2 x stx 22-120-8-sc jaka obudowa?
skatman1986 12 Lut 2006 21:52 1332 6
  • #1 2295202
    skatman1986
    Czytając forum raczej jest napisane aby dać obudowę 40 litrów na jeden głośnik. Stąd moje pytanie jaką musze dać ubudowę na 2 takie głośniki? 2 x 40 litrów? Do tego najlepiej 2 x bassreflex 8 cm -- jaka długość? Najlepiej żeby kolumna schodziła jak najniżej częstotliwościowo. W winisd próbowałem liczyć i nawet dobrze wychodziło ale wolę się upewnić i spytać ekspertów :P
  • #2 2296021
    piapia
    Jezeli na jeden potrzeba 40 litrów to na dwa 70-80.
    Strojenie radze przeprowadzic samemu zgodnie z:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic143491.html
    Nie wiem jak on sie stroi, ale musisz wziac pod uwage ze dwa otwory bedzie trudniej stroic - moze sie okazac ze sie nie zmieszcza w obudowie, aby falowały z odpowiednia czestotliwoscia. Jezeli chcesz da to proponuje mniejsza srednice - 60mm. Jezeli chcesz jeden wystarczy 100mm.
  • #3 2296330
    djpolb
    70-80 litrow to troche za duzo. Ja skladam kolumny z takimi samymi glosnikami tez po 2 sztuki basow w kazdej i obudowe do nich robie ok. 50 l strojona na 38 Hz. Jesli chodzi o tunel BR to faktycznie lepiej jest dac jeden 100 mm o odpowiedniej dlugosci niz bawic sie z dwoma i nie byc pewnym czy sa one odpowiednio zestrojone.
  • #4 2297102
    irek2
    Poziom 40  
    a kto ci powiedzial ze 40litrow na jeden glosnik?
    To bzdura!
    Dal tego glosnika 2- maksymalnie 30litrow. W wiekszej obudowie baskudnie bedzie dudnil bez wykopu i dynamiki. W 45litrach schodzi do 35Hz -6dB wiec w mniejszej budzie bedzie to jakies 40-45hz.
    Dla dwoch glosnikow 40-60litrow zaleznie od tego czy chcesz niski nieco rozlazly bas czy szybki i twardy z nieco ograniczonym dolem.
  • #5 2421970
    tabaluszek
    E no... na jedna to najlepiej 25litrów:)
    Sam robiłem takiego suba i w końcu wiem.
  • #6 2422032
    PANCIO WIŁ
    Daj 50 litrów na dwa, strojone na ok 34 hz. Dwa BR o sr. 8 cm musiały by mieć po 45 cm długości. A np dwa razy 6 cm 24cm, albo jeden o sr 10 cm 32 cm...
