Co myślicie o takiej skrzyni BR do tego głośnika? Przy pomocy winisd dobrałem sobie takie parametry skrzyni: Vb=32l przy fb=29 Hz parametry dla tego glośnika są tu http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es250.pdf
Proszę spójrzcie na charakterystyke Group Daley co o tym sądzicie?
Problem jest z długą rurą BR bo przy średnicy 8cm wychodzi w winisd 50 cm?!!!
Producent (projekty obudów na podanym linku) podaje rzy takiej obudowie długość ok 26 cm. ja pokombinacjach moge tam upchnąć rure 42 cm przy zachowaniu takiego jak tam kształtu skrzyni? Myślicie że to wystarczy?
