Jaka obudowa do subwoofera na Tonsilu 30cm
michas2001 18 Lut 2006 23:26 2126 8
  • #1 2320172
    michas2001
    Witam mam w domu znisczony głośnik tonsila 30cm ma on 80 lub 100 watów nie wiem dokładnie | bowiem kupiłem go od człowieka | który przywozi rózne rzeczy z niemiec wiec jest to wersja exporotana i pisze model taki:lt-x00 x oznacza cyfre | której nie ma bo jesz ztarta kupiłem go za 5 zł z uszkodzoną membrna | Mam zamiar zrobic z niego sub ze wzmacniaczem wzmacniacz mam 40 watowy wiec zapas mocy głośnika bedzie duzy tylko prosze podajcie mi wymiady jakie ma miec na niego paczka i jakiej sredicy ma byc bas reflex | Chiałbym zeby miało to kształt sześcianu | Licze na wasza pomoc aha nie znam wiecej danych gośnika
    Niedbalstwo interpunkcyjne, niedbalstwo ortograficzne, mylenie liter, brak liter, nie dokończone wyrazy, brak kropek i przecinków ="|".
    To jest po prostu straszne -
    Tremolo
  • #2 2322055
    dywan86
    przycisk szukaj, pomecz sie najpierw troche sam!!
  • #3 2322092
    Tremolo
    Jak głośnik ma 80 lub 100W to 40W to raczej nie jest zaaps mocy a raczej niedomiar, oczywiście tonsile mają lekkie membrany i będzie to gralo. Po za tym średnica BR nie jest ważna wazna jest kombinacja średnicy i długości tunelu w danej obudowie, i to jest kombinacja zwana STROJENIEM.
    Generalnie glośnik pewnie jest w stylu GDN 30/60/1 lub GDN 30/80
    Daj więcej danych wymiarowych lub daj zdjęcie glośnika to powiemy więcej szczegółów. Zobaczymy do czego to jest podobne, jakie było w nim zawieszenie na 95% trzeba dać piankę.
    dywan86 od tego są moderatorzy, ale generalnie nie znajdziesz w prost przy uzyciu przycisku szukaj jednoznacznej odpowiedzi bo tonsili 30-centymetrowych jest dużo. Ale masz racje kolega chyba nic nie szukał odnośnie własnego tematu: od razu zapytał.
    Po za tym ortografia i interpunkcja daje wiele do zyczenia.
  • #4 2322185
    giera2
    Osobiście próbowałem zrobić z takiego głośnika suboofer, ale efekty były niezadowalające. Zrobiłem obudowę ośmiokątną. W późniejszym czasie wymieniłem głośnik na AlPHARD CW1202C i to było to :D Ale jeśli chcesz koniecznie zrobic sob. to na temat tego czytałem gdzieś na forum. (szukajcie a znajdziecie) :D
  • #5 2322290
    Tremolo
    Po za tym jeden i drugi glośnik to zupełeni inen glosniki mimo iz mają te same średnice montowania.
    Alphard to glosnik do małych obudów zamkniętych, bardzo cichy bardzo prądozerny. A Tonsil to głównie głośniki do dużych obudów około 80-90litrów (Vas wynosi 200 litrów i więcej), strojone wysoko powiedzmy 40Hz. Gra to półestradowo i przyjemniej niż Alphardy.
  • #6 2323060
    michas2001
    Dzięki za pomoc sorki za pismo ale niełatwo jest pisac na starej niemieckiej klawiturce . Teraz jestem w trakcie naprawy głosnika .Jak zkończę to zrobie fotki . Pozdrawiam
  • #7 2323573
    Tremolo
    Aha OK, wejdź może na www.tonsil.com.pl na głośniki/basowe do 300mm i tam bedziesz miał 30/60/1 30/80 bedziesz mogł zobaczyć rysunki i wtedy możesz zobaczyć co to za glośnik i do czego jest on podobny. Parametry sie trochę zmienią po regeneracji.
  • #8 2327005
    michas2001
    Witam głosnik taki jak ten: http://www.tonsil.com.pl/glosniki_frame.htm Zanówiłem membranke na gumie gdyz gąbka z czasem sie rozleci .Liczę na waszą pomoc a nie jak widze narazie tylko same poprawki . Chce zrobić suba z tego co posiadam w domu. I wiem ze do takiego głośnika można zastosować większą końcówke ale nie mam zamiaru wkładac w to wiele kasy . Proszę jesli możecie podajcie wymiary pudła takiego by z każdej strony był kształt kwadratu .
  • #9 2330069
    Tremolo
    Guma tez sie rozleci, a guma nie pasuje do tego głosnika. Chyba że oryginalnie miał taką.
    Po za tym bedziesz miał objętośc wlaściwą wyciągasz pierwiastek trzeciego stopnia i to bedzie wymiar wewnętrzny w trzech osiach a,b,c, potem wystarczy założyć grubość scianek i bedziesz mial obudowe. Wystarczy pujść do stolarza.
