SEO DOLPHIN i ponowna autoryzacja ?
martivip 16 Lut 2006 19:01 5152 9
  • #1 2311139
    martivip
    Witam posiadam autoalarm SEO DOLPHIN w SEACIE LEONIE z zamontowanym przyciskiem autoryzacji
    i mam problem gdyż przy przekręceniu stacyjki i autoryzowniu normalnie uruchamiam samochód i jest wszystko ok !!!
    ale raz na jakiś czas przy przekręcaniu stacyjki dioda od alarmu mignie 3 razy tak jakby uruchamiała sie procedura antynapadu i muszę po uruchomieniu silnika autoryzować ponownie, nadmienie że usterka ta występuje sporadycznie :(
    dodam że wszystkie drzwi są zamknięte
    będę wdzięczny za spostrzeżenia
    pozdr.
    Marcin
  • #2 2311262
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Prawdopodobnie masz problem z krańcówką, na samym początku sprawdź krańcówkę maski, może jest za nisko ustawiona i jak maska podskoczy to alarm dostaje sygnał na antyporwaniówkę.
  • #3 2311314
    martivip
    nie wydaje mi się :(
    gdyż zauważyłem że jak tylko przekręce stacyjkę na pozycje 1 jeszcze nie rozrusznik tak więc nic nie trzęsie, to wtedy już diodka miga 3 razy jak by skądś dostawała sygnał do uruchomienia antyporwaniówki.
    hmmmm
    a pozatym to od wibracji porwaniówka też by się załączała podczas jazdy a tak nie jest :(
  • #4 2311372
    carrier
    Może przy włączeniu stacyjki jakieś głupoty wracają z instalacji (moduł komfortu dostaje + postacyjkowego i jakaś szczątkowa masa idzie na krańcówkę) zamontuj przekaźnik sterowany z krańcówki podający czystą masę w kierunku alarmu. Szczątkowa masa nie zasili cewki przekaźnika, ale wystarczy dla alarmu.
  • #5 2311459
    martivip
    oki
    można spróbować :)
    na początu myślałem że coś możw w kostce stacyjki ale wymieniłem
    na nową i jest to samo
    oki dzięki
  • #6 2312422
    xwit
    Poziom 33  
    A możesz po tym uruchomić silnik?Może masz załączoną funkcję immobilizera?Ile ten Dolphin ma lat?To jest ten nowy czy jeszcze stary z przed wejścia do unii?Bo wtedy trochę się zmienił.
  • #7 2313012
    martivip
    nówka
    SEO DOLPHIN z tymi nowymi pilotami, silnik mogę uruchomić bo autoryzuje przed kręceniem rozrusznikiem, problem w tym że zaraz po uruchomieniu muszę autoryzować jeszcze raz bo odrazu coś wyzwala antynapad ??? (dioda mignie 3 razy) zauważyłm że dzieje się po tym jak samochód stoi troszkę dłużej.
    zastanawiałem sie czy nie jest tak: zakładamy że zatrzymuje się otwieram drzwi (załącza się porwaniówka) i wyłączam silnik.
    I czy może SEO zapamiętuję do następnego uruchomienia wyzwolenie tej porwaniówki i z tąd ta powtórna autoryzacja po przekręceniu stacyjki.
    zastanawiam się czy czasem to dziwne zachowanie nie ma coś wspólnego z radiem, może coś szczątkowego po masie idzie ???
    myslę tak bo zauważyłem iż jak przed wyłączeniem stacyjki nie wyłączam radia tylko wyłącza się ono samo jak wyciągnę kluczyki ze stacyjki, natomiast włącza się samo po przekręceniu stacyjki
    i właśnie w tym momencie się właśnie tak zachowyje dziwnie ????
  • #8 2313262
    xwit
    Poziom 33  
    Sądzę,że to nie jest wina alarmu tylko coś z samochodem albo montażem.Ja te alarmy już trochę montuje i uwierz mi,że one się nie psują.Albo to albo masz pecha i coś z alarmem.Ale bardzo w to nie wierzę
  • #9 2313302
    raVonline
    xwit chyba pomyliles wątki - moj jest tutaj - seo dolphin + nissan almera = problem :/ :)
  • #10 2321123
    solecki.m
    O qurde....
    to nie ten wątek...
    Sorrry.
