Alarm QX 05 w Oplu Astrze F
clio3 12 Lut 2006 17:45 4294 4
  • #1 2293985
    clio3
    Mam problem z pilotami do tego alarmu. Wcześniej padł mi jeden , a teraz drugi pilot. W serwisie za jednego pilota chcą 150 zł. Może ktoś ma jakiś lepszy pomysł na zdobycie pilotów lub dopasowanie centralki od innego alarmu.
    Z góry dziękuję za pomoc Krzysztof[/b]
  • #2 2294087
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    300zł za 2 piloty to sporo! Za niewiele większe pieniądze wymienisz ten alarm na inny nowy z gwarancją. Ja osobiście poleciłbym ci ELITĘ, PROXIMĘ albo SEO,
  • #3 2294210
    xwit
    Poziom 33  
    Ta astra ma oryginalnego pilota.Proponuje sobie założyć SEO Perfect'a.Jest pod oryginał i wyjdzie sporo taniej niż te nieszczęsne piloty:D
  • #4 2294604
    clio3
    Gdzie można dostać ten alarm SEO Perfect, jaka jest jego w przybliżeniu cena i czy wiążą się z montażem jego duże przeróbki w instalacji starego alarmu?
  • #5 2294683
    xwit
    Poziom 33  
    Znajdziesz tu www.conda.pl Tam jest cena i wszystko.Do alarmu dostajesz na dyskietce schematy jek podłączyć i programować.A co do zmian to tylko będziesz musiał podłączyć dodatkowo załącz i wyłącz no i blokowanie.Resztę instalacji możesz wykorzystać ze starego alarmu.Tamte podłączenia są dodatkowo przy każdym alarmie bezpilotowym.Naprawdę dobry alarm.
