  • #1 2300845
    szrubarz
    Zgubiłem instrukcje obsługi do COBRY 5370.
    Chodzi mi o programowanie pilota po zmianie baterii. Tam trzeba zwolnić bodaj dwa jakieś przłączniki. I potem dopiero programować pilotem i pilota. Tylko nie pamiętam,
    które..
    Może ktoś pomoże????:cry:
  • #2 2309051
    kolczyk200
    Podjedz gdzieś do serwisu Citroena lub Reno i podpytaj bo oni ten alarm montują do autek przez nich sprzedawanych
  • #3 2359695
    marcinEZG
    Aby przyuczyc te piloty musisz miec kod awaryjny ktory byl dolaczony do alarmu.wtedy przekrecasz 3 razy zaplon ,zapala sie na stale kontrolka alarmu i nastepnie musisz wprowadzic ten kod(ilosc migniec diody alarmu odpowiada cyfrze np 4 migniercia to 4)po po wprowadzeniu 4 ostatniej cyfrybierzesz pilota naciskasz dwa przyciski naraz do momentu gdy dioda na pilocie przestanie migac, nast bierzesz drugiego pilota i robisz to samo .Wylaczasz zaplon wsio MUSISZ przyuczac dwa piloty naraz poniewaz przyuczenie tylko jednego pilota powoduje deaktywacje drugiego!!!
  • #4 3345066
    matjas3000
    gdzie konkretnie znajduje sie ten kod awaryjny? to jakas naklejka czy jak to wyglada i gdzie sie to znajduje?
  • #6 3865929
    matvip
    ale jak się wbija ten kod??
