zakłócenia od alternatora
moonraker 13 Lut 2006 14:15 5288 12
  • #1 2297051
    moonraker
    "Przeszczepiłem" sprzęt grajacy ze starego auta do nowego nabytku i okazało się ze występuja zakłócenia od alternatora słyszalne w głosnikach podłączonych do wzmacniacza ( na 100% od alternatora bo po odłączeniu alternatora od instalacji ustają) w poprzednim aucie były te same komponenty tak samo zainstalowane i tego problemu nie było. Próbowałem zamontować kondensator przeciwzakłóceniowy miedzy B+ a B- ale nic to nie zmieniło, no moze minimalnie, co prawda kondensator był z odzysku i nie wyglądał zbyt dobrze. Na kondensatorze była napisana pojemnośc 2,5 µF a wg tego co wyczytałem na tym forum to zalecany jest 3µF .Co do samego alternatora to jakieś 2tyś km temu były polerowane pierścienie ślizgowe wymieniane szczotki i łozyska. Więc moje pytanie: w jaki sposób odkłócić ten alternator? Zastosować jakiś filtr? kondensator przeciwzakłóceniowy? ewentualnie gdzie taki nabyć? Mozecie polecić jakiegoś sprawdzonego producenta lub dostawce?
  • #2 2297075
    _PREDATOR_
  • #3 2297101
    moonraker
    No własnie tam wyczytałem że należy zastosować kondensator 3µF i dlatego pytam gdzie taki nabyć i jakiej firmy
  • #5 2297976
    slon
    kolego mam ten filtr i niestety nie pomaga przynajmniej u mnie
  • #6 2299915
    senso
    To dziwne bo jak mi w padliniarskim radiu PIONIER:P pojawiała się turbinka w głosnikach przy wciskaniu gazu to do radia zapiąłem 2x4700uF i pomogło.Ty masz dać konda na przetwornik dzwieku a nie na altek,chyba że ja nie kumam bo w sumie późno:P.3uF to much od gówna nie odgoni:).
    pzdr
  • #7 2299992
    siwy19
    ja również mam problemik mianowicie ja wlączam dmuchawe powietrza na max i jest juz rozgrzana to słysze piski w głosnikach czego jest to efektem?????
  • #8 2303150
    moonraker
    pzdr
    Wg publikacji która był uprzejmy podać kolega _PREDATOR_ należy podpiąc kondensator przeciwzakłóceniwy bezpośrednio do zacisków alternatora, co uczyniem niestety z mizernym skutkiem (no chyba ze miałem uszkodzony kondensator)
  • #9 2303288
    <<80Hz
    podobno kondensator np 1F (specjalne do sprzetu audio dostepne na allegro - polecam dietza) pomagaja. oczywiscie sa tez inne plusy zastosowania takiego kondensatora.
  • #10 2305048
    senso
    Spróbuj dać konda ok 10000uF tuż przy zasilaniu radia,powinna być róznica,jesli trochę się zmniejszy 'przydzwięk' to daj 2 takie kondy.
    pzdr
  • #11 2305648
    moonraker
    Sprawa ma się tak że w głosnikach podłączonych bezpośrednio pod radio (przednich) nie ma tych zakłóceń, występują tylko w głosnikach podpietych do wzmacniacza. Spróbuje jeszcze pozyczyć kondensator 1F i podłączyć jak radzi kolega <<80Hz i jak to pomoze to taki nabyc.
  • #12 2305845
    niemownikomu
    proponuje sprawdzic tez kable sygnalowe, a najlepiej podpiac na krotko pewnymi chinchami dobrej jakosci. pozdrawiam
  • #13 2380991
    moonraker
    Problem rozwiazany! Nabyłem drogą kupna separator masy identyczny jak ten który proponował mi crazy_88 i po podłączeniu jak ręką odjoł, a żeby było śmieszniej dałem za niego całe 20zł w zwykłym sklelepie elektrycznym.
