Czy opłaca sie robić taką obudowe dla stx ? (nastawka)
blantozaur 20 Lut 2006 21:12 1326 6
  • #2 2328252
    eshaka
    W tym projekcie masz wyraźnie napisane jakie głośniki zastosować do tej konstrukcji żeby to poprawnie grało.
  • #3 2328316
    chaka
    Ja proponuje sobie od myslinikow wymienic cechy dobrej nadstawki po czym porownac parametry stx'ow(glownie charakterystyke czestotliwosciowa) i zapomniec o glupim pomysle.
  • #4 2328362
    blantozaur
    Mi bardziej chodzilo o rodzaj obudowy a nie zeby konkretnie wykozystac taki czy inny projekt , Dlaetgo tez pisałem o przejsciowym zastosowaniu stx ..
  • #5 2330342
    chaka
    To juz bym chyba wolal wstawic tam zamiast stx'a alpierdy srednitonowe- te z zamknietym koszem bo przynajmniej srednica bedzie jako taka i bede glosnijesze.
  • #6 2333464
    djbolo
    Ogólnie dziwna jest ta konstrukcja. Zawsze tubowe nadstawki miały problem z driverem. Problem głownie leży w tym, że samo pasmo średnie - tu tworzone przez 2x10", nie jest w stanie dobrze podejść pod 1,5kHz, a co dopiero pod 2kHz. Wtedy należy zastosować potężny driver. Nie ma to sensu w przypadku budżetówki, jaką jest STX. Poniżej zamieściłem teoretyczny wykres dla dwóch takich STXów GDS-22. Swoją drogą, wykres dla proponowanej Kappa Pro 10 wygląda nawet podobnie. Lepiej wymyślić co innego do STX.
  • #7 2334131
    blantozaur
    dać 2x27 i tonsila w bude zamkniętą jakoś to będzie ...
    Moze cos gitarowego podpasuje do tonsila - poszukam .
