Golf III - jak podłączyć domykanie szyb na pilota?
PiterM3 11 Lut 2006 20:27 3983 7
  • #1 2290736
    PiterM3
    Witam Posiadam oryginalne szyby elektryczne golf III, centralny zamek działa na pilota, jak podłączyć domykanie szyb na pilota.
  • #2 2290890
    swirk
    masz funkcje komfort??? tzn.. gdy przekrecisz kluczyk w pozycje zamknij i przytrzymasz to domykaja sie szyby (i szyber jesli jest)? ??? Jesli tak to sterowanie jest przez podanie +12V na przewod: popielaty (zamykanie c.z. i domykanie szyb) i zielony (otwieranie) wychodzące z drzwi kierowcy . Poszukaj wiecej informacji w dziale "ZABEZPIECZENIA I ALARMy"
  • #3 2290988
    PiterM3
    Nie wiem co to jest tak dokładnie ta funkcja komfort ? Od podłączenia szyb został mi się jeden przewód zielono-czarny nie wiem gdzie go wpiąć.
  • #4 2291142
    swirk
    ZIELONO-CZARNY to chyba wychodzi z centralki alarmu?? a ja tu mowie o instalacji pojazdu.... napisalem wyzej co to jest funckcja komfort:
    MASZ OTWARTE SZYBY, PRZEKRECASZ KLUCZYK W ZAMKU W POZYCJE ZAPOLON I PRZYTRZYMUJESZ KILKA SEKUND .. jesli szyby ida w gore,to to jest wlasnie komfort.. jesli nie ma tego to musisz stosowac modul domykania szyb... i bedziesz mial wtedy znacznie weicej roboty, bo kazda szybe osobno podlaczasz.. w tym aucie mozesz potrzebowac kondensator.. poczytaj na forum.. jest taka funkcja szukaj.. pozdrawiam i powodzenia
  • #5 2291279
    PiterM3
    Jeśli przekręcę kluczyk to tylko szyby się otwierają, a jeśli chodzi o ten przewód zielono-czarny to jest on od instalacji oryginalnej szyb
  • #6 2291415
    andrzejluczuk
    Zastosuj sie do rady kolegi swirk. W golfach 3 domykanie szyb realizuje sie wlasnie w ten sposob.
  • #7 2291438
    kzaw
    Jeżeli jest komfort tzn. w moencie zamykania samochodu kluczykiem przytrzymanie kluczyka w pozycjii zamknięcie powoduje domknięcie szyb to musisz wtedy sprawdzić czy twój alarm lub sterownik centralnego zamka pilotem ma możliwość wydłużenia czasu impulsu zamknij na conajmniej 10 s. Jeżeli nie to wystarczy dorzucić moduł który wydłuży ten ipuls, koszt ok 25-30 zł. Jeżeli nie masz komfortu to trzeba zainstalować moduł domykania szyb.
  • #8 2291450
    PiterM3
    Dzięki Pozdrawiam
