Ktorego SUBA z wymienionych polecicie mi do autka?
kondzio1717 13 Lut 2006 00:47 1701 17
  • #1 2295848
    kondzio1717
    Witam. Otoz poczytalem troche forum i zrobil mi sie metlik w glowie. musze dokonac wyboru z nizej wymienionych modeli. Samochod to FIAT UNO, naped CRUNCH V-6004 (200+2x75/4ohm), muzyka jakiej slucham glownie to techno, house.
    Ze wzgledu na maly bagaznik obudowa nie wieksza jak 50l.
    1. STX GDN-30-300-4-AP http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=365&vItemDB=itemdb
    2. JBL GTO 1202D http://allegro.pl/show_item.php?item=86319470
    3. Hertz ES 250 http://allegro.pl/show_item.php?item=85456004
    4. JBL GT4-12 http://allegro.pl/show_item.php?item=85862991
    5. Hertz ES 300 http://allegro.pl/show_item.php?item=84526717
    6. PIONEER TS-W306C http://allegro.pl/show_item.php?item=85302617
    Prosze poradzcie, porownajcie, powiedzcie ktory lepszy
  • #2 2296033
    siwy19
    no jesli obudowy nie możesz dac wiekszej niz 50l to jbl odpada.
    morfi020
    jesli malolitrazowa obudowa to hertz i masz niezle bum w autku a czy 25 czy 30 cm to juz zalezy od ciebie ale ja do punta wlozylbym 25 cm hertza w zamknietej
  • #4 2296985
    kondzio1717
    Tylko ze ten 25cm w HERTZ do wg symulacji nie zabardzo zagra w zamknietej (-3dB/50Hz :cry: ) A jak on gra w bass-refleksie??
    Jakiej obudowy potrzebuje JBL??
  • #5 2297213
    kadenmpwr
    czesc.
    też mam unochoda i mam heartz'a (HS 165). jeżeli słuchasz muzyki z gatunku techno (ja podobnie ale nie tylko) to jedynym rozwiązaniem dla ciebie jest skrzynia otwarta z bas reflexem. rodzaj skrzyni zależny jest od rodzaju muzyki jaką lubimy słuchać a nie od charakterystyki głośnika (choś też w pewnym sensie odgrywa to rolę) skrzynia ma rozmiary wys 25cm szer31cm głębokość w podstawie 24cm głębokość górnej ścianki 16cm. gra mi to świetnie, a ludzie się dziwią że tak mały głośnik i mała skrzynka potrafi tak poruszyć powietrze. gram bez wzmaka ale jestem na etapie planowania zmian i chyba bede coś wymyślał (audison srx2+drugi akumulator+zasilenie go z alternatora(ale to raczej dalsza przyszłość)bo jeszcze nie dokońca wiem jak to rozwiązać). ze starego katalogu hertz'a wyniaka że pojemność skrzyń dla HS250 (poprzednik ES) to: 13 litrów przy zamkniętej skrzyni, 29l przy reflex box. głębokość tunelu bas reflex to 220mm.
  • #6 2297374
    czarek18
    [quote="kadenmpwr"]
    rodzaj skrzyni zależny jest od rodzaju muzyki jaką lubimy słuchać a nie od charakterystyki głośnika (choś też w pewnym sensie odgrywa to rolę)quote]
    Witam a wiesz Kolego co to są parametry TS głośnika.Jak nie to nie pisz głupot
  • #7 2297951
    crazy_88
    witam jesli sluchasz techno i szybkich bitow wes jbl gt4-12 a jesli czarna muze i hh to wes pioneerka ts-w306 c i daj go w skrzynke bass reflex okolo 48 litrow sam go uzytkuje i jestem bardzo zadowolony:D
    kadenmpwr
    witam: czarek18
    zakładam że nie mam pojęcia co to jest parametr TS głośnika i zakładam że gadam głupoty ale się tym nie przejmuje ponieważ nie słucham muzyki wykresami, parametrami i cyferkami ale uszami, nie tylko w aucie ale i w domu jak i też w codziennym życiu i w tym upatruje radość jaką daje mi możliwość odbierania dźwięków.
    ps. nie ma co się nad tym rozwodzić i kontynuować tego wątku gdyż kolega K. w tym poście nie o to pytał.
  • #9 2299415
    kondzio1717
    Dokladnie, ja pytam o to co kupic bo kur... juz nic nie wiem. Zastanawiam sie pomiedzy Hertzem a Jblem bo duzo sie o nich ladnych opini naczytalem..
    A ktory lepszy?? H.. go wie
    TERAZ JUZ KONKRETNIE:
    HERTZ ES 250/300 czy JBL GT4-12 prosze o za i przeciw. Innych opcji nie wprowadzamy..
    sMaD
    no chyba jasno napisałeś że buda do 50litrów, więc o JBL możesz zapomnieć, on gra od 60litrów w góre, pozostał ci tylko hertz jak masz hajs na 300 to łykaj 300 zawsze to większa membrana no ale skrzynia closed bo techno itp sobie słuchasz, więc chyba jednak wzioł bym 25cm bo będzie troche szybsza i dał w BR zagra głośniej i będzie ok ale to moje zdanie niech inni sie wypowiedzą jeszcze
    siwy19
    tak ja wyżej kolega napisał jbl zaczyna grać w skerzyni pow 60l najlepiej czuje sie w 65l. a wiec jbl juz odpada gra dobrze no ale w małej skrzyni sie troche gubi.chyba że zrobiłbyś zamknietą to potrzebuje 30l..pozdro
  • #12 2300288
    kondzio1717
    A który z nich zagra lepiej w zamknietej??
  • #13 2303677
    kondzio1717
    Po dluzszych zastanowieniach sie doszedlem do wniosku, ze kupie JBL GT4-12 i tak tez zrobilem. Nie zaluje..
  • #14 2304028
    Rademal
    uuu mogłes kupic ES 250 ma większa kultura grania!!
    sprzedam Hertza Es250 nowy z gwarancja+skrzynia GRATIS info na priv
  • #15 2304080
    kondzio1717
    Każdy tu mowi co innego, inni znow twierdza ze to es 250 zmula bas. Badz madry i pisz wiersze..
    A ile chcesz za tego swojego es250 ze skrzynka??
    Wnioski nasuwaja sie takie: Jesli posiadasz budzet do 400zl na subwoofer to bezkonkurencyjne sa JBL GT4-12 (ok 350zl) oraz HERTZ ES 250/300 (ok. 330zl) stan na 02.2006r.
    Jesli nie masz miejsca na duza obudowe to wz ES 250, zagra bardzo ladnie w kazdej do 30l, jednak potrzebuje duzego wzmacniacza. To samo tyczy sie ES 300, jednak mniejszy glosnik charakteryzuje sie lepsza szybkoscia i impulsywnoscia basu.
    Jesli masz miejsce na skrzynke ok. 60l to bierz GT4-12, potrafi zagrac bardzo glosno, a przy tym kulturalnie, miekko i nie potrzebuje az tak poteznego wzmacniacza. Dodatkowo JBL moze zagrac dobrze tez w obudowie zamknietej 30l.
    Dziekuje wszystkim za porady. Temat mozemy zamknac.
  • #17 2324277
    Dee Jay Gucio
    Nie jest... to samoróbka
  • #18 2324341
    Rademal
    Ale napewno lepsza od tych oryginalnych przekombinowanych...jesli oczywiscie z MDF
    chcesz jakas dobra tania skrzynie? wal na priv
