Sanyo CEM2140P-00 brak obrazu i dzwieku.
09 Maj 2003 23:19 3266 29
  • Poziom 11  
    po otwarciu i ponownym zamknieciu obodowy telewizora (bez ruszania elementow) urzadzenie odmowilo posluszenstwa.
    Po zalaczeniu i podlaczeniu koncowki telewizji kablowej na wszystkich zaprogramowanych programach obraz byl czarny (gladki, bez mrowek) i nie bylo glosu (nawet szumow), ale po podlaczeniu magnetowidu do wejc AV, w trybie AV byl normalny obraz i glos. Po pewnym czasie to tez przestalo dzialac.
    Przegladnalem posty na Forum i przyjrzalem sie kondensatorowi 22uF/250 V. Wylany, wymienilem na 22uF/400V (innego nie bylo pod reka w sklepie). W tej chwili telewizor wrocil do stanu po zamknieciu. Mam obraz i dzwiek z wejscia AV, czasem pojawiaja sie zaklocenia w postaci trzaskow w glosnikach i odpowiadajacych im paskow na ekranie. Jezeli zamiast kablowki podlacze antene "wasy", jaka byla w komplecie do tego telewizora, to na wszystkich programach sa mrowki, nie ma do tego zadnych szumow. Przeszukiwanie zakresow nie przynosi zadnych efektow. Od czasu do czasu przebija tylko TVP1 i nawet pojawiaja sie szumy.
    mIrO
  • Poziom 10  
    Wymień wszystkie elka po stronie wtórnej zasilania - i umyj płytę z wylanego elektrolitu kindensatora poza tym przyjrzyj się uwaznie połączeniom lutowanym.
    Z pozdrowieniami
  • Poziom 25  
    Witam ,z tego co piszesz wynika że coś się dzieje z p.cz a czasem może
    to sprawiać głowica, spróbuj przelutować p.cz. najprawdopodobniej tam może być przyczyna. Pozdr.
  • Poziom 31  
    Powyżej napisał Ci kolega, wymienić elka i niestety, ale są już przeżarte ścieżki. Jak będziesz dłużej czekał, to go wyrzucisz!
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 15  
    zacznij od sprawdzenia czy przełącznik serwisowy nie jest ustawiony w pozycji 3-tj.odcięcie luminancji,ew. czy nie zaśniedział.
  • Poziom 11  
    Czy po uszkodzonym kondensatorze widac, ze jest uszkodzony? Ten wymieniony byl wylany, ale reszta wyglada na dobre, a nie bardzo mam dostep do multimetra z pojemnosciomierzem.
  • Poziom 23  
    Zależy od rodzaju uszkodzenia,czasami elektrolit dostanie zwarcia i niestety nie widać tego,tak samo w przypadku utraty pojemności,spuchnięty elek,świadczy o przerkroczeniu napięcia granicznego itp...najlepiej jest wymienić,pomiar pojemności na mierniku nie daje stu-procentowej gwarancji sprawności.......
  • Poziom 11  
    Wiec tak... 3 kondensatory bedace w poblizu wymienionego wczesniej 220uF/250V zostaly wylutowane, plyta wyczyszczona. Niestety z tych kondensatorow tylko jeden mialem na wymiane. Po wymianie telewizor pochodzil dobrze przez 10 minut i potem znow z wejscia antenowego czarny ekran i brak glosu, a z AV dziala. W poniedzialek ide kupic te kondensatorki. Bo teraz juz nie ma gdzie :(
  • Poziom 31  
    Mistrzu, miernik, którym sprawdzisz pojemność C kosztuje ponad 200 PLN. A kondensatorki są po 10 gr. I może myślisz, że opłaca się sprawdzać pojemność? Należy je wymienić, i to co wyżej napisane, sprawdzić połączenia. Telewizor będzie działał. A jeśli chcesz pisać pracę magisterską nt. tego TV, to daj sobie spokój i oddaj to do serwisu.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Kondensatorki nie są po 10 gr ale od 10gr wzwyż, w zależności od pojemności i wartości napięcia. Przy 100u/100V to już są złotówki więc posługiwanie się tym argumentem nie jest fair. Wymiana kondensatorów pomaga ale nie w każdym przypadku. Tak na dobrą sprawę nikt nie robił statystyki ile dobrych kondensatorów poszło do kosza. W końcu i tak klienci za to płacą więc czym się przejmować. Takie czasy.
  • Poziom 12  
    sprawdź zworki w pobliżu rozlanego kondensatora,czasem dostają przerwy w wyniku korozji
  • Poziom 31  
    Jeżeli kupujesz po pięć sztuk, to masz rację. Kupując powyżej 100, inna jest cena. A i tak wymiana kilku C nawet za pięć złotych, czas poświęcony to kilka minut. A ile czasu poświęcisz na wyszukanie tego jednego. Nie mając oscyloskopu, to można o tym zapomnieć.
    A w tym modelu jest to standartowa usterka z wylanymi elkami. I oczywiście, można szukać tego jednego, tylko po co? I na forum też nikt nie jest w stanie trafić w to jedno, z kilku!
    A wracając do dobrych kondensatorów w koszu, chyba lepiej wymienić kilka więcej i nie czekać na następne uszkodzenie tej samej sztuki sprzętu? Myślę, że jest to bardziej uczciwe. Oczywiście, można wymienić jedną sztukę, jest pewne że sprzęt wróci. Jest następna robota i kasa!
    Ale chyba nie o to chodzi?
    Jaka jest proporcja ceny robocizny do kilku sztuk elek?
    Obowiązuje chyba coś takiego, jak uczciwość.
    Z tym akurat zgodzę się, chociaż mówienie o uczciwości w sytuacji, kiedy sprawne kondensatory lądują do kosza, nawet jeżeli jest to znikomy koszt, nie bardzo mi odpowiada. Czy OTV wróci z powodu niewymienionych kondensatorów które nie wykazywały oznak niesprawności? Wraca nieraz z wielu powodów o czym doskonale obaj wiemy, tu nie ma reguły a idąc dalej tropem takiego rutynowego myślenia można wymienić za wszasu i inne elementy. W moim przekonaniu tak postępując coś umyka w praktyce serwisowej, gubią się doświadczenia wynikające ze związków przyczynowo-skutkowych. Człowiek kojarzy skutek z przyczyną, poszerza zasób swoich doświadczeń. Czego można nauczyć się wymieniając programowo szereg elektrolitów, chyba tylko lutowania bo nie zawsze osiąga się wymagany efekt. Mam aktualnie na warsztacie SANYO chassis A7-A. Włączenie zasilacza na żarówce sygnalizuje wzrost napięcia systemowego do 200V. Co robi statystyczny serwisant w takiej sytuacji? Wymienia elektrolity po stronie pierwotnej i wtórnej a wystarczy ruszyć PR-kiem aby przekonać się czy jest regulacja w gałęzi sprzężenia zwrotnego. Tutaj akurat brak i wymiana R555(47k) przywraca normalna pracę przetwornicy. Są oczywiście inne uszkodzone elementy związane z zawyżeniem napięć po stronie wtórnej ale pomiar oscyloskopem nie wykazuje najmniejszych tętnień (nieznaczne w gałęzi zasilającej AUDIO OUT). Podałem najświeższy przykład kiedy faktycznie nie ma potrzeby wymiany elek, tak przynajmniej ja uważam a kto chce niech wymienia.
  • Poziom 31  
    Z tym akurat zgodzę się, chociaż mówienie o uczciwości w sytuacji, kiedy sprawne kondensatory lądują do kosza, nawet jeżeli jest to znikomy koszt, nie bardzo mi odpowiada. Czego można nauczyć się wymieniając programowo szereg elektrolitów, chyba tylko lutowania bo nie zawsze osiąga się wymagany efekt. Mam aktualnie na warsztacie SANYO chassis A7-A. Włączenie zasilacza na żarówce sygnalizuje wzrost napięcia systemowego do 200V. Co robi statystyczny serwisant w takiej sytuacji? Wymienia elektrolity po stronie pierwotnej i wtórnej a wystarczy ruszyć PR-kiem aby przekonać się czy jest regulacja w gałęzi sprzężenia zwrotnego. Tutaj akurat brak i wymiana R555(47k) przywraca normalna pracę przetwornicy. Są oczywiście inne uszkodzone elementy związane z zawyżeniem napięć po stronie wtórnej ale pomiar oscyloskopem nie wykazuje najmniejszych tętnień (nieznaczne w gałęzi zasilającej AUDIO OUT). Podałem najświeższy przykład kiedy faktycznie nie ma potrzeby wymiany elek, tak przynajmniej ja uważam a kto chce niech wymienia.
    Z całym szacunkiem, ale przy dzsiejszych cenach usług nie ma możliwości szukać jednego elka i narażać się później na reklamację. Padnie następne, dla klienta to samo, ponieważ tv nie działa. Co do tego R w Sanyo, to jest to standartowa usterka! Jeżeli robisz tego więcej, to dobrze o tym wiesz. W tym modelu pada jeszcze jeden R i wtedy tv się nie załącza z czuwania. I jeszcze jeden R, nie startuje przetwonica, a wymienić w tym przypadku należy dwa! Też standart! I akurat w tym modelu po stronie pierwotnej przetwornicy elek się nie wymienia. Chyba wiesz dlaczego?
    Statystyczny serwisant miałby tu problem
  • Poziom 23  
    [quote="oldboy"]
    Z tym się zgadzam absolutnie,nie raz wierzyłem bezmyślnie w tą teorie...cały "pic" polega na tym,aby przeanalizować uszkodzenie i "wiadra elektrolitów" nie wymieniać........
    :arrow: Stef
    Szanowny Kolego!
    Wszystko o czym piszesz w ostatnim poście to oczywiscie prawda, ale to jest spojrzenie serwisanta który z tego żyje, musi utrzymać rodzinę, opłacić podatki i odłożyć na "póżną jesień". Czas to pieniądz i dlatego nikt z zawodowych serwisantów nie wchodzi w takie niuanse. Podnoszę ten problem z racji przesłania jakie ma ELEKTRODA, grupująca szeroki wachlarz użytkowników, poczawszy od tych "początkujacych" a skończywszy na zawodowcach (bo i tacy tu są). Jeżeli młodemu człowiekowi który ma podstawy teoretyczne(albo i nie) i rozpoczyna "przygodę" z elektroniką, będziemy radzić: wymieniaj elektrolity bez zastanowienia to on przestanie myśleć i niczego się nie nauczy. Każdy z nas też kiedyś zaczynał (nieraz od miotły i szmaty) ale uczył się od starszych, doświadczonych kolegów. Trzeba uczciwie tłumaczyć młodym "adeptom sztuki elektronicznej" że można oczywiście " wymieniac elki jak leci" ale to nie jest metoda poznawcza i tym sposobem niczego nie nauczą się. Amator czy kandydat na serwisanta musi wiedzieć z doświadczenia jaki wpływ na działanie układu ma lub może mieć zaniżona pojemność, całkowity brak pojemności, kondensator przebijający pod napięciem czy kondensator który okresowo dostaje przerwę. Jeżeli tego nie nauczy się teraz, zdobywając kwalifikacje praktyczne to po wejściu do zawodu nie będzie miał już na to czasu, natomiast wiedza zdobyta teraz będzie procentować w przyszłości.
  • Poziom 32  
    Witam!
    Może uda mi się pogodzić dyskutantów stwierdzeniem, że warto wymienić elektrolity w przypadkach, gdy wskazują na to objawy uszkodzenia. W mojej praktyce zdarzyło się nieopatrznie włączyć OTV z objawami wskazującymi na uszkodzenie tunera. Po przywiezieniu do warsztatu i dwudniowej przerwie w zasilaniu z sieci - po włączeniu padła przetwornica na STR. Dobrze jest przyjrzeć się kondensatorom. W tańszych odbiornikach występują na temp. 85 stopni. Wypada zamontować lepsze.
    Myślę, że mimo ciężkich czasów dla serwisów dobrze jest gromadzić opinie o swojej działalności wśród klientów, że sprzęt naprawiany w moim zakładzie pracuje dłużej niż naprawiany w innym, u KONKURENCJI. To owocuje, zapewniam!
    Cześć pracy!
    :arrow: mIr019
    Sorry, niepotrzebnie wszedłem w Twój temat. Ta dyskusja nie powinna tu mieć miejsca.
    :arrow: Piotr Pajkert
    Masz oczywiście rację, lecz myślę, że każdy pozostanie przy swoim zdaniu.
    :arrow: mIr019
    A jak już kupisz i wstawisz te kondensatory to pochwal się wynikiem.
  • Poziom 11  
    Buuuu :(((
    Po wymianie wszystkich elektrolitow i zalaczeniu telewizora byl piekny bialy pasek przez srodek kineskopu i brak glosu. Jakies dalsze sugestie? Bo jeszcze troche i wywale ten sprzrt za okno:)
    Jest to objaw którego wcześniej nie było więc można przypuszczać, że nastąpił w wyniku Twojej interwencji. Podczas wymiany elektrolitów mogłeś coś rozłączyć, wlutować odwrotnie jeden z kondensatów, przełączyć przełącznik serwisowy SW451 itp. Sprawdź czy końcówka pionu(IC451 - LA7837) ma zasilanie: p.8 - 24V, p.1 - 9V. Sprawdź pozostałe napięcia wtórnej strony przetwornicy.
  • Poziom 40  
    Po co te nerwy? Wyrzucisz dobrej firmy sprzęt bo nie masz juz cierpliwości? Nie poddawaj się tak prędko. Mam nadzieję że jak posiedzisz nad odbiornikiem dłużej nauczy Cie to wytrwałości i pokory. A teraz do tematu: sprawdz serwisowy przełącznik może przypadkowo przełączyłeś, pozioma kreska świadczy o braku odchylania w pionie- czyli w pobliżu gdzie były uszkodzone elka. Sprawdz ciągłość ścieżek, elektrolit "zjada" miedź ścieżek nawet pod solder maską. Zmierz zasilanie pionu i....powodzenia
  • Poziom 11  
    Juz nie mam slow. Ojeciec zaczal sie bawic i po poruszeniu oporem VR551 wywalilo bezpiecznik, a teraz wywala przy kazdej probie zalaczenia odbiornika.
  • Poziom 31  
    Bo bawić można się własnym cy....m, a jak nie ma się pojęcia do czego służy pe...k, to nie należy go ruszać! To jest naprawdę prosty w naprawie i bardzo dobry tv. Wpółczuję klientom, którym naprawiasz sprzęt. Jakim cudem Ci się to udaje?
    I takie pytanie do Oldboy'a, czy dalej uważasz, że można na forum czegoś nauczyć? Jeżeli ktoś jest odporny na wiedzę, to naprawdę nic mu nie pomoże. A w pewnych przypadkach, to nawet trzęsienie ziemi :D
    Jeżeli ma pojęcie, to z tych podpowiedzi co dostał powinien to naprawić.
    I kłania się szkoła i teoria :cry:
    Pisałem, należy pomagać, ale koledze, który ma jakieś teoretyczne podstawy i nie próbuje wykonać napraw, nic nie umiejąc ucząc się na cudzym sprzęcie.
    P.S.
    Nie dziękuj za pomoc, uważam, że jest Ci zbyteczna, a może nawet Ci zaszkodzić. Przepraszam, ale taka moim zdaniem jest prawda. Naprawdę, jest mi przykro. :cry:
    :arrow: Stef
    Masz oczywiście rację, mimo wszystko trzeba próbować.
  • Poziom 11  
    Nie na cudzym, na wlasnym, ktory wlasciwie mial byc juz wymieniony i czekal tylko, az sie zepsuje :]
  • Poziom 16  
    To chyba nie powinno tu byc, ale nie moge zalozyc tematu-wiec sie podlaczam.Posiadam ten sam telewizor.
    Problem jest taki:telewizor czasamin chodzi przez kilka godzin normalnie a czasami ma poprostu czarny obraz i slychac glosnie syczenie(najprawdopodobnie jakis przeskok iskry, którego nie jestem w stanie zlokalizowac)w rejonie transformatora wysokiego napiecia.
    Za kazda podpowiedz z góry dziekuje.
  • Poziom 31  
    To nie trafo, obacz czy kinol żarzy. A reszta, to sam musisz sprawdzić. Tylko nie pisz, ze moim obowiązkiem było napisać w któym niejscu należy poprawić zimny lut! To sam musisz sprawdzić, i po zaobserwowanych objawach to naprawisz!
    I wymień elka, to są grosze, a będziesz miał pewność że Tv jeszcze pochodzi.
    Powodzenia.
  • Poziom 16  
    Wielkie dzieki za szybka odpowiedz
