Sony XM-3040 uszkodzona przetwornica
seven01 17 Lut 2006 13:25 1505 3
  • #1 17 Lut 2006 13:25
    seven01
    Witam wzmacniacz samochodowy Sony XM-3040 brak napiecia 28V na konadach filtrujacych. Jesli sie nie myle przetwornica opiera sie o trazystory D1669 (2sd1669) oraz c3852 (2sc3852). Rozumiem ze sa to trazystory typu NPN. Po sprawdzeniu miernikiem elektroniczym przy pomocy funkcji hFE 6 z 8 tranzystorów D1669 jest uszkodzonych, C3852 sprawne.
    1 Ciekawi mie przyczyna uszkodzenia przetwornicy? Czy ewentualne uszkodznie koncówki mocy mogło spowodowac uszkodzenie przetwornicy ??
    2 Koncówka jest na C4385 8 szt co to jest za tranzystor ?? Czy jest to MOSFET ? Czy innego typu?? Nie moglem nic na jego temat znaleść
    3. Jakich niespodzianek moge sie jeszcze spodziewać ?
    4. Czy któryś z kolegów mogłby uzyczyc schematu do tej sonki
    0 3
  • #2 17 Lut 2006 15:21
    Neostar
    2SC4385 tr. NPN; mocy; Ucbo 120/80V; Ic 6A; Ptot 60W; hFE >50; ft 20MHz
    a sprawdziłeś te tranzystory testerem złącza pn?
    0
  • #3 17 Lut 2006 21:17
    seven01
    sprawdzalem testem zlacza NPN bo w koncu takiego typu sa trazystory.
    Napisalem wielka głupote. Koncówka mocy sklada sie z 4 x C4358 i 4 x A1570 czyli praca NPN i PNP. W całej końcówce znalazlem uszkodzona sztuka A1570. Czy to mogło być powodem uszkodzenia przetwornicy ??
    Czy to A1570 to bedzie 2SB1570 PNP 150 W 150/5 12A 55MHz ??
    0
  • #4 18 Lut 2006 12:36
    Neostar
    a 1570 to na bank pnp i pewnie para do 2sc4358 wiec powinien mieć podobne parametry do 2sc tyle ze pnp. Czyli napewno reszta nie jest przebita? no jesli był przebity ten tranzystor to mógł przeciażyć przetwornice i ją uszkodzić
    0
