Źle nawinięta cewka? - Pomocy
spox317 18 Lut 2006 20:46 1464 2
  • #1 2319421
    spox317
    Nawinąłem na karkas ferrytowy AL3400 380 zwojów, co powinno dać cewkę 500uH. Zrobiłem też sobie przystawkę do miernika uniwersalnego do pomiaru indukcyjności na 74HC132. Podłączyłem wszystko i dla pewności działania przystawki podłączyłem dławik 4,7uH. Odczyt był trochę ponad 5uH. Co z przymrużeniem oka by pasowało. Podłączyłem moją cewkę i wykazuje 1Uh. I teraz nie wiem, co jest nie tak. Cewkę nawijałem wyjątkowo starannie. Ale może z nią jest coś nie tak? A może to przystawka?
    Z góry dziękuje za pomoc!
    Łukasz
  • #2 2320928
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Indukcyjność elementów indukcyjnych jest mocno zależna od ich
    częstotliwości pracy, wpływu obcych pól magnetycznych
    oraz od geometrii i sposobu zamknięcia się własnego pola magnetycznego,
    co jest powiązane z tzw. strumieniem rozproszenia
    Dlatego pomiar indukcyjności nie jest analogiczny ani taki prosty,
    jak np. pomiar pojemności, chociaż zjawiska są podobne - gromadzenie
    energii w polu elektrycznym/magnetycznym
    Zatem częstotliwość pomiarowa powinna być co do rzędu wielkości
    przynajmniej zbliżona do częstotliwości roboczej
    W zespołach cewek mogą występować sprzężenia magnetyczne,
    więc dla celów pomiarowych dobrze byłoby izolować pola,
    czyli ekranować magnetycznie, np. puszkami z blachy stalowej
    Dla wyższych częstotliwości może być wskazane uziemienie ekranów,
    aby uniknąć wpływu pasożytniczych pól magnetycznych od prądów
    indukowanych przez cewki mierzone
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Dziękuję za prywatną wiadomość i przepraszam za zwłokę. Z powodu
    skąpstwa modemowo-licznikowego do Elektrody loguję się zwykle
    w niedzielę. Odpowiadam w trybie publicznym, aby ewentualnie inni
    forumowicze mogli mnie poprawić lub znaleźć lepsze rady
    Nie znam układu Twojej przystawki, ale dobrze byłoby ją wykalibrować
    przynajmniej jedną cewką o znanej indukcyjności (jeszcze lepiej
    kalibrować mierniki w dwu lub trzech punktach). To może być trudne,
    bo cewki wzorcowe nie leżą na ulicy. Może skontaktuj się z jakąś
    szkolną pracownią fizyki, elektrotechniki lub t.p.; może w pobliżu
    działają krótkofalowcy lub inni amatorzy łączności radiowej, np. CiBerzy
    i jest jakiś warsztat dysponujący odpowiednimi urządzeniami
    Jeżeli jednak nie wywzorcujesz przystawki, to trzeba polegać na
    poprawności projektu i własnego montażu i przyjąć, że miernik spełnia
    założone kryteria dokładności
    Jeżeli cewkę mierzoną nawijałeś starannie, to należy wierzyć że jest
    poprawna pod względem parametrów elektrycznych i geometrycznych
    Na wynik pomiaru może też mieć wpływ rodzaj kabli pomiarowych.
    Stosuje się kable koncentryczne, jeżeli wejście miernika jest
    asymetryczne - w praktyce jeden biegun ma potencjał masy odniesienia.
    Jako złącza stosuje się BNC po stronie miernika i krótkie kabelki do
    krokodylków po stronie elementu mierzonego
    Natomiast dla wejść symetrycznych można stosować skrętkę o skoku kilku
    milimetrów, góra kilkunastu
    Ważne jest w przyrządach pomiarowych bazujących na relacjach
    czasowych (np. częstotliwość, pojemność metodą dynamiczną,
    indukcyjność własna i wzajemna itp.), aby części składowe miały stabilne
    parametry w zależności od temperatury i czasu. Inaczej np. czas
    wzorcowy generowany przez uniwibrator będzie mówiąc żargonowo
    "pływał"
    Jeżeli chcesz ekranować cewki podczas pomiaru, to jest zasada,
    że im niższa częstotliwość pracy, tym masywniejszy powinien być ekran,
    czyli o grubszych ścianach. To może być trudne do zdobycia,
    ale takie są prawa fizyki
    Możesz spróbować znaleźć jakieś stalowe puszki, obudowy z urządzeń
    elektrycznych, np. żeliwne, w ostateczności garnki kuchenne ze stali
    nierdzewnej. Najlepiej jeżeli ekran otacza cewkę z każdej strony
    Cewkę mierzoną i cewkę bocznikującą najlepiej umieścić w oddzielnych
    ekranach i stosować jak najkrótsze kable łączące i pomiarowe
    Na razie więcej nie potrafiłem wydobyć z mroków mojej pamięci,
    z czasów kiedy jeszcze zmagałem się metrologią i miernictwem
