Jaka jest różnica między TLC555CP a NE555?
Towr 17 Lut 2006 10:12 5168 12
  • #1 2313324
    Towr
    Witam!
    Chciałem zapytać czy układ TLC555CP to jest to samo co NE555?
    Mam pewien układ w którym są trzy scalaki: AT89C2051-24PC, 24LC02B oraz TLC555CP. Dokładnie jest to miernik kondensatorów firmy Nord Elektronik. Układ ten działał dobrze, ale do czasu kiedy podałem mu do pomiaru naładowany kondensator i poszło na TLC555CP około 200V. Teraz miernik pokazuje tylko -E- i nie działa. Wymieniłem ten układ na NE555, ale dalej to samo. Nie mogę nigdzie znaleźć TLC555CP i sprzedawcy dają w zamian NE555. Czyżbym miał coś więcej uszkodzone, czy może nie jest zamiennikiem NE555?
    Dziękuję i pozdrawiam
    Tomasz
  • #2 2313376
    mrrudzin
    Wygląda na to że to prawie to samo
    NE555
    TLC555.
    TLC określają mianem Low power Timer, a NE555 jako single timer.
    Nie widząc schematu trudno cokolwiek więcej powiedzieć. Może umiejscowienie układu ma jakieś znaczenie.
  • #3 2313449
    Towr
    No właśnie w tym problem, że gdzies mi się zagubił schemat. Będe musiał poszukać jeszcze. A może ktoś posiada schemat do tego? Jest to kit typu: NE2006A. Pisałem do Nord Elektronik i prosiłem o schemat, ale zero odpowiedzi :evil: Dziękuję i pozdrawiam!
  • #4 2313673
    mark
    Witam. TLC555 jest CMOS'owa wersja NE555. Dodatkowo TLC555 moze pracować przy niższym napięciu zasilania.
  • #5 2313676
    _jta_
    Specjalista elektronik
    TLC to jest wersja CMOS - lepiej działa przy niskich napięciach (mniejsze spadki
    napięcia na tranzystorach wyjściowych, działa już przy 1.5V zamiast dopiero przy 5V).
    Podobne są LMC555, NE555-C... a bipolarny NE555 żre strasznie dużo prądu,
    jak to zasilasz z baterii to się zrujnujesz; no i z 1.5V, a nawet 3V nie zadziała.
  • #6 2313755
    Towr
    Witam! Ja to zasilam z zasilacza. Problem w tym, że układ po prostu nie działa i nie wiem czy przyczyną jest zły układ NE555 - być może musi być oryginał. Czy może padło coś jeszcze. Pozdrawiam!
  • #7 2313777
    mrrudzin
    A jakie jest napięcie zasilania? Czy jest po drodze jakiś stabilizator?
    24LC02B to jakiś eprom tak?
    Sprawdzałeś inne elementy? Czy po drodze jest jakiś tranzystor, dioda itp? Może one nie wytrzymały tego impulsu.
  • #8 2314247
    Towr
    Oczywiście posprawdzałem wszystkie inne elementy, które tam siedzą (wiele ich nie ma) i wyglądaja na dobre. Scalaczki mam na podstawkach, więc przy sprawdzaniu wyjąłem wszystkie. A układ (TLC) połączony jest następująco: 1 - masa, 2 - idzie do 19 nóżki układu AT89C2051, 3 - do nóżki 6 układu AT, 4 - do nóżki 3 układu AT, 5 - połączona poprzez kondensator 47nF do masy, 6 - do tej nóżki idzie pomiar z kondensatora, dodatkowo 6 połączona jest poprzez rezystor 22om do 7, 8 to zasilanie 5V (prawidłowe). Tyle mogę opisać to. A ten trzeci scalak to chyba jakaś pamięć, bo jest połączony tylko do układu AT.
    Tomasz
  • #10 2314979
    Towr
    No nic, będe musiał zdobyć oryginalny scalaczek i się przekonam. Tylko gdzie mógłbym kupić taki? Chciałbym dostać TLC555CP a nie jakieś zamienniki.
  • #12 2347717
    thorin00
    witam
    mam taki problem z ne555 (dokladnie to nie wiem ktora to jest wersja tego ukladu) zrobilem uklad z tego schematu http://www.elektroda.net/pomoce/ne555/ne555rys2.gif
    R1- 200k
    R2- 510k
    c- 470n
    i zamiast diody podlaczylem buzer
    juzezli podlacze ten uklad do napiecia 12V to chodzi natomiast jezeli go podlacze do 5V nie wydaje dzwieku (buzer jest 5V i podlaczony do 5V -nawet jezeli zailam uklad napieciem 12V)
    z gory dziekuje za pomoc
  • #13 2423860
    S1
    A może ICM755 co prawda smd ale też cmos stosowany w metexsach 3850 i podobnych układach przy pomiarze pojemnośći
