Mam problem z alarmem , żona w prezencie kupiła mi alrm na allegro.
Tylko instrukcja jest w jezyku angeilskim
,a ja nie najlepiej sie orientuje w nim. Prawie wszystko podłączyłem ,ale brakuje mi miejsca gdzie moge sobie podłączyć czujniki ultr. ,które zakupiłem osobno i nie wiem czy dobrze podłączyłem krańcówke drzwi bo coś nie działa( niebieski przewód w 5Pinie) ?
Czy mógł by mi ktoś pomóc ?
!2- PIN HARNES
Pin 1-6 Central
Pin7 Black wire : Gound input(-).. masa
Pin8 red/black wire : Trunk release output (+). Connect this wire to the power trunk switch. ??
Pin9 Red wire : Main power input B(+) ..plus
Pin10 Pink wire : siren output (+) syrena
Pin11 kierunkowskaz
pin12 kierunkowskaz
5-PIN HARNESS
Pin1 yellow wire : Armed output (-). Connect to the yellow wire of the supplied sterter kill relay. ?? (najprawdopodobniej przekaznik odc zapłonu)
Pin2 Red wire : When the car is armed the slim red wire will provide wth 200mA (-) elektricity for 12 second , the window close system will be activated and close the window automatically.
Pin3 Orange wire Brake pedal inpunt (+) Conntect to the wire that shows +12V when pressing the brake. This wire is a safety shutdown wire that must be connected. ??? co to jest ?
Pin4 Blue wire : negative door ttrigger input(-) Connect to the circuit that shows ground when the door is open ?? (chyba krańcówka drzwi )
Pin5 White wire Accessory Output (+) Connect to the accessory wire comming from the inition switch that supplies power to the heater/air conditioner. Some cars may have multiple accessory wires. ??? w schemacie narysowane jest tylko ACC co to jest ?
dzieki
!2- PIN HARNES
Pin 1-6 Central
Pin11 kierunkowskaz
pin12 kierunkowskaz
5-PIN HARNESS
dzieki
