Pytanie o podczerwień. Czujniki podczerwieni. Czy to zadziała?
treker 19 Lut 2006 09:10 3309 22
  • #1 2320677
    treker
    Ocena: 250
    Witam W moim robocie chciałem umieścić 4 czujniki podczerwieni dwa z przodu jeden z tyłu i jeden "końca" trasy (nie spadanie ze stołu.
    Tylko mam problem bo o ile wiem to kolor czarny pochłania podczerwień i tu moje pytanie czy to będzie działać bo w pokoju mam biurko i 2 szafy z czarnej płyty i czy to będzie działać??
  • #2 2320922
    zerpo
    Ocena: 134
    Będzie działać, jednak znacznie zmniejszy się zasięg czujników.
  • #3 2320961
    McRancor
    Ocena: 124
    Dla podczerwieni czarny ma o wiele więcej kolorów niż dla nas ;) Na 90% dla podczerwieni Twoje meble są jak lustro, gdyż są lakierowane. Możesz sprawdzić jak podczerwień odbija się od tych powierzchni, jeśli masz aparat cyfrowy, lub komurkę z aparatem i diode pracującą w podczerwieni, gdyż dla przetworników CMOS podczerwień jest doskonale widoczna.
  • #4 2321052
    zerpo
    Ocena: 134
    Ja się może podepnę tutaj z moim problemem.
    Otóż konstuuję mały czujnik IR oparty na diodzie podczerwonej i odbiorniku TSOP1736. Czujnik ma tylko wykrywać obecność przeszkody.
    Na diodę podaję ok. 100mA przez tranzystor, na bazę ktorego trafia sygnał z NE555 (kondenstor dodatkowo jest na zasialaniu -100nF) o częstotliwości ok. 36kHz, wypełnienie ~50%.
    TSOPa mam podłączonego z kondenstorami na wejściu jego zasilania (100nF i 100uF, próbowałem różne wartości, także te z instrukcji - 47uF) oraz jak w instrukcji opornik na wejsciu zasialnia tego czujnika (u mnie potencjometr do regulacji).
    Odbiornik i nadajnik owinąłem czarną taśmą, żeby sygnał mógł docierać tylko z przodu, a nie z boków, czy coś. I teraz dziają się różne dziwne rzeczy.
    Czasem udaje mi się uzyskać zasięg 0,5 metra, a czasem ledwo 10cm.
    Zauważyłem, że jak opór na wejściu TSOPa jest 0 lub dość mały, to regulując częstotliwość mrugania diody jest pewien przedział, gdzie mam sygnał na odbiorniku mimo, że niegdzie przeszkody nie ma, nawet jak całkowicie zasłonie TSOPa. Podkręcenie oporu na wejsciu zasialnia TSOPa tłumi to zjawisko. Udaje mi się w ten sposób tak dobrać opór na wejsciu TSOPa i częstotliwość diody, że mam ten wspomniany zasięg 50cm. Jednak ustawienia te bardzo szybko się "rozjeżdzają" np. po włączeniu i wyłączeniu zasialania (niezależne od rodzaju żródła).
    Zauważyłem jeszcze jedną dziwną rzecz. Otóż jak zasile z osobnego źródła diodę oraz 555 i i z innego źródła TSOPa, to max zasięg mam 10cm, nie da się już wyregulować.
    Czy ktoś ma jakiekolwiek pojęcie, co to może być? Bo ja już nie mam pojęcia.
  • #5 2321267
    treker
    Ocena: 250
    oki tnx
  • #6 2321588
    bogdan_p
    Ocena: 120
    zerpo , a jak wyglada sprawa zasilania , czy przypadkiem w czasie pracy innych elementów układu ( silniki ) nie następują zmiany napięcia co moze powodować zmiany częstotliwości nadajnika i parametrów odbiornika , spróbój zastosować stabilizator do tych elementów
  • #7 2321611
    zerpo
    Ocena: 134
    Zasilałem już w różny sposób, za każdym razem w pobliżu nie było żandego silnika, ani nic, co by powodowało (raczej) takie zakłócenia. Też przez stabilizator puszczałem.
    Za pare dni pobawie się nową parą odb./nad., może coś innego wykombinuję.
    Jakieś inne pomysły?
  • #8 2322141
    wlamywacz2004
    A ja mam pytanie jaką największą odległość świecenia diody ir 5mm na 4V ?? Gdyż próbowałem uzyskać większą odległość przez zastosowanie tuby z białego papiru do odbicia fal jednak z nic z tego :/
  • #9 2322217
    micha3
    Miałem ten sam problem, tylko natężenie prądu mniejsze-max 10mA.
    Odbiornik łapał sygnał nawet gdy nadajnik był zakryty ręką , skierowany w przeciwną stronę itd.
    Nie wzbudał się tylko gdy był zasilany z innego zasilacza, co raczej odpada w małych robotach.
    Z jednego zasilacza zaczęło chodzić dopiero gdy podłączyłem zarówno odbiornik, jak i nadajnik do zasilania przez filtr dolnoprzepustny (osobno do nadajnika jak i odbiornika)
  • #10 2322368
    treker
    Ocena: 250
    Właśnie jaki zasięk moze mieć dioda 5mm jako czujnik??
  • #11 2322510
    bogdan_p
    Ocena: 120
    nie ma jednoznacznej odpowiedzie diod 5mm jest cała masa
    parametry charakterystyczne dla diody odbiorczej to jej czułość na określone promieniowanie , o zasięgu decyduje nie tylko czułość fotoelementu ale moc wyemitowanego promieniowania przez nadajnik , dlatego przy zasilaniu diody IR tylko stałą wartością prądu moc nie jest duża , wzrasta przy stosowaniu zasilania impulsowego gdzie w impulsie prąd sięga 1 A , a srednia wartość prądu mieści się w dopuszczalnych parametrach diody 20 mA
    wszystko zależy od zastosowanych elementów foto nadajnik<> odbiornik i sposobu ich sterowania
  • #12 2322711
    wlamywacz2004
    Czyli to znaczy że najlepiej taką diode zasilac impulsowo ? Jeżeli tak to co byś progropnował?
  • #13 2322861
    paw789
    Ocena: 68
    wlamywacz2004 - generatorek przebiegu prostokątnego na NE555 najlepiej w CMOS'ie, mniej prądu bierze. Jako odbiornika używasz TSOP17xx? Jeśli tak to schemat generatorka 36-40KHz jest na stronie robotroom.com, jeśli fototranzystor to programikiem obliczysz wartości elementów dla interesującej Cie częstotliwości i wsp. wypelnienia
    • Timer.exe (437.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 2322886
    wlamywacz2004
    Wiem o tym właśnie to robie ale mi chodzi o zrobienie tego niewykorzystując danej częstotliwości tylko całe pasmo
  • #15 2323197
    bogdan_p
    Ocena: 120
    jak to rozumiesz całe pasmo , scalone odbiorniki pracują tylko w określonej częstotliwości fali nosnej dla popularnych TSOP to dwie ostatnie cyfry np 1736 to f = 36 KHz cała reszta jest tłumiona
  • #16 3699407
    saikwon
    Przejrzałem forum i znalazłem dużo postów na temat zasięgu czujnika na podczerwień, ale wszystkie dotyczyły tego jak zwiększyć ten zasięg i nigdzie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi jaki maks. zasięg udało się uzuskać, stąd też moje pytanie. Czy z czujnikiem podczerwieni uda mi się uzyskać zasięg detekcji 1,5m? Jeżeli tak to lepiej go zbudować w oparciu o Tsop17xx czy może SFH5110 a może jeszcze coś innego warunek jest taki aby reagował jedyńe na światło IR o odpowiedniej częstotliwości. Jaką dać diodę ir jako nadajnik ( CQY99, L-53F3BT)? Z tego co czytałem to zasięg można regulować poprzez regulacje prądu diody, no ale czy te 1,5m jest wogóle osiągalne?
  • #17 3699519
    _Robak_
    Poziom 33  
    Ocena: 29
    Ja robilem na TSOP i zasieg mialem do 25 cm, natomiast jak robilem na SFH to zasieg byl na tyle duzy ze caly czas odbieral sygnal, musialem podejsc do okna zeby mi nie odbieral. Wydaje mi sie ze 1.5 bedziesz mogl osiagnac na SFH tylko bedziesz musial porzadnie upakowac diode zeby wiazka byla mozliwie najbardziej waska. Zasieg diody regulujesz przez prad plynacy przez nia, uzyj jakiejkolwiek IR i powinno byc ok;)
  • #18 3699520
    McRancor
    Ocena: 124
    1,5m to raczej bez problemu, czujniki sharpa osiągają takie zasięgi, tsopy i dioda napędzana konkretnym prądem (~1A) powinny bez problemu wystarczyć. Przy impulsowym zasilaniu diody można takim prądem traktować "zwykłe" LEDy IR
  • #19 3702735
    saikwon
    1A?
    Troche dużo z tego względu, że ma to być sterowane z uC a do tego chodzić na niezbyt dużym akumulatorze. No ale nic trzeba będzie spróbować zwłaszcza, że koszt Tsop+dioda nie jest taki wysoki. Tylko jaka dioda? przeglądałem specyfikacje diod IR i znalazłem takie na 20 max na 100[mA] ale być może macie racje i przy impulsowym zasilaniu diody nic jej nie będzie. A diody laserowe? nadawały by się? Jaki jest ich zasięg?
    Jeszcze jedna sprawa. Jak to jest z pilotami do TV? Przecież one mają zasięg większy niż 1,5m s chyba takiego wielkiego prądu na diodzie tam nie ma? Fakt, że czujnik w telewizorze nie wykrywa światła odbitego ale czy to aż taka duża różnica?
  • #20 3705076
    McRancor
    Ocena: 124
    W pilotach zależnie od modelu jest stosowany duży prąd dla diody, kiedyś mierzyłem w pilocie Sony i prąd wynosił 800mA, a pilot był "średni" w kwestii zasięgu, króciutka szpilka o znacznym prądzie i niewielkim czasie nie spali diody (coś na zasadzie delty diraca ;) )
  • #21 3707149
    saikwon
    Tylko jak krótka? Czy przy częstotliwości 36kHz te szpilki będą wystarczająco krótkie? i ile takich szpilek powiedzmy w ciągu 100ms dioda może wytrzymać?
    Zielony jestem jeśli chodzi o czujniki podczerwone, ale doczytałem się tu na forum o kluczowaniu sygnału, czyli że niby co 100ms przez 10ms wysyłam sygnał o częstotliwości na jakiej odbiera odbiornik. Po co to tak na prawdę sie stosuje? nie można dać ciągłego nadawania z odpowiednią częstotliwością?
  • #22 3707169
    McRancor
    Ocena: 124
    Gdyby dawało to takie same efekty to chyba nikt by nie wydziwiał...
    Diody nie kosztują tyle moim zdaniem żeby był sens zastanawiać się czy wytrzymają, kup kilka i próbuj.
  • #23 3709800
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Po to zebys mogl nadac rozne sygnaly. A jak myslisz to sie dzieje ze telewizor wie ze naciskasz program do gory lub glosniej ?? Poszukaj troche na google.pl o kluczowaniu fazy itd a dowiesz sie.
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania czujników podczerwieni (IR) w robocie, w tym wpływu koloru czarnego na skuteczność detekcji. Czarny kolor, szczególnie lakierowane powierzchnie, może odbijać podczerwień jak lustro, co zmniejsza zasięg czujników IR. Wskazano, że zasięg zależy od mocy emitowanego promieniowania i czułości odbiornika. Zalecane jest impulsowe zasilanie diody IR, co pozwala na zwiększenie mocy szczytowej do około 1A przy zachowaniu średniego prądu w dopuszczalnych granicach (np. 20 mA). Popularne odbiorniki to układy TSOP17xx, które pracują na określonej częstotliwości nośnej (np. 36 kHz) i tłumią sygnały spoza tego pasma. Zasięg detekcji czujników IR może sięgać nawet 1,5 m, szczególnie przy zastosowaniu diod SFH5110 i odpowiednim skupieniu wiązki. W pilotach TV diody IR są zasilane impulsowo prądami rzędu kilkuset mA, co zapewnia duży zasięg. Kluczowanie sygnału IR umożliwia rozróżnianie różnych poleceń i zapobiega zakłóceniom. Stabilizacja zasilania i filtrowanie zakłóceń są ważne dla stabilnej pracy czujników IR w obecności silników i innych elementów elektronicznych.
