Co to za głośnik 4Om, średn. 38cm?
sodek_hooj 10 Lut 2006 19:43 1926 13
  • #1 2286190
    sodek_hooj
    Witam. Mam w domu głośnik, nic na nim nie pisze, więc może pomożecie mi określić jego moc, co to za głośnik, ile mogę za niego dostać, itp.
    Głośnik, chyba estradowy, średnica 38 cm, na kopułce pisze 4Ω,
    Oto jego zdjęcia:
    1 - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/x0129lhp14duf6ud.html
    2 - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7ruayefhnb2jne3q.html
    Jakby co to dodam więcej fotek.
    Dzięki za odpowiedzi.
    Pozdrawiam,
    bartek :)
  • #2 2286489
    noe1
    Niewiele można wywnioskować nie znając średnicy cewki. Magnes jest dosyć duży. Przy 38 cm średnicy może mieć moc nawt ponad 100 W i wiele zależy od daty produkcji. Korpus metalowy jest dosyć potężny więc mogę się mylić co do mocy nawet dwukrotnie. Ile możesz wziąć za niego ? Nie wiem. Jaka to firma? Jak zużyta jest membrana? Chyba można go zastosować jako niskotonowy przy dobraniu wielkości obudowy minimum 50 litrów( lepiej obliczyć wg programów dostępnych w internecie).
    Głośniki starego typu mają z reguły dobrą jakość odtwarzania , z wytrzymałością czasową może być różnie- wszystko zależy od zużycia resora papierowego.
    Pozdrawiam !
  • #3 2286601
    *dj*eliot*
    witam
    widać glośnik dość stary:cry: ale dość duzy magnez:D
    Moze bym to nawet kupil:D
    Zapraszam na priva:4801830 to moje gg
    Moze sie jakos dogadamy:)
  • #4 2289716
    PANICZKAMIL
    Kosz ma jak Tonsile z nowej serii GD 38/200 i 38/300 ale magnes dwukrotnie większy....Ja bym stawiał na Tonsil jeden z modeli ww.
    POZDRAWIAM
  • #6 2290199
    sodek_hooj
    Macie racje. To napewno będzie tonsilowski głośnik. Chciałbym go jakoś zregenerować. Wymienić membrane, kopułke (bo mi 2letnie dziecko wgniotło, ale i tak była pognieciona). Jak sprawdzić, czy cewka jest nie spalona??? niezbyt znam sie na regeneracji głośników, ale mam nadzieje ze mi pomozecie. A co Wy byście zrobili na moim miejscu, jakbyście posiadali taki głosnik???
    Może ktoś jeszcze będzie w stanie lepiej określic model tego głośnika. Dodaje rysunek techniczny owego głośnika (troche wyszedł mi za wysoki, ale jest luz):
    jaro_rip
    cewka to zwykły drut więc jak nie jest spalona to przewodzi sygnał bierzesz miernik i sprawdzasz czy jest sygnał co do regeneracji to można kupić poszczególne elementy takie jak kopułki membrany i zawieszenia choćby na allegro. Gdybym ja miał taki głośnik to chyba naturalną sprawą byłoby zbudowanie na jego podstwie jakiejś kolumny :)
    Pozdro Jarek
  • #8 2290744
    saczek_xtrm
    albo bateryjka i wio :)
    metoda dowolna :)
  • #9 2290928
    PANICZKAMIL
    BATERYJKA NAWET OD PILOTA I JAZDA - JAK MEMBRNA SIE WYCHYLI TO POWLI MOZESZ SIE CIESZYĆ.JEŚŁI JUŻTO SPRAWDZIŁĘŚ I SIE WYCHYLIŁA PODŁĄCZ DO NIEGO JAKIŚSYGNAŁ Z DŹWIĘKIEM-NAWET ODPROWADŹ OD WIEŻY.POZDRAWIAM
  • #10 2291023
    sodek_hooj
    Sprawdziłem ten głośnik bateryjką, i membrana się wychyla.
    Mam w domu wzmacniacz unitra trawiata 311d i jutro z rana sprawdze czy gra bo niechce juz dzisiaj robic hałasu w chacie. Wcześniej tego nie zrobiłem, bo kolega mnie nastraszył, że może mi sie wzmacniacz spalić... Ale i tak jutro go podłączę. A jak powienien grać ten głośnik??? bo ktoś mi mówił, że wzmacniacze estradowe mają większe napięcia na wyjsciach na głośniki i może słabiej grać!
    Bartek :)
  • #11 2292045
    sodek_hooj
    Podłączyłem ten głośnik pod mój wzmacniacz... Grał razem z Altusem 200. Stałem metr od altusa, a ten głośnik jakies 2,5m ode mnie i go było nawet dobrze słychać... Co mam robić? ba ja już sam niewiem... Poradźcie coś jeszcze...
    PANICZKAMIL
    Odudowę złóz do niego - jełśi wszystko ok z nim to warto :D .Te tonsile(GD38/300) są łądowane to kolumn estradowych basowych Tonsila z serii DTX i naprawde nieźle dają.
    Jeśli pomogłem cuś to kliknij,zę pomogłem-to nic nie kosztuje :D .
    POZDROWIENIA Z POZNANIA
  • #13 2293417
    sodek_hooj
    Mam w domu jakąś kaste drewnianą, później napiszę jej wymiary. Może uda mi się z niej zrobić obudowe do niego...
    Jeśli możecie to napiszcie mi czy obudowa ma być zamknięta czy otwarta, ile litrów, wymiary, jak wytłumić, etc... (konkretnie wszystko od podstaw bo to będzie moja pierwsza kolumna hehehe i tak ją sprzedam:))
    Bartek:)
    Dzięki za odpowiedzi!!!
    Pudło ma wymiary:
    - wysokość 800 mm
    - szerokość 450 mm
    - głębokość 420 mm
    Da się coś z tego zrobić???
    Bartek:)
    PANICZKAMIL
    Da sie coś z tego zrobić.Głębokość ma odpowiednią do głośnika Twojego.Jeśli jest odpowiedni otwór to wkręcaj głośnik ten i basuj.Powinno być ok bez zbytniego liczenia do domu.Zresztą nie policzysz póki nei masz dokładnych danych głośnika.POZDRAWIAM
