Czy częste włączanie lodówki LG GR-409GTPA jest normalne? Pobór mocy 1,01 kW/24h
pimel 18 Lut 2006 12:10 4838 6
  • #1 2317567
    pimel
    Ocena: 9
    Mam lodówkę LG GR-409 GTPA No Frost. Producent podaje pobór mocy na pziomie 1,01 KW/24h. Lodówka włącza się do 3 razy na godzinę, czyli ok.30-40 razy na dobę. Czy jest to normalne, i czy pobór mocy jest wtedy tak mały.Pytam bo nie wiem czy wzywać serwis(jest jeszcze na gwarancji), czy nie ? Dodam, że lodówka jest jedno agregatowa, z oddzielnym zamrażalnikiem.
  • #2 2317684
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 754
    To jeszcze nie ilość włączeń decyduje o zużyciu energii. Sam możesz sprawdzić swoim licznikiem energii wyłączając na kilka godzin wszystkie pozostałe odbiorniki. Jak wyjdzie w przeliczeniu na dobę do 2kW/24h, to lodóweczka jest grand-lux-torpedo. Lodówka prawie na 2m i na dodatek No-Frost ma zużywać 1,01? Kawalarze w tym LG :D
  • #3 2318268
  • #4 2318604
    servisant
    Specjalista AGD
    Ocena: 199
    Zużycie energii zależy od wielu czynników, a to co podają producenci to jest zużycie przy ściśle określonych warunkch(określona temp. otoczenia, sprzęt otwierany np.3 razy na dobę, i odpowiedni zaladunek lodówki artykułami). Więc nienależy wierzyć że osiągnie się taki pobór energii jak podaje producent, ale jeśli twoja lodówka zużywa około 2KW/24h to jest wszystko ok.
  • #5 2319667
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    Producentowi zależy na tym aby parametry sprzedawanego sprzętu były jak najlepsze. Kiedyś polepszanie parametrów sprzętu było domeną inżynierów a teraz speców od marketingu. Więc zurzycie prądu jest podawane w warunkach wyidealizowanych tj. niska temp. otoczenia, lodówka nie otwierana, stan ustalony itp, + błąd pomiaru (oczywiście na korzyść producenta).
  • #6 2320577
    agd3000
    Można to porównać do producentów samochodów. Też zaniżają zużycie paliwa; to samo jest z lodówkami- pomnóż to przez 2 albo 3 razy.
    Moderowany przez skryn:
    Czy Ty jesteś niereformowalny?? Naprawdę żarty się skończyły. Ostatni raz poprawiam Twój post!! Następnym razem blokada na amen! Poprzednie przewinienia znasz. Mam nadzieję, że to do Ciebie dotarło.
  • #7 2933409
    pimel
    Ocena: 9
    Otrzymałem zadowalającą odpowiedź.:D
✨ Lodówka LG GR-409 GTPA No Frost ma deklarowany przez producenta pobór mocy na poziomie około 1,01 kWh/24h. Częste włączanie się agregatu, nawet do 30-40 razy na dobę, jest normalne i niekoniecznie oznacza nadmierne zużycie energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od wielu czynników, takich jak temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz stopień załadunku urządzenia. W praktyce zużycie energii może być wyższe niż podane przez producenta, często nawet dwukrotnie, ze względu na warunki eksploatacji różniące się od laboratoryjnych. Pomiar zużycia energii można zweryfikować za pomocą licznika energii elektrycznej. Jeśli zużycie nie przekracza około 2 kWh/24h, jest to uznawane za prawidłowe. Producent podaje wartości w warunkach idealnych, dlatego nie należy się niepokoić, jeśli rzeczywiste zużycie jest wyższe. W przypadku wątpliwości serwis można wezwać, zwłaszcza gdy sprzęt jest na gwarancji.
