2 STX GDN-22-120-SC. Jaki B-r??
Krokus22 12 Lut 2006 11:55 1483 4
  • #1 2292482
    Krokus22
    Witam, jak w temacie. Obudowa niestety tylko 39l. Nie doczekałem się odpowiedzi w poprzednim temacie, więc pytam. Chciałbym uniknąć świstów powietrza, ale jestem ograniczony obj. obudowy i długość tunelu niestety powyżej 20cm przy krótszej ścianie nie może być. Dlatego chciałbym najmniejszą krytyczną średnicę. Na 2 głośniki wiadomo liczy się to troszkę inaczej. Jeszcze jedno, czy tunel BR może być raz zaokrąglony kolankiem PCV w góre pod kątem 90st? Ułatwiłoby mi to życie, bo miałbym możliwość wydłużenia tunelu i zestrojenia suba znacznie niżej. Pozdrawiam, Łukasz.
    luke666
    Poziom 33  
    Tak, może być takie kolanko. Dla strojenia 40Hz tunel powinien mieć długość 16cm przy średnicy wewętrznej 75mm. Prędkość powietrza będzie wynosiła ok 3m/s dla 1W w okolicach strojenia tunelu, tak więc postaraj się zamontować tunel, o profilowanych (zaokrąglonych) końcówkach.
  • #3 2293199
    Krokus22
    Czy 75mm na pewno starczy przy pełnej mocy dla dwóch głośników? Może zastosować dwa tunele? Oczywiście przy odpowiednim przeliczeniu średnic. Głośniki napędzane będą TDA7294 w mostku. W sumie zrobiłbym coś na IRFP250, ale chcę wykorzystać to, co mam. Może kiedyś doczekam się ravemastera :)
  • #4 2293338
    luke666
    Poziom 33  
    Przy głośniejszym słuchaniu będziesz mógł słysześ świsty, a jak sam stwierdziłeś masz duże ograniczenia w długości tunelów. Najlepiej byłoby dać 2 takie tunele, jednak aby zachować strojenie to każdy musiałby mieć długość 38cm... Znowu pojedyńczy tunel średnicy 10cm musiałby mieć długość 32cm, jednak przy tej średnicy napewno nie słyszałbyś świstów, nawet przy dużych mocach.
  • #5 2293503
    Krokus22
    Zdecyduję się na dwa tunele po 7,5cm, długość 38cm. Mam nadzieję, ze dobrze.
