RS232 na kilka urzadzen lub TTL na kilka urzedzen
grzyb69 13 Lut 2006 16:28 2335 4
  • #1 2297556
    grzyb69
    witam
    interesuje mnie temat podlaczenia kilku urzadzen pod rs232 pod linuchem
    czy jest mozliwosc aby z jedego comu rs232 mozna bylo korzystac z kilku urzadzen.
    lub to samo w przypadku ttl
    gg:363144
  • #2 2298728
    scotch
    Z tego co wiem RS 232 nie obsługuje kilku urządzeń. Musiałbyś prześć np na RS 485 który to standart obsługuje do 256 urządzeń . Potrzeba tylko przejjści z 232 na 485 . Wadą 232 jest odległość , ok 1,5 m ,a 485 do ok 1km. Problem polega na tym , że standart 232 nie przewiduje kilku urządzeń , natomiast 485 z definicji nażuca nadasnie adresu każdemu urządzeniu które jest podłączone .Jak to jest pod Liluxem , nie wiem .Pod windę są biblijoteki lub traktuje się RS'a jako plik . Są interfejsy 232 - 485 które można samemu zmontować lub kupić koszt od 50 - 300 zł
  • #4 2299026
    scotch
    Zdjęcia nic nie powiedzą . Sam obecnie zgłębiłem się w standarty 232 i 485 . Przejście między standartami można zrobić na różne sposoby lub stwożyć własny . Jeśli własny to bieżesz po uwagę np takie rzeczy jak kolizja transmisji , wybór urządzenia itp. Nie znam Linuxa lecz pewnymi rzeczmi zarządzi Bios . Rs232 pozostaninie nim czy to jest linux czy winda . Chodzi o protokół i sprzęt . Ostatnio robiłem pod windę transmisję do 8 urządzeń . Program pod Delhi i przejście z 232 na 485 . 485 ma tą zaletę że nie otwierasz otwartych drzwi . Jest to standart przemysłowy i każdy bit w protokole masz opisany . Wybierasz urządzenie i róbta co chceta . Np. Atmel w na twoich zdjęciach służy do konwerscji i np. pilnowania kolizji . Zresztą standart 485 definiuje urządzenia Master (tylko 1 ) i slave . Więc niezależnie pod jakim systemem sprzęt przacuje wszystko pracuje OK .Osobiście wolę korzystać ze standartów niż tworzyć własne .Nie chodzi tylko o program , bo można tam zaszyć i psa z budą lecz o tani i sparzawdzony hardwar .
  • #5 2300035
    jj
    scotch napisał:
    (...) natomiast 485 z definicji nażuca nadasnie adresu każdemu urządzeniu które jest podłączone (...)
    scotch napisał:
    (...) 485 ma tą zaletę że nie otwierasz otwartych drzwi . Jest to standart przemysłowy i każdy bit w protokole masz opisany (...)
    Standard RS485 definiuje tylko warstwę fizyczną, a nie protokół transmisji!
    pozdrawiam,
    Jacek
