Prosze o pomoc ! Gracja 585C
bogdan16 15 Feb 2006 22:07 2211 7
  • #1
    bogdan16
    Level 2  
    Witam serdecznie ! prosze o pomoc w sprawie pralki GRACJA 585C !. Musze wymienic zbiornik ponieważ stary wygląda jak "sito" pare razy już go klejiłem ale tym razem to już koniec leje z niego jak z kranu . Mam drugi dobry i czeka mnie wymiana , więc prosze dobre osoby o pomoc od czego zacząć ? myśle że jest napewno jakaś kolejność . Za pomoc z góry dziękuje bogdan
  • #2
    PS 663S BIO
    Level 31  
    1.Odłączyć pralkę od sieci elektrycznej i wodociągowej.
    2.Odkręcić pokrywy: górną i tylną.
    3.Zdjąć pas klinowy.
    4.Zdjąć koło pasowe bębna
    5.Zdemontować silnik główny pralki. Najwygodniej robić to opierając pralkę o ścianę.
    6.Przewrócić pralkę na lewy bok.
    7.Odłączyć węże od zbiornika
    8.Odkręcić amortyzatory.
    9.Jeśli na dole jest przeciwwaga to zdemontować ją.
    10.Postawić pralkę.
    11.Zdjąć przednią pokrywę zbiornika wraz z fartuchem.
    12.Jeśli występuje to odkręcić górną przeciwwagę.
    13.Zdjąć pokrętła.
    14.Odkręcić programator i regulator temperatury oraz wyjąć przyciski z gniazd i przesunąć je razem z kablami tak aby nie przeszkadzały.
    15.Odkręcić maskownicę.
    16.Odkręcić zasobnik proszku i odłączyć wąż od zbiornika.
    17.Odkręcić zespoły elektrozaworów i wyjąć je razem z zasobnikiem na zewnątrz.
    18.Wyjąć z gniazd termostat, czujnik regulatora i króciec hydrostatu, odłączyć grzałkę.
    19.Odkręcić filtr p-z i odłączyć wąż odpowietrzający.
    20.Odłączyć przewody od zbiornika.
    21.Wyjąć zbiornik z pralki.
    21.Przełożyć podzespoły do nowego zbiornika.
    22.Składać w odwrotnej kolejności.
    Wraz ze zbiornikiem polecam wymienić:
    -uszczelkę pokrywy zbiornika
    -uszczelki termostatów i króćca hydrostatu
    -węże "zbiornik-filtr"
    -wąż "zasobnik-zbiornik"
    -łożyska i simmering
    UWAGI
    -Przy montażu nowego simmeringu uderzać go delikatnie po zewnętrznej średnicy
    -Simmering montować sprężynką w stronę łożysk
    -Szczelinę sprężynki wypełnić smarem
    -W szczelinę między wargami nałożyć smar
    -Pierścień z mosiądzu na osi bębna wyczyścić drobnym papierem ściernym tak aby zebrać tylko zanieczyszczenia nie naruszając jego wymiarów, pierścień musi być gładki i wypolerowany i dobrze byłoby go pokryć cieńką warstwą smaru
    -Węże i uszczelki do zbiornika wklejać na butapren
    -Króciec hydrostatu wkleić na butapren
    -Czujniki termostatów wklejać na butapren
    -Zdjąć wężyk z króćca hydrostatu, obciąć jego końcówkę o 1cm i nałożyć z powrotem wklejając na butapren
    To tylko połowa uwag :wink:
    Do roboty :!:
  • #3
    eeban
    Home appliances specialist
    naszykuj sobie zeszyt ,czas,cierpliwość zacznij od odblatu, maskownicy,programator ,termostat, dozownik,elektrozawór,fartuch,filrt pz,węże zbiornik filtr,wiązka silnika,wąż hydrostatu,zapisuj sobie kolejność demontażu montaż odwrotna kolejność. Aha na samympoczątku wyłącz prąd!!!:D:D:D
  • #4
    jpserwis
    Ale się napisałeś PS663. Ja tego dawno nie robiłem, to się już nie opłaca. U mojej teściowej cieknie z zaczepów silnika i nawet się tego nie dotykam tylko szukam dla niej pralki.
  • #5
    bogdan16
    Level 2  
    widze że są dobrzy ludzie ! dziękuje za wskazówki początkowe ! kolega jpserwis pisze że sie nie opłaca ! :cry: , może i nie dla kogoś co ma nadmiar pieniędzy.Ja mam pralke która jest cała OK tylko ma chory zbiornik ! a mam drugi dobry , więc po co kupować nową za 1000 zł ? Myśle że dam sobie rady ! bardzo wam jeszcze raz dzikuje , a szczególnie PS 663S BIO że tak obszernie to opisał zaraz sobie to wydrukuje ! Pozdrawiam bogdan . :D:D:D Acha !! bym zapomniał ! czy zamiast butapremu może być silikon ??
  • #6
    User removed account
    Level 1  
  • #7
    PS 663S BIO
    Level 31  
    w Dalii też się nie opłaca :wink: przecież to już zabytek :?
    ale ja mam w piwnicy trzy zapasowe zbiorniki i zapasowy płaszcz przeciwwagi więc jak mi coś przerdzewieje to się pobawię w przekładanie :D
  • #8
    bogdan16
    Level 2  
    Witam ponownie ! już wszystko wymienione ! pralka chodzi OK ! dziękuje wszystkim !! pozdrawiam bogdan .
