy maksymalnych wychyleniach kable nie uderzały w membranę i w resor. Potem w odległości ok 1cm od wyprowadzeń kabelków z konektora mocno zaciskasz kombinerki i wpuszczasz lut pomiędzy kombinerki a konektor. Akcja jest dosyć ryzykowna, ponieważ tak spleciona miedź "wchłania" szybko cynę i może przedostać się za kombinerki, czyli będziesz miał sztywny cały kabel.
  • #11 2286946
    gregor10
    Witam!
    To jest wlasnie ten problem z stx-ami , sam mam stx gdn 27-150-4SS i problem jest chyba taki sam , linki stukaja mi o membrane , jakby wpadaly w rezonans , i w dodatku mam jeszcze problem tego rodzaju ze przy okolo 80-100W glosnik wydaje mi dzwiek takie cos jakby "khłyk" .
    Myslalem ze to cewka stuka , ale normalnie bez budy , przy takich samych wychyleniach nie ma takiego dzwieku , a i jeszcze jedno odkrylem cos co moze powodowac to , mianowicie , mam niedoklejona dokladnie kopulke przeciwpylowa , Moze ona powoduje te dzwieki u mnie i u autora topicu ?
    O takim samym problemie mowil Micho a przy swoim gdn38-300-4AE
    Pozdrawiam!
    ps. glosnik nie byl katowany , max 120W sinusa dostawal .
  • #12 2287029
    md
    Poziom 41  
    To tylko potwierdza moje zdanie o głośnikach STX - to takie chińskie zabawki porównywalne z Alphardem, Dibeisi itp. wynalazkami. Jedyną ich zaletą jest cena. Do poważniejszych zastosowań trzeba wybierać solidniejsze głośniki, zawsze powtarzam, że cena, w większości przypadków, jest wykładnikiem jakości. Nie ma co zbyt dużo wymagać od głośników za 50 do 120zł, a takimi właśnie są STX.
  • #13 2287479
    logarytm1
    Ten głośnik na zdjęciu to nie jest stx !!!
  • #14 2287520
    luke666
    Poziom 33  
    A co w takim razie jak nie STX ?! Tonsil !? Może EMIENCE ?! ;)
    bprzem, albo mi się zdaje, albo rzucałeś głośnikiem o ściany (kosz powygiany, słyszałem że to też jest wada STX'ów).
    md, prawda, STXy są na forum przereklamowane, jednak zauważ, że większość osób zakładających tematy to osoby, które z akustyką DIY spotykają się pierwszy raz. Są tanie, więc ewentualny "niewypał" nie zniechęci do kolejnych projektów, zresztą na forum jest wiele projektów na chyba każdym GDN'ie STXa i zbudowanie subwoofera przez początkującego użytkownika nie jest większym problemem.
  • #15 2288618
    DJ Volt
    Żebyś wiedział luke, że to jest Tonsil ;). Wejdź na www.akustyka.tk i poszukaj artykułu o regenracji głośnika. Krok po kroku z fotkami jest opisana regenracja GDN'a made by Tonsil. Z tym, że autor użył membrany kevlarowej z zawieszeniem z gumy, co też wyraźnie zaznaczył w tekście :).
  • #16 2288654
    CJ_Basseer
    Dokładnie:) to nei jest stx. To jest zregenerowany tonsil. Tak przynajmniej wyglada, widac to chociazby o magnesie. Stx ma wentylowana cewke a tutaj z tego zdj wyglada ze glosnik lezy plasko na magnesie, czyli nei ma wentylacji. Wogole glosnik ma inny kosz:)
  • #17 2288971
    ALTON
    luke666 to jest tonsil z działu "regeneracja głośnika" na diyaudio.pl ;) - kosz z GDN20/60
    Podobny problem jak STX miał alphard w modelu CW.Trzeba było się troche nagimnastykować i problem z tłukącymi linkami znikł.
  • #18 2288989
    luke666
    Poziom 33  
    Ludzie, czytajcie dokładnie:
    Fakt faktem to nie STX... :)
  • #19 2289400
    bprzem
    No w koncu ktos zauwazyl ze zdjecie jest tylko przykladem ... ;>
    Zastanawialem sie czy nie reklamowac tego ale chyba nie ma sensu. Po podklejeniu linek nie slychac lub bardzo rzadko wiec nie jest tak zle. Zresztą, słuchając normalnie muzyki to i tak tego nei slychać. Nikt przeciez nie slucha samego suba ;)
    ps. nie rzucam glosnikami o sciany...;>
    pozdr
