Golf III - funkcja komfort
PiterM3 12 Lut 2006 12:05 2411 9
  • #1 2292527
    PiterM3
    Witam Czy w każdym golfie III jest funkcja komfort od czego to zależy ?
  • #2 2292776
    KAROLGO
    Niestety nie było to opcjonalne wyposażenie na życzenie klienta, ale gdy chcesz uzyskać domykanie szyb wystarczy założyć moduł domykania za około 50-100 pln w zależności od ilości domykanych szyb i firmy produkującej moduł.
  • #3 2292847
    PiterM3
    Gdzie znajduje się ten moduł w golfie III ?
  • #4 2293239
    xwit
    Poziom 33  
    Wiecie co.Nie spotkałem się w golfie by były szyby a nie było komfortu.Wszystkie miały.A czy jak naciśniesz przycisk na chwilę to szyba potem jak go puścisz to chodzi sama?Jak chodzi to na pewno masz komfort.
  • #5 2293307
    PiterM3
    tak jest jak dłużej przytrzymasz przycisk to szyby opuszczają się do końca ale tylko w dół w górę trzeba przytrzymać, ale nie wiem po co jest w instalacji elektrycznych szyb przewód zielono-czarny, w schemacie jest on opisany jako (komfort), to gdzie go trzeba wpiąć ?
  • #6 2293535
    andrzejluczuk
    Kolego, a moze wyjasnisz nam o co Ci wlasciwie chodzi?? Chcesz zrealizowac domykanie szyb, czy moze zastanawiac sie nad luznymi kabelkami?? Pisales juz post na temat domykania i koledzy radzili jak to sie robi. Musisz zasymulowac przytrzymanie kluczyka w zamku w pozycji "zamknij". Dluzszy impuls na przewodzie zamknij domyka szyby, wiec podaj tam ten impuls a nie zastanawiaj sie po co masz luzny kabel. Powtarzam- w golfie trzecim kazdy monter domyka szyby wydluzajac impuls na przewodzie zamknij (oczywiscie jesli golfik ta funkcje posiada). Na szarym przewodzie a nie na zielono-czarnym. Jesli jednak sen spedza Ci z powiek ten kabelek to przejrzyj schemat, ktory z pewnoscia znajdziesz na elektrodzie.
  • #7 2293704
    xwit
    Poziom 33  
    Powiedz jaki to alarm i gdzie masz ten nieszczęsny przewód który nie daje ci żyć.W golfie jak wszyscy ci mówią obsługuje przewód SZARY i daj sobie spokój z tamtym kablem.Może to z alarmu idzie i na nim jest komfort.Na jakiś schemacie to masz opisane?
  • #8 2293767
    PiterM3
    posiadam alarm skorpion 2000 Z2 , centralny zamek działa na pilota i jest ok i z tego co widziałem przewody z alarmu są podpięte pod przewód szary a przewód zielono-czarny jest na 100% od wiązki szyb
  • #9 2294124
    xwit
    Poziom 33  
    Jeeeeju zostaw ten przewód w spokoju.Zobacz czy alarm ma możliwość przedłużenia sygnału ma przewodzie zamknij z alarmu.Czyli czy alarm ma funkcję komfortu.zobacz w instrukcji.Cały pic właśnie na tym polega by wychodził sygnał z alarmu.A tamten kabelek zostaw w spokoju.Bo zaczyna chyba już to niektórych ludzi irytować:D A jak nie masz schematu to ściągnij jest.A może ktoś napisze czy ten alarm to ma.Jak nie to dorzucasz moduł i masz z głowy.
  • #10 2294208
    andrzejluczuk
    Nie gustuje wprawdzie w skorpionach i juz nie pamietam kiedy ostatnio montowalem taki wynalazek, ale na 99,9 proc nie da sie wydluzyc impulsu zamknij do 30 sek. Moim skromnym zdaniem modulik wydluzajacy impuls, 20 min. pracy i szyby chodza bez zarzutu.
