NO bo jest źle zestrojony, generalnie dziura w obudowie bez rury to też bas refleks - wysokostrojony ale bas refleks.
Po za tym jak głośnik ma mały skok membrany malą powierzchnie w stosunku do dużej powierzchni BR to nie odczujesz podmuchów, ale to jednak pracuje.
Po za tym przy dużych mocach zaczyna być odczuwalny podmuch, tak w granicach mocy znamionowej, gdzie membrana skacze jak oszalała.
Po za tym nie ma do nich parametrów. jest tylko niewyraźny wykres częstotliwościowy mowiący o tym że glośnik sie silnie tłumi w okolicach 70Hz no czyli oznacza to że mozna go stroić dość wysoko 50 Hz. Czyli teraz do tej obudowy musisz wstawić odpowiednie otwory BR.
Po za tym jak przez BR nie płynie powietrze znaczy że średnica otworu jest dobrze dobrana do głośnika i mocy wzmacniacza. Jak chcesz szybkich fluktuacji powietrza zrób malą dziure 3x3mm zobaczysz bedziesz miał świsty kilkanaście metrów na sekunde...
To że buczy to znaczy ze masz zlą długość tunelu (miałeś) jesli tunel bedize za nisko strojony (czyli za dlugi) lub obudowa za duża w stosunku do długosci BR no to bas się przytłumi straci energie i impet.
