Search our partners
Hyundai LANTRA 1.6 1994 ( G4CR )- pompa paliwa - problem
19 Feb 2006 21:25 2602 1
  • Level 10  
    Mam problem z pompa paliwa Lantra 1.6 1994 rok. W zwiazku z tym mam kilka pytan:
    1. Czy jest to normalne, ze po wlaczeniu zaplonu nie ma napiecia na przewodach pompy ( dobicie cisnienia ukladu ) ??
    2. Czy pomair pompy paliwa ( pomiar rezystancji na pompie ) moze dawac wynik zwarcia ( okolo 2-3 ohm ) ??
    3. W ktorym miejscu znajduje sie pompa w tym samochodzie - wydaje mi sie, ze jest poza zbiornikiem w jego okolicach ?? i czy w zwiazku z tym mozan zastosowac inna pompe- jezeli tak to jaka ( chodzi mi o cos nowego ale nie drogiego ).
    Dziekuje za pomoc.
  • Level 10  
    Po zapoznaniu sie z dokumentacja serwisowa do tego samochodu chcialbym dodac kilak informacji ktore zauwarzylem:
    1. Pompa paliwa podlaczona na krotko ( przez fuel pump indicator ) dziala poprawnie, silnik sie uruchamia.
    W zwiazku z tym moje podejrzenia pada na przekaznik pompy paliwa ( jezeli takowy jest w tym samochodzie ) i w zwiazku z tym ma pytanie, gdzie sie takowy znajduje lub jezeli go nie ma co moze byc powodem nie uruchamiania pompy paliwa przy podlaczeniu do normalnego ukladu ( brak napiecia wzbudzenia pompy po wlaczeniu zaplonu, przy probie uruchomienia silnika napiecie na pompie sie pojawia i wynosi okolo 6-7V ).
