Audi A6 sterowanie z pilota zamkiem
KAROLGO 18 Lut 2006 19:58 4045 7
  • #1 2319212
    KAROLGO
    Witam problem jest następujący Audi A6 1995 r. to posiada fabryczny central z pilotem wbudowanym w kluczyk i można go zamknąć z tego pilota ale otworzyć się nie da(brak reakcji)Można go otworzyć tylko z kluczyka.:cry: Spotkał się ktoś z podobnym problemem:?::?:
  • #2 2320644
    antena
    Należy sprawdzić czy pilot wysyła impulsy.Jeżeli jest to dwu przyciskowy pilot to zacząłbym od spr pilota.
  • #3 2321104
    xwit
    Poziom 33  
    Najprawdopodobniej padł microswitch w pilocie.Jeśli zamyka a nie otwiera to pilot musi chodzić.Rozbierz pilota i zewrzyj nóżki switcha na krótko.Jak otworzy to on padł.
  • #4 2321463
    KAROLGO
    Ok jutro sprawdze ale tam chyba jeden przycisk i na zamknij i na otwórz(nie jestem pewien).Dopiero jutro bede zgłębiał ten temat i byłbym wdzięczny za wszelkie podpowiedzi .Pozdro:D
  • #5 2323102
    xwit
    Poziom 33  
    Z tego co całe życie widziałem przy audi to piloty oryginalne są dwu przyciskowe takie jak w VW.
  • #6 2331636
    czar
    Witam. Z jakim silnikiem jest to audi. Pytam bo mam A6 z 97 roku ale też C4 i pierwszy raz spotykam się żeby centralny w tym aucie był obsługiwany przez pilota w kluczyku. Ja mam tylko sterowany przez zamek w drzwiach no i dokładałem dodatkowy pilot żeby sterować zamkiem. Może ktoś zamontował dodatkowy alarm z kluczykiem i dorobił w/g oryginalnego. Takie alarmy pojawiły się na allegro. A wracając do twojego problemu, może byc zepsuty cały pilot. Miałem takie coś w jednym alarmie że zamykał bez problemu a otwierać nie chciał i musiałem długo czasami manipulować żeby otworzył. Okazało się że pilot jest odstrojony od częstotliwości, ale jak to się stało to nie mam pojęcia wprogramowalem drugi pilot i wszystko chodziło bez problemu. Sprawdź jeszcze jeśli to był dodatkowy alarm (tak jak pisałem wcześniej) czy połączęnie między centralą a sterowaniem zamka (w tym przypadku +) jest prawidłowe. Ogólnie czy kabele są ze soba połaczone. Miałem to w jednym z aut że tak samo zamykał a przy otwieraniu alarm się rozbrajał a zamek się nie otwierał. Okazało się że puścił lut na kablu centralnego zamka z kablem sterującym z centrali.
  • #7 2331768
    zepol
    Według Autodata system na podczerwieni do 07/96 miał możliwość samowyłączenia obsługi pilotem jeśli auto nie było używane tydzień lub dłużej. Wtedy otworzyć samochód można było tylko kluczykiem a następnie aby funkcja wróciła do normy należało zsynchronizować kluczyk (nie programować!) z autem. Nie jestem tylko pewny czy w tym wypadku system nie umożliwiał działania zamknij z pilota, ale na pewno funkcja otwórz była blokowana. Sprawdź też tego switch-a jak sugerowali przedmówcy i zobacz czy dioda nadawcza w pilocie nie jest luźna w druku, to czasem się zdarza po paru upadkach :-)
  • #8 2347278
    KAROLGO
    Witam nareszcie klient dziś dojechał i jak się okazało błacha sprawa.Alarm ze sterowaniem z kluczyka dołożony przez jakiegoś "MĄDREGO" :? niemca który podłączył sterowanie centralnego zamka w gumie osłonowej przewodów buda-drzwi 8=O oczywiście lewych(najczęściej używanych :lol: ) no cóż czasami tak bywa dziękuje za zainteresowanie tematem i sugestie :wink: i temat zamykam.
