Prosta ładowarka do aku 2.4V problem
doomelek 15 Lut 2006 09:15 6386 7
  • #1 2304187
    doomelek
    Wpadł mi w rece prosty przyrzad do masazu Zepter LG-818 w ktorym uszkodzona jest ladowarka. Ciezko to nazwac ladowarka bo sklada sie z rezystora i diody led polaczonych rownolegle i to laduje bezposrednio aku 2.4V 1.3Ah. Dodam ze do zasilania tej ladowareczki jest zasilacz 5.3V 140mA. Uszkodzenie bylo takie ze wszystkie elementy ladowarki czyli i dioda LED i rezystor :D byly spalone. Niestety nie wiem jaka byla wartosc rezystora ale po eksperymentach okazuje sie ze jaki by nie byl to prad plynacy przez diode LED jest za duzy. Przykladowo przy rezystorze 22om do aku plynie okolo 110mA (~0.1C) ale jak dolaczam diode LED to przez nia zaczyna plynac prad ok 60mA :)
    Co zrobic zeby to dobrze dzialalo albo jak to przerobic w jak najprostszy sposob oczywiscie ??
    Dodam jeszcze ze napiecie aku wynosi teraz 1.3V i moze dlatego te elementy sie popalily bo aku za bardzo sie rozladowal albo uszkodzeniu uleglo jedno ogniwo ?? I przez to moze teraz takie "kwiatki" sie dzieja.
  • #2 2304266
    bodzio64
    mniemam z opisu choć skąpego że ładowarka to transformator 220V AC \
    5,4 V DC więc jest prostownik .Nafięcie mierzyłeś na zasilaniu bez obc. po obciążeniu bedzie mniejsze co do prądu to ten rezystor jest napewno podłączony równolegle do diody czy w szereg.Jak równolegle to ograniczenie prądu ładowania aku a jak szeregowo to ograniczenie prądu diody proszę o gokładniejszy opis.Ipodaj poj akuu(mAh).Pozdro
  • #3 2304690
    doomelek
    Ok juz wyjasniam ... o zasilaczu nie rozpisywalem sie bo nie bylo o czym .. jest to zwykly zasiacz wtyczkowy transformatorowy ktory daje napiecie ok 5.5V DC bez obciazenia (na etykiecie ma 5.3V 140mA) i jest on podlaczany to tego urzadzonka w ktorym jest ta ladowarka ktora sklada sie z ROWNOLEGLE polaczonej diody LED i rezystora i tyle. Z dioda LED nie ma zadnego rezystora ograniczajacego dlatego ulegla ona spaleniu zapewne po uszkodzeniu jednego z ogniw. Pojemnosc aku tak jak juz to pisalem wynisi 1.3Ah. Moze zrobie po prostu tak ze wymienie to uszkodzone ogniwo .. prad ladowania ustale rezystorem na ten 0.1C a w szereg diody LED dam rezystor zeby znowu nie poszla z dymem jak cos innego pojdzie ulegnie uszkodzeniu. Chyba ze oprocz wskazywania ladowania dioda ta miala jeszcze jakis inny cel ??
  • #4 2305267
    bodzio64
    Rozumowanie poprawne.Ogniwo miało zwarcie więc się opór i dioda spaliły ,zrób jak napisałeś i powinno być ok.Prad ładowania max 10% pojemności ogniwa.Pozdro
  • #6 2311614
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Czasem warto trochę rozbudować układ.
    Spadek napiecia na szeregowym rezystorze jest tu dość mały i porównywalny z napięciem, przy którym dioda świeci. Trudno zatem będzie ustalić wartość rezystora ograniczającego prąd diody tak, by była widoczna w końcowej fazie ładowania i nie spaliła się przy zwarciu.
    Wygodniej będzie podłączyć diodę LED w sposób pośredni.
    T - dowolny np BC 307
    R2 - K33÷1K
    R3=(Udc-Uled)/0.015 gdzie:
    Udc - napięcie za mostkiem (ok. 5V)
    Uled - napiecie diody podczas swiecenia przy prądzie nominalnym
    (patrz katalog. Nie pamiętam dobrze ale dla czerwonej ok. 1,8V; dla niebieskiej ok. 3,3V)
  • #7 2311862
    _jta_
    Specjalista elektronik
    R2 bym dał co najmniej 1k (najlepiej Udc/5mA - w ten sposób ograniczy się prąd bazy tranzystora do 5mA),
    i można by między bazę tranzystora a minus zasilania dać opornik R2*Udc/0.55V - LED zaświeci nawet przy
    mniejszym prądzie, a właściwie spadku napięcia na R1 - więc można zmniejszyć R1, jak zasilacz to wytrzyma
    - może w tym konkretnym przypadku to jest zbędne, bo na R1 powinno być ponad 2V, jeśli ten zasilacz daje
    napięcie mało zależne od obciążenia (jakby pod pełnym obciążeniem napięcie spadło do około 3-3.5V, to
    ten dodatkowy opornik jak najbardziej się przyda i tu), ale może komuś do podobnego układu...
    No a inna sprawa, że warto zrobić jakoś ograniczenie napięcia ładowania, żeby nie niszczyć akumulatorów.
  • #8 2900063
    doomelek
    Troche już czasu mineło od utworzenia tego tematu no ale trzeba go zakończyć.....
    Ponieważ nie było to moje urządzonko i miało być jak najtaniej to zrobiłem tak jak napisałem wyżej czyli prad ladowania ustaliłem rezystorem na 0.1C a w szereg diody LED dałem rezystor i oczywiście wymieniłem obydwa akumulatorki. Zgadzam się że tak prosty układ ładowania jest po prostu niszczarką akumulatorków no ale cóż czasem i tak trzeba.
    Pozdrawiam wszystkich, którzy udzielili mi cennych porad a temat uważam za zamknięty!
