oświetlenie wnętrza passat B5 - nie działa
Misiek72 18 Lut 2006 19:41 70638 12
  • #1 2319146
    Misiek72
    Samochód passat b5 1.9 TDI kombi
    Od środy zaczęło coś się dziać z oświetleniem wnętrza migało przygasało w piątek zgasło wszystko, myślałem że może bezpiecznik - sprawdziłem wszystkie sprawne.
    W sobotę sprawdziłem dostępne przekaźniki - też sprawne
    Ponieważ auto posiada układ czasowy chciałem go sprawdzić, ale nie wiem gdzie szukać, jedyne większe pudełko przy przekaźnikach to sterownik wycieraczek. Sprawdzałem moduł komfortu też niczego podejrzanego. Oświetlenie nie działa nawet ręcznie włączone, nie działają też lampki w drzwiach które zapalały się po otwarciu drzwi i podświetlanie bagażnika o dziwo działa sygnalizacja włączonych świateł przy otwartych drzwiach i lampka w schowku.
    Gdzie szukać układu sterowania oświetleniem wnętrza, a może to coś innego ??
  • #2 2319165
    stefano11
    Układ siedzi w module komfortu pod nogami kireowcy pod wykładziną sprawdz czy dochodza do niego zasilania a moduł komfortu.
    Ktury masz rok tego paska
    domyślam się że u ciebie bedzie siedzieć moduł bardziej w kształt kawdratu taki mały i najprawdopodobniej bedzie uszkodzony ale najpierw sprawdz instalacje ktura dochodzi do modułu komfortu częcto rozpadaja sie fabryczne złącza rozetnij wiązke i obejzyja jak to wygląda
  • #3 2319191
    Misiek72
    pasek 98 grudzień moduł komfortu wyciogałem dziś nic podejrzanego nie znalazłem po podłączeniu do kompa jedyny błąd z modułu to zły sygnał drzwi tylne lewe, ale rzeczywiście czasem nie łapią przy zamykaniu od wewnątrz.
    Pozatem wszystko ładne suche zamknięte w podwójnym pudełku.
  • #4 2319203
    stefano11
    Sprawdz instalacje często rozwalają sie fabryczne połączenia przewodów jak rozetniesz wiązkę to szukaj połaczeń przewodów i sprawdz je częsta usterka,
  • #5 2324704
    Misiek72
    wiązki sprawdzone, w tych do modułu nie było połaczeń przewodów
    Nie było też reakcji na wyginanie i pociąganie wiązki, nawet krótkiego przebłysku......
  • #6 2324874
    stefano11
    A więc jeszcze dwa miejsca prezed fotelem kierowcy główna wiązka lub za fotelem kierowcy bliżej tylnego fotela tam moga być widziałem w tych miejscach i trzeba by było to sprawdzić
  • #7 2325452
  • #8 2325765
    Misiek72
    Oświetlenie nie działa wcale, nawet te załączane ręcznię.
    W module komfortu reszta tzn domykanie okien, zamykanie i otwieranie
    drzwi działa poprawnie.
    Czy da się sprawdzić te oświetlenie vag-iem ?? jak tak to który kanał ??
  • #9 2328160
    heniek_z
    sprawdz napięcie na czerwonym z niebieskim paskiem po lewej na słupku ewentualnie podaj je na krótko albo do kostki która idzie do lampki albo do samej lampki sprawdz bezpieczniki za tą listwą z przekaźnikami tam gdzie jest ten od wycieraczek
  • #10 2328948
    Misiek72
    Bezpieczniki za listwą przekaźników sprawdzałem....... kabelków jeszcze nie podłączałem z +, ale napięcia na nichnie ma, to sprawdziłem masa też raczej jest chociaż ciężko zmierzyć nie demontując wszystkich żarówek z układu.
    diesel5857
    sprawdż pod wykładziną przewody
    dziś robiłem ten problem
    utleniony przewód zasilania lampek
    pod wykładziną na lewym progu jest wiązka , wchodzi w nią jeden przewód z modułu komfortu +12V i we wiązce rozdziela się na wszystkie lampki
    punkt ten jest owinięty parcianą izolacją która ciągnie wodę a reszty domyślisz się sam co robi woda i+12V
    POCIĄGNIJ ZA kabelek od strony modułu - zastanie w reku na 1000%
    poz.PIOTR
  • #12 2399068
    Misiek72
    Bingo ... problem rozwiązany, podziękowania dla diesel5857.
    Dziwi mie tylko ta wilgoć pod wykładziną a przy okazji to na wiązkach przewodów znalazłem kartki z trzech krajów turcja polska i niemcy i jak ma potem działać ..... :).
    Temat zamykam.
  • #13 16313538
    marcin123q
    Witam.Mam problem z oswietleniem wnetrza kabiny w passacie b5.Przy ustawieniu centralnej lampki w pozycję otwartych drzwi cała lampka się pali i nie gaśnie ,a wszystkie drzwi zamkniete.Co może być powodem takiej usterki ?Dodatkowo nie swieca mi dwie lampki oswietlajace tył kabiny.Proszę o pomoc
