Obudowa głośnika samochodowego nadaje się do zastosowań domowych?
postiga 18 Lut 2006 20:29 1623 9
  • #1 2319338
    postiga
    Witam, czy obudowa samochodowa do glosnika niskotonowego nadaje sie do zastosowan domowych. Czy jej konstrukcja nie zmienia efektywnosci i nie jest gorsza od "standardowego prostokata". Chcialbym tam wstawic jakis glosnik STX'A badz Tonsila (25cm-30cm).Chodzi mi tu konkretnie o obudowy z allegro.
  • #2 2319509
    jaro_21
    Objętość obudowy i tunel BR musi być dobrana pod konkretny głośnik.
    Kształt obudowy nie ma znaczenia.
    Ma natomiast znaczenie jakość wykonania i materiał na obudowe (grubość ścianki, wzmocnienia itp)
    Jeśli mamy taką możliwość to zaczynamy od głośnika i do niego dobieramy obudowę.
    ps takie informacje już są na tym forum wystarczy poszukać.
  • #3 2319531
    postiga
    ps szukalem i nie znalazlem
  • #4 2319677
    ziooom
    http://www.allegro.pl/item87638362_skrzynia_tuba_obudowa_subwoofer_30cm_47_l_br.html ta obudowa jest bardzo fajna:) niezle zagral by w niej stx 32 150 4 SS tylko bys musial odpowiednio przedluzyc bassreflexa do ok 25 cm to uzyskasz strojenie ok 40hz i bedziesz mial subika i do domu i do autka:)...jednak moim zdaniem tanio na allegro obudowy nie kupisz a do tego dochodzi koszt wysylki...poszedl bys do jakiegos stolaza i koszty by ci spadly o polowe:)
  • #5 2320100
    domeloslaw2
    Ja mam pytanie o to jak musi byc obudowa zeby z glosnika stx-a GDN-20-120-4-AW miec strojenie kolo 35-40Hz czy jest w ogole mozliwe??
    Jak cos to nie umiem kozystac z tego winsd-a wiec prosze nie odsylajcie mnie do nigo. :D
    Edit prawde mowiac mogles juz powiedziec co i jak a nie katowac mnie lektura na 3 dni przeciez dla ciebie to jest 5 min wez sie zlituj i pwoiedz jaka obudowa mniej wiecej i jk br
    Z gory thx
  • #6 2320141
    ziooom
    przeczytaj sobie lekture wyrozniona "na niebiesko" w dziale akustyka
  • #7 2320749
    domeloslaw2
    no ok przeczytalem ale i tak za wiele sie nie dowiedzialem nie kumam tego specjalistycznego slangu mam prozbe mozesz luknac to tego winisd i zobaczyc jaka obudowa na 35 40 hz powinna byc?? prosze
  • #8 2320850
    jaro_21
    nie ciekawie wygląda charakterystyka wytrzymałości mocowej dla strojenia 40Hz
    przy wyższym strojeniu (50Hz) troche lepiej to wygląda ale robi się małe podbicie(+2dB) na charakterystyce przenoszenia
    wszystko przy litrażu 20L
    ale to tylko czysta symulacja i nie należy się bezwzględnie tego trzymać
    nie wiem jak zagra ten głośnik w rzeczywistość ale raczej głębokiego basu z tego nie będzie
    może się wypowie ktoś kto robił coś na tym głośniku
    chyba było o tym głośniku na diyaudio
    ps. winisd nie jest znowu taki trudny bez przesady a opisów tego programu jest troche w necie w tym na elce
  • #9 2320991
    domeloslaw2
    no ok mam juz winisd zaladowalem ten plik co dales tylko teraz gdzie odczytac jaka powinna byc obudowa w co kliknac bo na elektrodzie w tym ooisie nie moge tego znalesc
    Pokaza;l mi sie wykresik ale nie wiem jak go odczytac
