Zmywarka Siemens SE 28260/17
markttronik 13 Lut 2006 11:33 6369 10
  • #1 2296545
    markttronik
    Witam posiadam wspomnianą zmywarkę, która nie pobiera wody, przejzałem wcześniej posty na ten temat i zabrałem się do lokalizacji usterki a ponieważ jestem elektromechanikiem długo nie szukałem. Odłączyłem zawór AQUA STOP i podłączyłem na krótko niestety zawór nie puszcza wody co sugeruje, że jest uszkodzony tyko czy napewno, czy w ten sposób można go rzeczywiście sprawdzić .
    Proszę o podpowiedz zanim wydam nie mała kase.
  • #2 2296562
    RAFAL77
    Cześć sprawdz go miernikiem lub na "krutko" bezpośrednio do prądu .
  • #3 2296914
    markttronik
    sprawdziłem bezpośrednio do prądu i podłączyłęm wode, elektromagnez burczy nie puszcza drugi zawór, bo tak się składa, że jest on zmontowany jakby z dwóch zaworow i zalane w jedną obudowe, jak podłącze do prądu i z tyłu wepchne drugi zawór to daje sie przedmuchać - czy to nie działa tak że musi być pod ciśnieniem wody w wężu pomiedzy AQUA STOPEM a zmywarką?:idea::|
  • #4 2297380
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Sciągnij na próbę z tego drugiego wężyk.
  • #5 2297864
    markttronik
    nie można nic zciągnąć chyba się nie zrozumieliśmy to jest jedna całość tylko składa sie z dwóch elektrozaworów
    Chodzi tylko oto czyb jesli by był sprawny to czy popodłączeniu na krutko
    do prądu i do kranu musi pościć wodę.
  • #6 2298350
    RAFAL77
    jeśli pod zawór jest podłaczonawoda i podepniesz go bezpośrednio do prądu to ma puścić wode jeśli tego nie zrobi to jest spalony lub zablokowany...
  • #7 2298741
    Piotrasek6
    jeśli jest to podwójny elektrozawór zalany masą i po podłączeniu na krótko woda nie leci to diagnoza jest tylko jedna,kupno nowego bo z tego już nic nie zrobisz.Napsułem trochę tych zaworów i nic z tego nie wychodziło.Spróbuj w miejsce tego uszkodzonego wstawić zwykły elektrozawór o kącie WEJ-WYJ 180 stopni
  • #8 2298783
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Zadziałał pierwszy aquastop, można go odpiąć (rurka) i sprawdzić czy działa. Jeżeli ci się ją uda uruchomić to problem się może powtórzyć bo zmywarka przelała.
  • #9 2299950
    zayzayer
    Specjalista AGD
    To się dobrze temu przyjrzyj. Są dwa elektrozawory: do elektrycznego idzie kabelek, a do mechanicznego przezroczysta rurka.
  • #10 2300066
    markttronik
    dzieki wiem już co dalej robić jak się z tym uporam napiszę z może macie adresy do dobrze zaopatrzonych sklepów z cześciami AGD?.:D
  • #11 2300070
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Są na stronie
