Sub aktywny na stx 32-300-8-ss. Zasilanie mostkiem tda7294.
dolphin123 18 Lut 2006 22:36 1578 15
  • #1 2319921
    dolphin123
    chcialbym zbudowac suba aktywnego na stx gdn 32-300-8-ss i zasilic go mostkiem tda7294. wiem ze naped nie jest zbyt dobry jednak w zupelnosci powinno mi to wystarczyc.
    Prosze o porady co do obudowy (litraz br i dlugosc br)
    Za pomoc wielkie dzieki
  • #2 2402866
    tabaluszek
    Z moich obliczeń wynika ze bedzie to obudowa 80,6 litr
    i strojony nisko na 32Hz.
    Jak co to sie odezwij:)
  • #3 2416801
    piotrekbp
    witam mam ten glosnik i zrobiona obudowe 64L ale nie wiem jakiej dlugosci mam dac BR srednica 10cm zeby nisko schodził i miał dynamiczny bas
  • #4 2416901
    przemo-lukas
    pany, przy 8 Ω to ten ten tda nie ma więcej jak 60W, nie leprzy byłby 30/150/8 w budzie ok 50l?
  • #5 2416976
    Caleb_
    Poziom 33  
    bylo! i to wiele razy podobny temat. zreszta spojrz do dzial wlasnych konstrukcji. 60 litrow strojonych na 35-40hz...
  • #6 2417000
    eshaka
    Do tego glosnika 200W to minimum.Wiec lepiej wziasc wersje 4 ohm to bardziej wykorzystasz moc wzmaka.Oczywiscie wzmak tez musi byc 4 ohm'owy.a obudowa nie wieksza niz 65 L.
  • #7 2417049
    przemo-lukas
    32Hz moim skromnyn zdaniem to też za nisko
  • #8 2417068
    tom1eczek
    a to nie lepiej wziąc STX GDN-32-150? ja mam (coprawda nie w subwooferze) i nie narzekam. on ma moc 150W więc 60w z TDA powinno mu wystarczyć. 50L i 2*br fi=53mm dł=12cm. strojenie wg stx wypada wtedy na 28hz. nawet jesli jest oszukane i nieco wyższe to itak dobry wynik.
  • #9 2417093
    przemo-lukas
    dokładnie o tym pisałem tylko że wkradł się mi błąd,oczywiście nie 30-150
    tylko 32-150
  • #10 2417461
    goffer007
    Może dlatego że 32-300 ma o wiele silniejszy napęd więc ma większy bl co da większą kontrole nad basem.
  • #11 2417529
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    jest dokładnie odwrotnie - seria 300 ma większy SPL więc właśnie one lepiej zagrają ze słabym wzmakiem.
    jeśli ma być mostek TDA to weź wersje 8 ohmową a jak pojedyncze to koniecznie 4 ohmowy
  • #12 2417860
    Polu$
    Dokładnie. Autor napisał że to ma byc TDA7294 w mostku, więc głosnik 8 Ohm na pewno. Jak chcesz żeby nisko zchodził, to tak jak napisał tabaluszek 80l i strojony nisko. W sumie to można by nawet niżej 30-28Hz. Problem tylko w tym, czy masz wystarczająco dużo miejsca na 80l suba.
  • #13 2418201
    Caleb_
    Poziom 33  
    nie samym zejsciem czlowiek zyje. w 80 litrach bas bedzie rozlazly i malo przyjmie "na klate", jesli mu przyjdzie grac z mocnym wzmakiem. zreszta, wybor nalezy do autora tematu, moze go nawet dac do 200 litrow i stroic na 25hz, zeby miec super zejscie, nie zwazajac na reszte parametrow...
  • #14 2419417
    tabaluszek
    Mozna iśc na kompromis obudowa 60litrów strojona na 32Hz :)
  • #15 2419667
    Caleb_
    Poziom 33  
    no mozna, ale czemu tak nisko stroic? lepiej wyzej zestroic - mamy mniejsze opoxnienia i lepsza sprawnosc, a zejscie praktycznei takie samo. miedzy 35-40hz najlepiej wychodzi...
