Problem z pralka Indesit WI101 - kod bledu
15 Lut 2006 20:32 8479 12
  • Poziom 15  
    Problem polega na tym, ze pralka przestala "normalnie" funkconowac a zaczelo sie wypompowywanie wody oraz galka programatora obraca sie samoczynie non stop do okola, przy czym dioda led -ktora w normalnym stanie swieci caly czas- daje 10 mrugnien a potem przerwa (gasnie) ok 10 sek (moge jednak sie mylic co do dlugosci przerwy) po czym znow 10 migniec...i tak w kolko. Jak sie domyslam to jest jakis kod bledu.. ale jaki i czego?
    Czy ktos z was mial moze podobne objawy lub wie co moze byc tego przyczyna...
    Filtr sprawdzilem -jest ok, rowniez wage sprawdzilem, tez jest ponizej max i to sporo (mokre ubrania wazyly nie cale 10kg).
    Probowalem robic reset, ale to nic nie pomaga...
  • Poziom 15  
    Ok:))
    A co jest ten potworny hydrostat...? I jak to znalesc, wymienic/naprawic...
    Czy pozostaje .. serwis:(
    Czy mozesz mi opisac cos wiecej na temat tego diabelskiego urzadzenia zwanego hydrostatem:))?
    Pozdr.
    ps.
    dzieki za blyskawiczna odpowiedz:)
  • Specjalista AGD
    jak zdejmiesz blat to z boku jest okrągłe urządzenie do którego dochodzi wężyk jak od pompki do akwarium.sćiągnij go i przedmuchaj ten wężyk.jak nie pomoże ,to wymień hydrostat
  • Poziom 12  
    Hydrostat - numer 15 ze schematu w załączniku.
    Sprawdzić przede wszystkim wężyk który do niego dochodzi - nie może być zapchany!
  • Poziom 15  
    Zrobilem jak napisaliscie. Wezyk przedmuchalem (troche sie zeszlo, bo pralka pod blatem kuchennym i wyciagnac problem...) raczej solidnie (uzylem pompki do materaca...he). W hydrostacie lekko dmuchnelem w dysze i dalo sie wyraznie uslyszec klikniecie tak jak i przy lekkim zassaniu - nie wiem czy to objaw pozytywny czy negatywny.
    Po zlozeniu wszystkiego, (zostalo mi ok 100 czesci i nie wiem co z nimi zrobic...zartowalem:)) ) sprawdzilem wlaczajac koncowy etap programu -plukanie/wirowanie- zaczelo dzialac bardzo ladnie, ale w momencie wypompowania wody i przejscia na wirowanie problem pojawil sie ponownie.
    Hydrostat (spisane z natury): Metalflex, HD505 T85u (gdzie u=micro) -moge zrobic zdjecie-
    Czy to oznacza, ze hydrostat do wymiany..?:(
  • Specjalista AGD
    niestety tak,zepsuty.
  • Poziom 15  
    Ehhh...
    a orientujesz sie, gdzie mozna to kupic (wiem, ze niektore czesci rozprowadzane sa tylko przez serwisy) i le mniej wiecej to diabelstwo kosztuje?
    pozdr.
    Ps.
    Dzieki serdeczne za wszelkie porady, bardz, bardzo pomogliscie mi!
  • Specjalista AGD
    w serwisie max 50pln.najpierw sprawdż czy nie masz jeszcze gwarancji
    tel serwisu 801332211
  • Poziom 15  
    Nie.. gwarancja poszla 4 miesiace temu...:(
    ale na razie nie zapeszajmy, przedmuchalem jeszcze raz i tym razem poszlo ladnie:) caly cykl na pusto i dokonczylem pranie...wiec kto wie.. moze obejdzie sie bez wymiany:))
    ale ciii bo sie zapeszy:)
    Jeszcze raz dzieki serdeczne za pomoc.
  • Moderator Elektrotechnika
    Jeśli usterka się pojawi, to przeczyść dokładnie, przepłucz wodą; dmuchanie to przeważnie doraźna pomoc
  • Poziom 1  
    Czesc a mozna sie dowiedziec jak sciagnac panel i dostac sie do tego Hydrostatu :)) Mam prawdopodobnie taki sam problem
  • Poziom 2  
    Z tyłu odkręcić dwie śrubki. W tylnej części na środku ścianki jest zaczep ramki blatu, należy z wyczuciem ale dość mocno wcisnąć do środka górną część tylnej ścianki obudowy tak by zwolnić zaczep. Przednią część blatu trzymają cztery zaczepy. Teraz należy blat pociągnąć do tyłu - cztery zaczepy puszczą :). Voila. Blat ściągnięty.
