Seat Cordoba - kod 741 - proszę o objaśnienie
krisorek 17 Lut 2006 16:58 3347 7
  • #1 2314854
    krisorek
    Proszę o objaśnienie mi kodu numer "741-czujnik pedału chamulca, nie prawidlowy sygnał sporadycznie". W Seacie cordoba 1,9 tdi rok 1997 90kn silnik. Ten kod wybija czesto podczas jazdy i przy włączeniu zapłonu bez uruchamiania silnika a ginie po wcisknięciu pedału stopu. czyjnik został wymieniony a kod dalej wyskakuje. Jesli ktoś moze mi pomóc, będe bardzo wdzięczny.
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 2315419
    damiwr
    kasowałeś ??
    kody błędów oczywiście ??
  • #3 2317377
    krisorek
    Kody były kasowane i to niejednokrotnie. Nawet wyjmowałem akumulator na 24 h i nic. W nim jest wmontowny system czujników cofania ale raczej w salonie bo jest dobre wyposażenie jakby na zamówienie w salonie. Bo jest sciągniety od niemca i odrazu był ten błąd, też były powyjmowane kostki z czujników przy pedale hamulca a wtedy ciągle swiecił sie stop. Był delikatnie stuknięty ale w przód, stuknął psa. Dzieki za zainteresowanie sie moim problemem pozdrawiam hej.
    Cześć jakby ktoś miał jakieś schematy do mojej cordoby to bym je chetnie przyjął. Nie moge dostac ksiązki z opisem całego samochodu, a podobono są na rynku pozdrawiam
  • #4 2323160
    tomala2301
    A poza tym że wybija ten kod to coś sie dzieje w aucie czy jest wszystko ok tylko wyskakuje ten kod błędu
    może masz jakies zwarcie .
  • #5 2329127
    krisorek
    Oprócz tego to wszystko ok, tylko czesto wybija kod błędu i kontrolka wtedy mruga a po odpięciu czujnika cześciej
  • #6 2338033
    wojtekryba
    Poziom 32  
    czy ten wyłacznik jest 2 czy 4 pinowy?
    po tej informacji postaram sie pomóc
  • #7 2338295
    krisorek
    Wyłącznik? Chodzi o wyłącznik stopu? Nie wiem czy dobrze rozumiem pytanie. Wydaje mi się, że chodzi o "bolce" do podłączenia to jest ich 2. To jest wyłącznik firmy EPS nr 1.810.129 zamiennik do Seatowskiego 6K0 945 515 A. W wyglądzie zewnętrznym jak i w środku nie ma między nimi żadnej różnicy.
    Dzieki za zainteresowanie.
    wojtekryba
    Poziom 32  
    nad nim powinien być drugi wyłącznik i to on pewnie szwankuje
    podaję numer 1h0907343 lub 811907343b,
    ps w przyszłości pisz na forum usterki
    w razie niejasności pisz.pozdrawiam
