Panel dotykowy filmik-strona www
VSS 16 Lut 2006 23:44 19826 28
  • O autorze
    VSS
    VSS napisał 644 postów o ocenie 259, pomógł 5 razy. Mieszka w mieście Poznań. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 2313500
    wojtek279
    To jest cudo :!:
    Najlepsze dla mnie było to jak bawił się tymi zdjęciami, powiększał i przenosił
  • #3 2315911
    krzys-iek
    pomysl co wymysla jak nas juz nie bedzie :-)
    Pewnie manipulacja obrazem 3D albo... bezporsednia transmisja do glowki i sterowanie mozgiem :)
  • #4 2317070
    bb
    Aaaaale sprzet, super edycja tekstu i grafiki, i muzyce juz nie wpominajac.
  • #5 2317721
    kulysaw
    Wooow 8=O ,ale robi wrażenie.Ciekaw jestem kiedy ta technologia wyprze dzisiejsze monitory...
  • #7 2319495
    JollyRoger
    Ciekawe na jakiej zasadzie działa ta matryca. Czyżby dioda była zapalana a pozniej gaszona i dokonywany jest odczyt? A może diodę która jest czujnikiem oświetlają sąsiednie diody? Może dioda podczas świecenia robi za czujnik...?
  • #9 2328530
    Marco_zg
    No cudo, komputer co to obsługiwał tez miał chyba swoją moc. To chłopaki za pare-naście lat zmieniam monitor i wywalam klawiaturę.:D
  • #11 2354136
    alpha_
    a czy dalo by sie cos takiego zrobic dla jednej diody i najlepiej bez mikroprocesora... cos w rodzaju przycisku, ktory by sie 'aktywowal' poprzez zblizenie palca?
  • #12 2563180
    Gostek
    wlasnie nad tym pracuje :)
  • #13 2825277
    jurnymario
    szkoda ze dla jednych to codziennosc a dla innych star trek:(
  • #14 2826348
    filip.jaskolski
    Padłem z wrażenia! Coś niesamowitego. 8O
    Jak zobaczyłem ten dotykowy czujnik zrobiony z diod świecących to byłem naprawdę pod wrażeniem, teraz nie wiem co powiedzieć.
    Co do tego diodowego czujnika, to czytałem jakieś angielskie forum, na którym koleś próbował bez pomocy autora projektu powtórzyć efekt - z niezłym skutkiem. Chodziło mniej więcej o to, że dioda też działa jako czujnik światła i pojawia się na jej nóżkach napięcie rzędu kilkunastu mV po odbiciu światła od palca (tak zrozumiałem). Na tamtym forum, ktoś próbował wzmocnić ten sygnał i w ten sposób odczytywać położenie dłoni.
    To jest dla mnie niesamowite. Nie moge wyjść z podziwu... Jestem ciekaw ile było tworzone oprogramowanie do tego cuda 8O
  • #16 2829035
    filip.jaskolski
    Wydaję mi się, że wtedy napięcie na drugiej diodzie w tej dwukolorowej (zakładając, że jedna posłuży do odczytu a druga do nadawania) będzie stałe, bo druga dioda będzie stale oświetlana przez pierwszą...
  • #17 2829147
    Gostek
    Jest to normalna LED, która po odwróceniu polaryzacji ma pewną pojemność, która jest rozładowaywana z szybkością adekwatną do natężenia padającego światła.
    Oczywiście w normalnej konfiguracji dioda świeci. :)
    W załączniku dokładny opis
  • #19 2868876
    submariner
    Poziom 32  
    kazda dioda led dziala jak fotodioda wiec raz moze swiecic a raz byc czujnikiem optycznym ale ten wielopunktowy naprawde robi wrazenie tylko skad wziazc taka matryce plaskich fotoelementow , z tego co zrozumialem to plytka plexi stanowi taki plaski swiatlowod a jak sie przylozy palec to w tym miejscu nastepuje rozproszenie swiatla i wychwytuje to ta plaska matryca fotoelementow , to faktycznie proste nawet jak nalac wode do szklanki to w miejscu dotykania palcami widac slady oczywiscie pod pewnym katem.
  • #20 2917300
    Trabi
    Poziom 36  
    RE - WE - LA - CJA - !!!
  • #21 2918188
    Netmachine
    Mam takie małe pytanie.
    Elektronikiem nie jestem ale czy istnieje możliwość przerobienia, przeprogramowania monitora tak aby reagował na dotyk choćby rysikiem na podczerwień czy radiowo.. czy coś w tym stylu ? Czy jest jakiś program etc... ? Czy pozostaje tylko założenie matrycy takiej jak ta na Allegro ? Jeśli tak to gdzie można jeszcze taką matrycę dostać na monitor 19 cali i za jaką cenę ?
    Dzięki z góry
    Pozdro
  • #22 2928564
    darekry
    Mapa świata: czyzby nasa world?
  • #23 3137893
    denwer
    Tak sobie pomyślałem że z takiej większej matrycy led można by stworzyć skaner 3D niskiej rozdzielczości. Z tego co widziałem na filmie to urządzenie reagowało nawet na rękę oddaloną od sensorów o kilka cm.
  • #24 3144003
    ucy74
    denwer napisał:
    Tak sobie pomyślałem że z takiej większej matrycy led można by stworzyć skaner 3D niskiej rozdzielczości...
    Po co Ci skaner 3D o niskiej rozdzielczości?
  • #25 3201622
    denwer
    Np. do przerzucenia ogólnego zarysu przedmiotu do kompa (np. dłoni). A potem można nanieść ręcznie szczegóły. Ale nie wiem czy to by wypaliło. Ogólnie to tylko pomysł :P
  • #26 4446024
  • #28 6066767
    Cobra5
    Witam ostatnio robie projekt do EdW. I właśnie wykonałem prosty taki czujnik. Najłatwieszyukład składa się z kondesatorow, rez.. itd. ale najważniejszymi częściami jest kostka TL082
    i jak wiadomo dioda LED... jakby ktos był zainteresowany to wstawie schemacik z opisem:D
  • #29 7389063
    bialylis
    ja bym prosił
