Czujnik temperatury BMW E-36
bmw2005 10 Lut 2006 20:16 12611 5
  • #1 2286314
    bmw2005
    Czy ktos z szanownych forumowiczow wiem gdzie mozna znalesc w e-36 czujnik temperatury i jakie kolory kabli do niego ida???
    Szukam juz od dluzszego czasu i nawet nie wiem od czego zaczac:(
    Prosze o pomoc wszystkich wtajemniczonych
    Oczywiscie chodzi o czujnik temperatury zewnetrznej:)
  • #2 2288800
  • #3 2291390
    maly345
    witam - czujnik znajduje sie w zderzaku przy wlocie powietrza na tarcze hamulcowe - pozdrawiam
  • #4 2326397
    bmw2005
    problem w tym ze nie mam tego wlotu i juz przeszukalem wszystko i nic takiego tam nie ma, nawet kabli!!!
    w samochodzie tym jest klimatyzacja i pelny komputer wiec moze jest gdzies indziej!
    Na podszybiu jeszcze nie patrzylem, a dokladniej w ktorym miejscu???
    POZDRAWIAM
  • #5 6080219
    Ale_Alek
    Trochę stare, ale może komuś się jeszcze przyda.
    Czujnik temperatury, a w zasadzie dwa czujniki znajdują się w lewej części głowicy tuż pod kolektorem dolotowym. Pierwszy czujnik, czarny to temperatura dla ECU, drugi niebieski to czujnik do wskaźnika temperatury na liczniku.
    Oprócz tych dwóch, może być jeszcze jeden wspomniany wyżej, który przesyła temperaturę otoczenia do OBC (jeżeli takowy posiadamy) oraz kontroluje podgrzewanie lusterek i spryskiwaczy do szyb (też jest to opcja).
  • #6 9005188
    Adik C
    Dla potomnych,Niebieski czujnik to odczyt temp. dla ECU bmw,Czarny czujnik to wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej,tak mi sie wydaje,a nie jak kolega wyżej radzi,pozdrawiam.
