szkolny układ,wielki problem,POMOCY
lulek81 11 Lut 2006 18:12 1007 1
  • #1 2290108
    lulek81
    Postaram się dobrze to opisać.Jest to prostownik do aku.samochodowych.W orginalnym"Dynamic 620"padł mostek,i postanowiłem dorbić nowy.trafo ma dwa równe uzwojenia po około 14v.Jeden mostek zrobiłem na całym uzwojeniu czyli mam około 24v,drógi mostek podłączyłem tylko na jedno uzwojenie i mam okło 12v,czyli narazie jest ok.Ale nie rozumiem dlaczego oba te układy nie mogą pracować w układzie wspólnej masy na wyjściu.Objaw jest taki że jeżeli masy są połączone to na wyściu 12v pojawia się znacznie większe napięcie co uniemożliwia ładowanie aku.Czy ktoś wie jak to połączyć aby na wyjściu uzyskać 12v,24v i wspólną mase?:cry:
  • #2 2290495
    bodzio64
    Witam.Musisz sobie rozrysować mostek na diody i zobaczysz wtedy że przy twoim podłączeniu część napięcia z mostka 24 v wraca przez diode
    do "masy" ale w minusie co w efekcie daje wyższe napęcie na końcówce
    prostownika 12 v względem masy.
